Die Probleme scheinen Kein Ende zu nehemen. Jetzt ist mein Problem, dass wenn ich fliege mein Heli nach ca.1 Minute den Auftrieb durch heftige Vibrationen verliert. Dies kann man nur für kurze Zeit beheben, indem man den Ring unter den Zahnrädern absolout nach oben schiebt und wieder befestigt.
Woran kann das liegen???
Dank im Voraus
PROBLEM: Dauerhafter Absturz
Die innere RW wird mit diesem Stellring befestigt . Sitzt die Schraube auf der vorgesehenen Kerbe ? Oder warum löst sich der Stellring?
Treten die Vibrationen sofort nach dem Start auf oder erst nach dieser 1 Minute ?
Grüße Peter
Mini Titan E325 , Original TT-Motor mit BLC-Regler , TS: C1016 , HR : S-3154 ,GY-401 ,ALU - ZS , ALU - Blatthalter , Argumi LG. FF-7 2,4 G
Lama V4 von E-sky - Phase II
Status : Immer schön üben
Nicht weil es schwer ist , wagen wir es nicht ,sondern weil wir es nicht wagen ,ist es schwer .
Erst nach einer Minute, aber ich konnte die Zeit um ein vielfaches verlängern, indme ich den Ring VIEL mehr angezogen habe.
@GerdSt: Was meinst du mit Spurlauf?
Schlechtes Giroskop?
kann man Hardware-Trimmung machen, wenn er nach rechts zieht?
Computer=Wartemaschine
