Hallo Leute,
ich habe mir testweise für den Hurricane 550 und den Trex 450 Blätter von MAH gegönnt.
Beim T-REX handelt es sich um 325er Blätter, beide wiegen exakt 17,60g. Sie haben ein vollsymetrisches Profil und laufen vorne etwas schmaler zusammen. Habe sie bis jetzt leider noch nicht geflogen. Hat diese Blätter schon irgendjemand getestet und kann eine Meinung dazu abgeben?
MAH CFK Blätter! Wer hat Erfahrung? 325er nur 18g schwer?!
#1 MAH CFK Blätter! Wer hat Erfahrung? 325er nur 18g schwer?!
- mah325-1.jpg (82.77 KiB) 153 mal betrachtet
- mah325-2.jpg (91.07 KiB) 162 mal betrachtet
Gruß Tim
Moin, zu den 325ern,
hmmm wie soll ichs sagen? Meine waren extrem flippig auf Pitch, der Rest war gelinde gesagt Schrott. Meine Flugzeit ging runter, die Wenigkeit na ja, aber alles in allem ging mein MT mit den Holzis besser.
Meiner Meinung nach hast du da zwei schöne Löffel zum Farberühren mit 18g Gewicht.
Mfg Tino
Mfg Tino
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
Bist du 3D damit geflogen oder wie würdest du deinen Flugstil beschreiben?
Gruß Tim
dann stehts jetzt 1 zu 1
Gruß Tim
Flips in alle Richtungen
Loop, Rollen Turn.
Rückenflug.
Ich bevorzuge einen eher weiträumigeren Flugstil.
Mfg Tino
Loop, Rollen Turn.
Rückenflug.
Mfg Tino
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
Konnte die Blätter gestern testen. Auf Pitch reagieren die Blätter sehr gut, besser als die Radix. Beim Tic Toc sogar etwas stabiler, wahrscheinlich bedingt durch den etwas größeren Rotorkreis. Agilität ist mit 3150RPM am Kopf auch sehr gut, mir persönlich mit den Heliup Paddeln ohne Gewichte schon fast zuviel des guten. Die Blätter machen außerdem einen schönen Sound. Ich würde sie mir jederzeit wieder kaufen und kann sie für 3D Flug wärmstens empfehlen.
Gruß Tim
