FX-18 Kanal erweitern
#1 FX-18 Kanal erweitern
Hallo zusammen, ich bin neu im Forum, aber nicht neu im Modellbau, im Hubschrauber flug schon. Doch meine frage ist eine Ganz andere, wie kann ich die Kanäle bei der FX-18 V2 von 5 auf 8 Kanäle ausbauen?, wenn das jemand weis wäre es nett, wenn ihr mir bescheid geben könntet
Danke schonmal
Danke schonmal
Für was brauchst Du am Heli 8 Kanäle? 6 Kanäle brauchste Du am Heli....eventl.1 für Scale Modell für einziehbares Fahrwerk.
Du meinst sicherlich Schalter...um das Gas bzw. Gyro zu steuern von sender
An der FX18 brauchst Du nichts umbauen..die hat doch 8 Kanäle...für einen Heli brauchst Du einen empfänger mit mind. 6 Kanälen...
Beispiel für einen T-Rex450 oder 500
Kanal1: Roll
Kanal2: Nick
Kanal3:z.b. Regler bei elektro Heli
Kanal4: Gyro z.b. Gy401
Kanal5: Gyro zusatz für einstellungen am sender
Kanal6: Roll2
Kanal 7+8 je nach dem was Du für einen Empfänger hast...könntest Du z.b.Beleuchtung schalten
Kanal1: Roll
Kanal2: Nick
Kanal6: Roll2
Gruß Michael
Voodoo 400 V-Stabi pro
Du musst Dir Kanalschalter oder -schieber besorgen.
Robbe F1524, F1586, F1587
Grüsse
Ingo
Garage: Robitronic ETC, Dirt Trasher, ein paar ZT-2, Micro-T Baja, Asso T4 FT
Hangar: EGE, Picco Z, Lama V4, Belt CP, Pikke 450
Ingo
#5 Klaro
Also meine FX-18 ist laut Schweighofer mit 5 Kanälen ausgestattet. das reicht doch, wenn ich das nicht falsch verstanden habe, nicht aus um den Heli zu steuern wenn man einen sechs-kanal Empfänger voll belegen muss, oder ist das durch die Elektronik geregelt?
Hilfe, Bitte
Hilfe, Bitte
#6 VErgessen zu sagen
ICh habe zwei schalter (ein aus) und zwei schieberegler dabei, die schieberegler sind schon eingebaut
was sind das für
Mischerschalter oder Kanalschalter?
Kannst Du an den Anschlüssen erkennen, entweder 2 oder 3 Pins.
Lies' Dir doch einfach mal die Anleitung zur FX18 durch, besonders Seite 10 mit der Abbildung, wo welche Schalter anzuschliessen sind.
Ab Seite 40 kannst Du nachlesen, welche Kanäle bei welchem Taumelscheibentyp wie belegt sind.
Und ja, inkl. Kreiselzusatzkanal brauchst Du 6 Kanäle.
was sind das für
?zwei schalter (ein aus)
Grüsse
Ingo
Ingo
Für Funktionen wie die Kreiselempfindlichkeit brauchst Du keinen Kanalschalter oder -schieber. Wenn Du das im Kreiselmenü einstellst, überträgt das die Anlage z.B. auf Kanal 5, auch wenn das nichts angeschlossen ist.
Vermutlich hast Du ein Heliset mit einem Kanalschieber (an Kanal 7 anschliessen) und 2 Mixerschaltern, die Du nimmst um die Flugphasen Norm, GV-1 und -2 zu schalten.
Edit: entschuldige, ich hab nen Fehler gemacht. Bei 2 einfachen Schaltern brauchst Du ja einen für den Autorotations-Schalter. Dafür nimmst Du den langen Schalter, und für Norm->GV-1 den kurzen.
#9 Hat sich schon fast erledigt
Also, ja, ich habe das 35Mhz set, in dem zwei schalter (einer lang, einer Kurz, beide 2 Pin) sind, ausserdem noch zwei mischschieber.
Also ich habe es so verstanden:
Ich schließe meine elektronik im Objekt (heli) an einen sechs kanal empfänger an, wobei Kanal 5 (so steht das da) nur für die Kreisel empfindlichkeit ist. Die Fernsteuerung kann aber getrost eine 5 Kanal sein, oder zumindest stand das da, oder hat die schon die acht kanäle, das ist mein letztes, muss ihc die funke erweitern oder nicht.
Empf:
1Roll
2Nick
3Gas (von Kanal sieben in der Fernsteuerung transferiert)
4Gier
5Kreiselempfindlichkeit
6roll2 (auch von fernsteuerung gemischt)
so verstehe ich das jetzt
Und danke mal für die rege anteilnahme
Empf:
1Roll
2Nick
4Gier
#11 Vielen DAnk
MIr ist jetzt warlich ein licht aufgegangen, danke. ICh hab jetzt das Prinzip verstanden, also, machets gut und danke
#12 Endlich, danke
also ich hab es endlich geschafft die ganzen servos usw so einzustellen wie ich es will, danke schön an alle
