#1 PROBLEM: Dauerhafter Absturz
Verfasst: 05.04.2008 19:40:38
von DarKillar
Die Probleme scheinen Kein Ende zu nehemen. Jetzt ist mein Problem, dass wenn ich fliege mein Heli nach ca.1 Minute den Auftrieb durch heftige Vibrationen verliert. Dies kann man nur für kurze Zeit beheben, indem man den Ring unter den Zahnrädern absolout nach oben schiebt und wieder befestigt.
Woran kann das liegen???
Dank im Voraus
Verfasst: 05.04.2008 21:52:05
von GerdSt
Hast Du dir schon mal den Spurlauf angeschaut und den so eingestellt, dass beide Rotoren jeweils in einer ebene laufen?
Gruß Gerd
Verfasst: 05.04.2008 23:18:05
von RT1150
Die innere RW wird mit diesem Stellring befestigt . Sitzt die Schraube auf der vorgesehenen Kerbe ? Oder warum löst sich der Stellring?
Treten die Vibrationen sofort nach dem Start auf oder erst nach dieser 1 Minute ?
Verfasst: 06.04.2008 21:54:36
von DarKillar
Erst nach einer Minute, aber ich konnte die Zeit um ein vielfaches verlängern, indme ich den Ring VIEL mehr angezogen habe.
@GerdSt: Was meinst du mit Spurlauf?
Schlechtes Giroskop?
kann man Hardware-Trimmung machen, wenn er nach rechts zieht?
