aerofly problem
#1 aerofly problem
Liebe Heligemeinde,
ich habe ein Problem mit meiner Funke Graupner MC 12.#
Beim Kalibrieren der Funke gehen jetzt die ganze Zeit wirr die Balken hin und her. Und wenn ich jetzt fliegen will dreht der Heli voll auf und fliegt auf alle Seiten.
Hat jemand ne Ahnung??
Danke im Vorraus
Danke im Vorraus
Hast du die Funke in der Systemsteuerung kalibriert??
mfg
Modelle:
Mini Titan
Acromaster
Parkmaster
Mini Swift
Dualsky Breeze Pro
___________________________________________
http://www.modellpowerboot-ebensee.com
Modelle:
Mini Titan
Acromaster
Parkmaster
Mini Swift
Dualsky Breeze Pro
ne ganz normal im Spiel.eco92 hat geschrieben:Hast du die Funke in der Systemsteuerung kalibriert??
Wollt umstellen da, wenn ich ins Spiel gegangen bin direkt mein Heli Gaß gegeben hat obwohl ich bei der pitch Funktion die Null Stellung hatte
Hatte so was auch mal.
Da war der Klinkenstecker nicht richtig zusammen.
Bei nem anderen Aeroflydongle hatte sich ein Kabel gelöst.
Also einfach mal aufmachen und die Kabel auf Bruch kontrollieren (ich meine nur die Seite mit den Klinkensteckern bzw. dem Funkeneingang. Nicht die USB Seite und das Softwareschutzmodul an sich).
Das Problem hatte ich auch, aber ich habe eine MX16.
Da habe ich auf SPCM umgestellt und alles war in Ordnung.
Ich weiss nur nicht ob die MC12 das auch hat.
Grüße, Muddyfox
Ein erfolgreicher Flug ist nichts anderes als eine Reihe erfolgloser Abstürze !!
CopterX 450SE V2 -- R16SCAN / G401 / 430L / CX-30A / 1500+2x2200mah LiPo / MX16s
CopterX 200 --> Schultze 35Mhz / 3x TP90 / 1x WK-Digi / 3100KV / 3s 100mAh / LTG2100T
DF 4 -- DF22E Paddel Status: Und es lebt wieder !!!
Sollte ich hier jetzt bei meiner stümperhaften Erklärung falsch liegen dann bitte korrigiert mich damit ich es richtig weiss
Die Stellung der Hebel oder Regler der Steuerfunktion wird am Sender intern durch Potentiometer oder Schalter abgenommen und in ein elektrisches Steuersignal umgesetzt und auf die HF Sendefrequenz moduliert. Je nach Art des Steuersignals unterscheidet man heute z.B. zwischen Pulsphasenmodulation (PPM), oft auch als Pulspausenmodulation bezeichnet) oder Pulscodemodulation (PCM). Bei den letzteren beiden spricht man von digital-proportionaler Übertragung, da das Steuersignal ein Digitalsignal ist, das wiederum die Stellung der Steuerhebel direkt proportional kodiert.
SPCM ist eine hochauflösendere Pulscodemodulation mit 1024 bit.
Grüße, Muddyfox
Klick mal hier und schau Dir die Kabel an, da ist auch eins für Graupner drin.
Du kannst da ruhig Stereostecker nehmen, bei mir jedenfalls passen die besser als mono.
Installiere Dir die Version mit PPJoy integriert, ist einfacher und funzt ganz bestimmt.
Wenn Du noch Fragen hast dann kannst Du mir ja eine PN schreiben
Grüße, Muddyfox
