Sender / Empfänger Problem - FF7 2.4 GHz
Kosimo
#1 Sender / Empfänger Problem - FF7 2.4 GHz
Beitrag von Kosimo »
Ein freundliches Hallo an alle
Ich blick nicht mehr durch und weiss auch nicht, ob vielleicht etwas kaputt ist. Wäre super, wenn jemand von euch Rat weiss und mir helfen kann.
Ausgangslage:
- Bestehender Futaba-Sender FF7 – 2.4 GHz
- Bestehender Empfänger R617FS
- Neuer T-Rex 500
- Neuer 80er Kontronik Jazz
- Neuer Kreisel LTG-2100
- Neue Akkus EVO 25 3300mAh 5s
Problem:
- Empfänger-LED leuchtet rot = kein Empfangssignal
- Sender-LED auf der Rückseite leuchtet nicht mehr (leuchtete bis jetzt immer grün)
- LTG-2100 nicht einstellbar > logisch wenn Sender und Empfänger nicht miteinander kommunizieren
Fazit/ Frage:
- ??? Kein Schimmer ???
- Sender/Empfänger futsch? Display, alles geht, nur LED`s leuchtet nicht.
- Beim ersten Akkuanschluss reagierten alle Servos mit den üblichen Startimpulsen, danach war Schluss.
- Beim zweiten mal anschliessen kam kein Zucken, kein zischen und knacken, kein ton und nix.
- Gyro LED`s leuchten – das 1. grüne und das 2. rote
Wer weiss Rat?
Besten Dank im Voraus für eure Hilfe!
Gruss Reto
chrizzo
Beitrag von chrizzo »
Also die Led an der funke muss eigentlich leuchten, wenn sie nicht mal rot leuchtet würde ich dort von einem defekt ausgehen. Verstell die servos mal an deinem heli und mach dann noch mal den akku ran, dann sollten sie wieder in die position gehen, aber ansich würde ich erstmal auf den sender tippen, da dein gyro ja strom bekommt und der empfänger eindeutig kein signal.
MfG chrizzo
PIKKE 450 - Logo 400 V-Stabi - Logo 600 3D V-Stabi
Kosimo
Hallo chrizzo
Danke für die Antwort.
Ich habe mir schon gedacht, dass der Sender futsch ist - Sch...! :cry: Habe jedoch gehofft, dass jemand sagt: "Hey kein Prob, du musst du nur den Nippel durch die Lasche ziehn und..."! :roll:
Zurück zu „Sender“
