Jazz 80-6-18 mit T-Rex 600 und Cockpit SX
Siggo
#1 Jazz 80-6-18 mit T-Rex 600 und Cockpit SX
Beitrag von Siggo »
Hallo zusammen, ich habe schon versucht etwas darüber mit der Suchefunktion zu finden aber lieder ohne Erfolg. Bitte deshalb hier um Hilfe.
Ich habe den Jazz in meinem T-Rex 600 verbaut und betreibe ihn mit der Cockpit SX. Als Ritzel habe ich das 10er drauf und das originial weiße HTR mit (ich glaube) 170Z.
Ich habe das Gas auf dem rechten Schieberegler (Weg -100/100) und die Flugphasen 1/2/3 mit Gasgeraden 90/80/70. Überall lese ich, dass man den Jazz max. 80/85% öffnen soll. Habe leider noch keine RPM oder Logger um die genau Drehzahl zu bestimmen, aber bei 60% scheint mir die Drehzahl etwas niedrig und er vibriert auch etwas.
Meine Frage ist nun: macht ihr auch den Gasschieber -100/100 und gebt dann dem Jazz mit der Gasgeraden 90/90/90/90/90 in den 5 Punkten vor?
Muß ich dann immer mit Flugphase 1 (90%) starten damit der Jazz den max. Gasweg erlernt?
Grüsse
Siegfried (Südtirol ist nicht Italien)
Hangar:
- T-Rex 550E, Mezon 120 RPM, Scorpion 4025-1100, 3xDS610, V-Stabi + BLS251, Emcotec Safety Power Switch
- T-Rex 550E in BO-105 RedBull, Mezon 120 RPM, Oribt 25-08, 3x DS610, V-Stabi + DS620, M-Blades 600, Emcotec Safety Power Switch
- Walkera 4G3 2xBL in BO-105 RedBull
- RC Paraglider Eigenbau, 2.2m Spw, 3x Power Servo, Winter mit Rucksackmotor
Sender:
JETI DC-16
3d
Beitrag von 3d »
da hast du was falsches gelesen, oder was durcheinander gebracht.
der jazz geht auch mit 60% und mit 50% (wobei 50 schon probleme machen kann)
da hast du auch irgendwas nicht ganz verstanden.
nach dem programieren kennt der jazz den max. gaswert.
du kannst dann mit jedem beliebigen flugphase starten.
TDR
Siggo
Beitrag von Siggo »
Ok, Danke,
das habe ich schon verstanden dass der Jazz mit 60% auch prima läuft dann wird wohl mein Kopfdrehzahl zu niedrig sein. Vielleicht sollte ich doch ein größeres Ritzel verwenden.
Prima, wußte ich nicht.
Grüsse
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
3d
Beitrag von 3d »
ja 10er ritzel mit 60-70% ist sehr wenig.
kannst besser das 11er nehmen.
TDR
Siggo
Beitrag von Siggo »
Vielen dank 3d, hast mir sehr geholfen.
Grüsse
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
3d
Beitrag von 3d »
hab ich gern gemacht.
TDR
Zurück zu „T-Rex 600“
