Kunststoff-Rolladen kaputt
ER Corvulus
#1 Kunststoff-Rolladen kaputt
Beitrag von ER Corvulus »
Heute morgen hat sich - mit lautem Schlag - einer unser Kunstoff-Rolläden verabschiedet - von einer Lippe ist ein stück Rand abgebrochen.
Habe keine Lust ($$$) da neue einbauen zu lassen - zumal das besch*** aussieht, sind schon bischen ausgeblaicht und alle neu ist erst recht doof..
Mit was klebt man sowas? Aceton? UHU-plast? CA?
Und dann als Verstärkung - der Bruch ist innen - eine Lage Panzerklebeband drauf.
Das das keine Jahrzehnte hält ist mir auch klar, aber ins 08er Budget passen neue Rolläden irgendwie nicht rein :(. Habe auch keinen Dunst, wie ich da (ohne innen die Wand aufzureissen) das eine Stück rausbekomme - wäre ja dann u.U. noch lang genug. der Einbauschacht ist natürlich nicht nur mit Deckel, sondern richtig eingeputzt.
Danke, Grüsse Wolfgang
Ls4
Beitrag von Ls4 »
das selbe ist hier demletzt passiert.
das kleben wirst du wohl vergessen können. es gibt einen Grund, dass die brechen und das ist Alterung. Wir haben ein neues Element besorgt und eingebaut. Wir hoffen es hält nun. ein Kompletttausch ist sicher das sinnigste
Wenn du es unbedingt kleben möchtest würde ich UHU ENDFEST 300 nehmen, das wird am ehesten halten, aber erwarte nicht zu viel
Gruß Tim
Depron F-18
ER Corvulus
Kleines Update:
ich war bei perfecta (sind bei mir gleich um die Ecke), die haben Dir zwar prinzipiell zugestimmt - ABER (nun kommts)
nach einer Frage nach dem Alter des Rollos (ca 25-30 Jahre :cool: ) - ein Griff in die Schublade - eine Tube "bindulin Regenrinnenkleber" - so alte Rollos wären zu 99% aus Hart-PVC, das könnte man damit "kaltschweissen". 4€ später - und 1 Tag Trockenzeit (Klebeflächen mit Isopropanol gesäubert - Gut Lüften!) - paar Streifen Strapping-Tape noch dazu - nu rollt er wieder hoch wie runter.
Der freundliche Mensch hinterm tresen meinte noch was von so ca 2Jahre Schonfrist...
calli
Beitrag von calli »
Ein Hoch auf noch echte Fachhändler!
