Werkzeug zum Aufbau
#1 Werkzeug zum Aufbau
was brauch ich denn alles damit ich gleich mit dem Aufbauen loslegen kann???
Oder was da auch gleich noch mitschwingt, was brauch ich denn nicht?
auf jedenfall gutes Werkzeug.
Ich benzutze die Wiha Inbusschlüssel.
Dann wäre etwas Fett nicht schlecht für die Axiallager und den Freilauf.
Oder Silikonöl für die Wellen
Und ich würde Loctite Schraubensicherung verwenden.Keine Ahnung wie gut das zeug ist,das Align da beilegt.
Einstellwerkzeuge wie Pitchlehre,Paddellehre,Drehzahlmesser usw. dürfen natürlich auch nicht fehlen.
Ansonsten aufbauen und Spaß haben
Logo 600 3D VStabi
gruß,
Dominik
wenn ich mich recht erinnere:
1,5 mm Inbus
2 mm Inbus
2,5 mm Inbus
Kreuzschlitzschrauber
Fett und Schraubensicherung ist dabei
Gruß Holger
1,5 mm Inbus
2 mm Inbus
2,5 mm Inbus
Gruß Holger
T-Rex 250, Microbeast
T-Rex 450 pro, Microbeast
T-Rex 500 CF, Vstabi
Ich hab in einem Vid gesehen, dass da noch so ganz kleine Madenschrauben benutzt werden für die Karosseriehalter. Was ist das für eine Größe.
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Wenn Du die Schrauben nicht rund drehen willst....nimm keinen Inbus....das sind zollschrauben.....mit einen 1,5mm drehste die Schrauben rund.
Besorge Dir Wiha Torx Schraubendreher 267/T6x40<---- das ist der z.b. für die Chassisschrauben
Gruß Michael
Voodoo 400 V-Stabi pro
kriegt man auch ohne Mini Inbus hin, Madenschraube in Schraubstock, zur Hälfte in den Haubenhalter eindrehen, dann Haubenhalter (mit Madenschraube) per Hand oder mit Maulschlüssel in das zentrale Befestigungsstück eindrehen.Ich hab in einem Vid gesehen, dass da noch so ganz kleine Madenschrauben benutzt werden für die Karosseriehalter. Was ist das für eine Größe.
das kann ich zwar nicht, aber 1" (Zoll) = 2,54cm.Bzw. da mir die Millimeterangaben nix helfen. Könnte mir jemand die passenden Größen für die Zöllischen nennen.
damit kannst du das dann umrechnen.
1/16" ist die größe etwas über 1,5mmLeechesX hat geschrieben:Bzw. da mir die Millimeterangaben nix helfen. Könnte mir jemand die passenden Größen für die Zöllischen nennen.
3/32" ist die größe etwas unter 2,5mm
warum er sich torx kaufen soll anstelle der passenden zollschlüssel habe ich auch nicht verstanden.
wenn jemand torx daheim hat und 8euro werkzeugkosten sparen will ok. mein ding wäre es nicht.
torx sind gut für überdrehte inbusschrauben. wenn man aber gutes inbus werkzeug hat braucht man kein torx.
michi
wer anderen helfen kann ist trotzdem nicht allwissend.
wer im leben keine fehler mehr macht ist tot.
für alle die anders denken zitiere ich nun Werner Mitsch.
Dummheit ist keine Schande. Hauptsache man hält den Mund dabei.
Himerlin hat geschrieben:1/16" ist die größe etwas über 1,5mmLeechesX hat geschrieben:Bzw. da mir die Millimeterangaben nix helfen. Könnte mir jemand die passenden Größen für die Zöllischen nennen.
michi
Wenn Du meinst....geht nichts über Torx...das hat mit sicherheit nichts mit sparen zu tun.....wenn ich was kaufe,dann auch Qualität....
Das ist allgemeine erfahrung...und da bin ich bestimmt nicht der einzige
Gruß Michael
ich verstehs auch nicht. es sind inbus schrauben und keine Torx. Torx dreher braucht man nur für Torx schrauben. ich habe in dieser Größe auch nur Inbus und wüsste nicht, wo das problem ist. passendes Werkzeug kaufen und gut ist. Ich habe den Koffer von RC-Toy
Gruß Tim
Gruß Tim
Depron F-18
Depron F-18
Mein 500er ist ja auch gerade unterwegs zu mir.....
Sind das wirklich andere Schrauben als bei den restlichen Align Helis??
Ich kam eigentlich beim 450 SE und beim 600er mit Wiha Werkzeugen immer prima zurecht.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
gutes Werkzeug hin oder her - Die Schrauben sind Mist!! Habe hier Torx und Wiha metrisch und Zoll, aber alles was in Plastik geschraubt weden muss, ist ziemlich sanft zu behandeln!
Ich habe alle Gewinde (vom Chassi und Plasteteile) vorgeschnitten, einfach nen Schlitz in ne Schraube machen und alle Plaste-Gewinde vorschneiden.
Detlef
Detlef
Aktuell: GAUI X5 FBL, MB 2.0
EX:T-Rex 600 GF, Funkey Hughes 500E Baubericht http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=48826
Habe endlich fertig: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=65994
T8FG
Graupner Ultra Duo Plus 50
T8FG
