TREX 600E mit 10S Setup - Kampfgewicht
HerbieF
#1 TREX 600E mit 10S Setup - Kampfgewicht
Beitrag von HerbieF »
Hi zusammen,
hab meinen Hangar um einen TREX 600E mit 10S Setup (Orbit 30-12, Jazz 55-8-32) erweitert. Momentan sind zwei selbst konfigurierte Kokam 5S/4800 Akkupacks mit gesamt 1,5 kg Gewicht drin. Das bring den Hubi zu einem Gesamtfluggewicht von 4,2 kg. Und obwohl er damit Kraft im Überfluß hat, merkt man das Gewicht bei der Agilität schon sehr. Bin ihn testhalber mit zwei 3900er 20C Akkus geflogen (Gewichtsersparnis ca 40 dkg) und da geht deutlich mehr ab.
Frage jetzt an die 10S Piloten. Mit welchen Akkus fliegt ihr den REX, wie schwer ist er dann und wie lang kann man damit fliegen. Suchen einen guten Kompromiss zwischen Flugzeit und Gewicht.
lG
Herbie
Bestand:
Henseleit TDR, Pyro 30-12, Jive 80+HV, BLS451/254, VStabi 4.0, CR-Blades 710, 12S/10S, R617FS
Logo 600 3D, Pyro 700-52, Jive 80+ HV, Savöx, VSTABI 4.0, EDGE 603, 12S/10S, R617FS
TREX 600E, Orbit 30-12, 10S, GY520, CY Matrix 600, R607-FS 2,4 GHz
Quick EP10 (MS-Composit, Plettenberg 220,Jazz 55-6-18, GY401 und S9254 Digital, R607-FS 2,4 GHz, 3xHitec 225MG, 5S1P LiPo)
Sebart Katana 50E (auch eine Fläche muss sein)
FF-9 mit TM-7 2,4 GHz
KO
Beitrag von KO »
Hallo Herbie,
kann dir leider zu 10s recht wenig sagen, da ich mit 6s fliege. Meiner hat knapp 3400g, ein 10s sollte nicht mehr als 3700g bekommen, 4800er Zellen als 10s sind schon etwas heftig für den Rex. (3200er Zellen würden reichen, 3700er sind schon groß für lange Flugzeit)
Hast du den Rex erst kürzlich fertig gekauft, die Ausstattung kommt mir so bekannt vor!
Grüße Klaus
fly4fun
Beitrag von fly4fun »
Hallo Herbie,
fliege meinen 10s Rex z.Z. mit 2x5s FP 3700 und Neu1515/2Y/F.
Gewicht ca. 3,8kg.
Flugzeit 3D max. 5 Minuten bei 2300 Umdrehungen. Lade 2600-2800 nach.
Ich denke bei einer anständigeren Drehzahl lässt sich aber noch eine Minute mehr rauskitzeln.
Ein Bekannter flog ihn mit Kokams H5 4000 und der ging auch supergut.
Über mangelnde Agilität kann ich mich mit CSM padellos gar nicht
beschweren, im Gegenteil.
Laszlo
TRex700e, Scorpion HK4035-560, 12s Zippy 5000, Jive 80+ HV, 3xBLS451, CSM720+BLS251
TRex600 c/f, Scorpion HK4025-740, 10s SLS ZX 30C 4000, Jazz 55-10-32, 3xBLS451, AC3X+BLS251
TRex500 c/f, Scorpion HK3026-1400, Jive 80+ LV, 3xHS-5245MG, CSM720+9256, Align 6s 2600
3d
Beitrag von 3d »
mein rex wiegt mit logger und 950g akku um die 3580g.
also je nach ausstattung, wiegt ein 10s rex 3,5-3,6kg
und mehr sollte es auch nicht sein.
eigentlich ist er mit 3,5kg schon zu schwer. :roll:
TDR
HerbieF
Meine Frage ist nur, wie lange fliegt man mit 2600er Akkus. Wenn ich da von den 3900ern die ich probiert habe zurückrechne, dann dürfen das ja nicht mehr als 3 Minuten sein, wenn mans ein wenig krachen läßt?
Mir ist schon klar, dass immer ein Kompromiss zwischen Gewicht und Laufzeit akzeptiert werden muss, aber so 6-7 Minuten will ich eigentlich schon fliegen können. Mit den 3900ern bin ich ziemlich genau dort und er wiegt ca 3,8 kg flugfertig. Mit 3200ern wird er auch nur um 25dkg leichter. Hab leider keine 'kleinen' 5S zum probieren.
lG
Herbie
Bestand:
PICC-SEL
Beitrag von PICC-SEL »
mein Rex wog flugfertig mit 10s 3700er FP knapp unter 3,8Kg. Als Motor hatte ich den Orbit 30-12 mit 18er Ritzel, Drehzahl 2100-2250. Flugzeit 4:30-5 Minuten...
Picc-Sel
3d
Beitrag von 3d »
was sind denn "dkg" ?
mit 2600mAh konions kann man es nicht krachen lassen :roll:
ich hab den timer an der funke auf 5:20 gestellt.
mit den konions ziehe ich damit um die 700W im durchschnitt bei 1800upm
und mit den kokams 1200W bei 2000upm in der gleichen zeit.
6-7min ist kein problem bei entsprechender drehzahl.
3,8kg ist aber auch schon ziemlich viel.
TDR
PICC-SEL
3d hat geschrieben:was sind denn "dkg" ?
DKg = Dekagramm
1Kg = 100DKg
HerbieF
Haben heute die RPMs im Stand bei Null Pitch gemessen (Orbit 30-12, Jazz 55-x-32, 18er Ritzel):
60% Regler 1900 RPM
75% Regler 2200 RPM
100% 2400 RPM
Werde jetzt mal ein 17er probieren, denn bei 1900 RPM ist mir die Reglereinstellung zu wenig und 2400 RPM will ich wirklich nicht :cheese:
lG
Herbie
Bestand:
3d
Beitrag von 3d »
über 60% gibts aber starke drehzahleinbrüche
TDR
KO
Beitrag von KO »
3d hat geschrieben:über 60% gibts aber starke drehzahleinbrüche
Ja, das hab ich in meinem 450er mit dem 40-6-18 Jazz auch festgestellt, ab 70% regelt meiner nicht mehr viel nach, und die Drehzahl bricht bei Belastung ein.
Grüße Klaus
Knut Stritzl
Beitrag von Knut Stritzl »
Hi Herbie,
die Flugzeit richtet sich doch sehr nach dem persönlichen Flugstil.
Mein Rex wiegt knapp 3600g mit 12s1p A123.
Knut Stritzl
3d
Beitrag von 3d »
ein guter kompromiss wäre ein 3700-4500 akku mit 950-1100g
TDR
Zurück zu „T-Rex 600“
