Hi wer kennt sich mit dem ULTRAMAT 25 12V. LADER GRAUPNER aus.
Bei dem Lader werden die Amper immer Automatisch runter getrückt das zeigt er mit Max an. ( Lade Manuell )
Also beim 1 c Laden von meinen Empfänger Akku ,der hat 3700mah stelle ich den Wert ein ( 3700 mah ) aber der Lader geht nur auf 2210 mah und schreibt immer Max Ladestrom . Bei den Benutzereinstellungen gibt es keine Einstellung zum ein o. aus schalten..
Danke .....
- zingerle2006
