ich habe mir online 2 20er sets ersatzblätter bestellt.
Die sind aber an der Stelle wo sie in den Blatthalter geschoben werden dicker als die orginalen?
Sprich die oberen gehen relativ grade noch so ein wenig zu bewegen, die unteren sitzen auch nicht festgeschraubt so stram das die sich wohl nicht bewegen werden können!
Die Blätter lassen sich jetzt auch nur noch ca. 10° in jede richtung bewegen, und nicht wie mit den orginalen 90°
Habe seit dem auch manchmal ein richtig krasses eiern/taumeln, welches aber nicht die ganze zeit da ist.
Hat da jemand einen Tipp? War schon am überlegen die blätter an der Aufnahme etwas flacher zu schleifen.
Grüße IceCast
reely 120p und ersatzblätter??!
ich habe die aufnahme an den blättern flacher gefeilt.
Hat auch gut funktioniert.
Allerdings habe ich das Problem das nach ca. 4min Flugzeit immer die Paddelstange in die rotoren gerät??!
Die Paddelstange ist leichtgängig und nicht verbogen.
Ich habe ehrlich gesagt keine idee. Ich hatte das gefül das das vl. mit zu extremen ausschlägejn an der taumelscheibe zusammenhängen könnte?
jep, so ist es schon mehreren ergangenIch hatte das gefül das das vl. mit zu extremen ausschlägejn an der taumelscheibe zusammenhängen könnte?
little Lion
Meistens durch sanfteres fliegen ohne Vollausschläge.
Koaxe: Swiss Lama, modifizierte Navy Bell
Lieblingskoax: Walkera Big Lama mit E-sky 4in1 35 Mhz und FF-6 Sender
CP-Helis: Mini Titan mit Alu-Rotorkopf
Einiges "Flächenzeugs"
Heli: zur Zeit keinen
Fläche: RS Aero Rock4K, Simprop Turn Left
Funke: DX 7
http://www.helimission.ch
meine Kapelle:
http://www.bigblock-rock.com
Funke: DX 7
meine Kapelle:
