Welches Zahnrad 105 oder 106 Zähne
- masterste2000
#1 Welches Zahnrad 105 oder 106 Zähne
Wie schon im Titel gibt es ja zwei verschiedene Zahnräder fürs Heck!
Kann man erkennen, welches ich jetzt nutzen muß? Kann man das an etwas festmachen welches bei mir passen wird?
Vielen Dank!!!
Vielen Dank!!!
Ja das kann man indem man schaut wieviel Zähne das Ritzel auf der Zwischenwelle hat.
22Z / 109Z ist die alte Heckübersetzung (Heck dreht schneller, ungeeignet für hohe Kopfdrehzahlen) und 25Z / 106Z ist die neue Heckübersetzung.
105 gibts beim Rex standartmäßig nicht.
Gruß Flo
T10CP
T10CP
- masterste2000
Vielen Dank für die schnelle Antwort!!!!!
Genau diese Info habe ich gebrauch.
Werde dann heute mal zählen
Danke!
Danke!
Statt zu zählen kannst Du auch einfach den Außendurchmesser messen. Wenn man weiß, daß der Hecktrieb beim Rex ein Modul 0,6 hat, dann ist der
Außendurchmesser = ( Zähnezahl + 2 ) * Modul
umgestellt ergibt sich
Zähnezahl = ( Außendurchmesser / Modul ) - 2
Im Übrigen hat das Hauptzahnrad Modul 0,5.
Weiss jemand was der 450 SE V1 für ne Übersetzung hat? Zählen oder messen kann ich gerade nicht (gehört nicht mir). Ein Freund meinte er hätte bereits die neue Übersetzung.
Gruß Tim
Das weiss ich, ich will aber wissen wie es beim SE V1 aussieht.
Gruß Tim
der SE hat in jeder Version die neue Übersetzung
Gruß Flo
T10CP
T10CP
ok danke!
Gruß Tim
Also meiner hatte die neue und der hatte sogar noch den Seasawholder mit Gleitlager und den ganzen Mist drin.
Aber in dem Fall Asche auf mein Haupt, werds mir merken
Gruß Flo
T10CP
T10CP
