Hi Leute,
nachdem ich jetzt meinen Rotorkopf neu eingestellt habe und mal was flotter draußen rumheizen möchte, will ich mir den Gyro nach unten setzen.
Ist es dabei egal in welcher richtung er dabei angebracht wird? kann ihn nämlich nur 90° gedreht anbringen, also nicht so wie er vorher saß. vorher zeigte die schrift in richtung welle, so dass man sie von vorne lesen kann.
jetzt würde die schrift zur linken seite zeiten!
Christof
Gyro Position am Rex
Hallo, ich habe meine DS760 45° zu Hauptrotorwelle montiert. Wichtig ist nur dass die gedachte Achse parallel zur Hauptrotorwelle verläuft.
Wahrscheinlich mußt du dann noch die Drehrichtung des Servos invertieren wenn du ihn unten montierst.
Grüsse
Siegfried (Südtirol ist nicht Italien)
Hangar:
- T-Rex 550E, Mezon 120 RPM, Scorpion 4025-1100, 3xDS610, V-Stabi + BLS251, Emcotec Safety Power Switch
- T-Rex 550E in BO-105 RedBull, Mezon 120 RPM, Oribt 25-08, 3x DS610, V-Stabi + DS620, M-Blades 600, Emcotec Safety Power Switch
- Walkera 4G3 2xBL in BO-105 RedBull
- RC Paraglider Eigenbau, 2.2m Spw, 3x Power Servo, Winter mit Rucksackmotor
Sender:
JETI DC-16
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
Beim 401 muss das Typenschild nach oben oder nach unten zeigen. Ob er irgendwie gedreht ist, macht nichts aus. einfach so montieren, daß die Kabel in einem leichten Bogen zum Kreisel führen. Wenn er umgedreht montiert wird, dann wird nicht die Heckrotorfunktion im Sender umgepolt, sondern nur die Kreiselwirkrichtung am Kreisel umgeschaltet.
ja gut wenn du ihn auch anderes montiert hast.
das mit der drehrichtung werde ich ja dann merken nur das problem ist ja der wird genau gespiegelt nach unten gesetzt und zusätzlich halt noch um 90° gedreht...
nun ja mehr als ausprobieren wie es funktioniert kann ich nicht
entweder es klappt oder nicht...zum glück habe ich genug doppeltseitige klebeschaumstoff pads
Christof
Christof
MfG
Christof
Christof
Ich habe auf meinem T-Rex 450 auch den 401 unten angeklebt. Das funzt schon so. Das mit der Drehung sollte egal sein weil er ja sowieso "rotiert".das mit der drehrichtung werde ich ja dann merken nur das problem ist ja der wird genau gespiegelt nach unten gesetzt und zusätzlich halt noch um 90° gedreht...
Darauf bitte achten.die Kreiselwirkrichtung am Kreisel umgeschaltet
Grüsse
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
alles danke für die unterstützung!
Gyro unter der Heckrohraufnahme 90° verdreht wie vorher befestigt => Wirkrichtung umgestellt und fliegt wie gewohnt 1a!
Christof
Christof
MfG
Christof
Christof
Man hilft gerne und hofft auch auf Hilfe...
Grüsse
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
