Was gegen flatternde Querruder machen ?
- Piccolo13409
#1 Was gegen flatternde Querruder machen ?
Hi ihr,
ich war soebend wieder mit dem knuffel fliegen, und da ist mir folgendes aufgefallen:
Wenn ich auf 20-30 Meter steige und dann Senkrecht in den Sturzflug gehe, fange die querruder wie wilt an zu flattern, und der komplette flieger lässt sich so lange nicht mehr steuern, bis die geschwinsigkeit abgenommen hat.
Das gleich passiert auch im grade aus flug, und wenn ich dann vollgas gebe, sprich es passiert immer, wenn der knuffel eine bestimmte geschwindigkeit erreicht hat.
Was kann ich dagegen machen?
MFG Flo
MFG Flo
Lg, Flo
http://www.Pikke450-Forum.de
das passiert bei Flächenmodellen recht häufig, wenn die an den Grenzen betrieben werden.
Du musst für eine absolut spielfreie Anlenkung der Querruder sorgen. Eventuell von unten auch ein Tape einkleben, oder die vorhandenen Tapes einfach erneuern.
Wenn das nicht reicht, dann die Leitwerke mit nem feinen CFK Stab verstärken um denen mehr Eigenstabilität zu geben.
Ne superdünne Lage Glasgewebe ginge auch, ist aber sehr schwer.
- Piccolo13409
naja, spirelfrei ist es , aber das Depron gibt halt auch schnell nach...helihopper hat geschrieben:Hi,
Wie ist es, wenn ich das TESA gegen leichte plastik scharniere austausche? is sicher zu schwer, oder?
ich habe die fläschen schon oben und unten mit jewals kohle am rumpf verstärkt, und dann habe ich noch ein kohle profil an der vorderkannte der QR ranngemacht... also genug stabil isses eigentich schon..
Flo
Lg, Flo
probier mal Schanierband ..das ist leicht
gibts in Stücken oder auch manchmal in m Ware zu kaufen
..hatte ich bei vielen fliegern... einmal eingeklebt und hält bombig da zreisst es vorher das Depron *ggg*
Richard
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
- Piccolo13409
ja, werde ich mal machen, aber der flieger is ja neu, also das tesa war sozusagen das erste mal in der luft *ggg*helihopper hat geschrieben:Hi,
Scharniere würde ich nicht verwenden. Mach neues Tape drauf und probiere es noch mal.
zu schwerprobier mal Schanierband ..das ist leicht Wink gibts in Stücken oder auch manchmal in m Ware zu kaufen Wink..hatte ich bei vielen fliegern... einmal eingeklebt und hält bombig da zreisst es vorher das Depron *ggg*
Richard
Flo
Lg, Flo
wenn Tesa-Klebeband, dann echtes Tesa von unten und von oben. Und zwar durchgehend.
Erst oben kleben, dann Ruder hochklappen und von unten kleben. Beim runterklappen eventuell mit nem Falzbein (ein stumpfer Schaschlikspies geht auch) so nacharbeiten, dass das unten liegende Tape das Obenliegende in dem (klitzekleinen) Spalt zwischen Leitwerk und Ruder berührt.
- Piccolo13409
ja, danke, ok...
werde es nachher gleich mal so machen, wie du es gesagt hast
Flo
Flo
Lg, Flo
- piccolomomo
Ich würde fast sagen dein Depron (wahrscheinlich 3mm) ist für dein Flugstil einfach nicht ausgelegt. 3mm ist einfach zu wenig um einigermasen eine Stabilität zusammen zu bekommen!
Moritz
Moritz
Alle Schreibfehler sind zu 100% beabsichtigt und werden gezielt als Stilmittel und zur Belustigung aller eingesetzt
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Meine Modelle:
Funke:
- Piccolo13409
aus was wird der knuffel laut anleitung denn gebaut?piccolomomo hat geschrieben:Ich würde fast sagen dein Depron (wahrscheinlich 3mm) ist für dein Flugstil einfach nicht ausgelegt. 3mm ist einfach zu wenig um einigermasen eine Stabilität zusammen zu bekommen!
Moritz
RICHTIG!!! 3mm Depron
6mm wäre ja das doppelte gewicht, und das is zu schwer... 3mm is schon ideal... aber irgendwas is falsch.
Flo
Lg, Flo
- piccolomomo
Hi Flo,
ich kenn mich mit der ganzen Sache nicht so recht aus. Aber immer hin wußte ich das der Knuffel aus 3mm Depron ist
Naja, aber irgendwas ist an deinem Flugstil falsch würde ich sagen. Denn der Knuffel ist sicher ein Flugzeug für die Halle und nicht outdoor. In der Halle bekommste solche Flugfiguren wie outdoor einfach nicht hin. Desshalb ist er auch für indoor konstruiert worden und da reicht dass alle mal
Fazit: Keine Highspeed Rekorde aufstellen sondern Rundflug, Rollen, Torquen... dann haste auch kein Probem mit Flatternden Querruder!
mfg,
Moritz
mfg,
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
- Piccolo13409
ja, das weis ich ja, aber ich würde ja auch gerne mal etwas schnellerpiccolomomo hat geschrieben:Hi Flo,
mfg,
Moritz
naja, dann muss ich mir halt wohl noch etwas anderes dafür bauen
wer hat ideen ?
flo
Lg, Flo
- Piccolo13409
für dich, oder was?linus hat geschrieben:wer hat rc komponenten ?
Flo
Lg, Flo
- piccolomomo
huhu
aber dafür sind halt die Shock-Flyer (und wie die ganzen anderen Dinge heißen) nicht ausgelegt
Wenn dann einen Harpoon...
Da ich aber wie schon geschrieben net so viel Ahnung von der Sache habe kann ich dir bei der Planung leider net helfen.
mfg,
Moritz
Ja das kenn ichja, das weis ich ja, aber ich würde ja auch gerne mal etwas schneller
Ich denke für solche Sachen kannste dann auf jeden Fall nicht nur Depron Platten nehmen sondern mußt einen Körper erstellen, z.B. so wie der Monsoon (vom Kammerer).naja, dann muss ich mir halt wohl noch etwas anderes dafür bauen
mfg,
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
