FX18 Probleme mit Einstellungen
species901
#1 FX18 Probleme mit Einstellungen
Beitrag von species901 »
seit einigen Tagen versuche ich meine FX18 (auf MODE 1) für den T-Rex 450s zu programmieren. Leider stoße ich bisher nur auf Probleme. Ein Problem gelösst und zwei neue geschaffen.
Bräuchte echt mal Hilfe.
Habe folgende Einstellungen an der FX 18 vorgenommen:
Linearschieber auf Kanal 5 gesteckt Zwecks Umschaltung des Kreisels AVCS/Norm. scheint auch zu klappen.
Den beiligenden Schalter auf Kanal 6, um von der Gas/Pitch Kurve NORM auf GV1 umzuschalten. Umschaltung funktioniert auch, jedenfalls zeigt mir das Display beim hin und her schalten on und off an.
Meine Momentane Einstellung für Flugzustand NORM -100, -50, 0, +50, +100 und für GV1 (GAS) +80, +80, +80, +80, +80 und (Pitch) -100, ´50, 0 , +50, +100
Steuerfunktionen alle soweit ok.
Das Problem was ich habe ist nun, das wenn ich den Heli starten will er est nun mal nicht tut.
Gas/Pitch Knüppel steht ganz unten, beim hochdrücken tut sich aber nichts. Motor läuft nicht an. Steht der Knüppel auf Vollgas also oben und ich ihn nach unten drücke geht der Motor an ? Schalte ich nun von NORM in GV1 geht er wieder aus ??
Was läuft hier falsch, oder stimmt der Graph (Gas Pitchkurven) in der FX 18 Anleitung nicht. Minus ist eigentlich Plus oben ist unten oder was.
Schalte ich im Menü D-UM (Drosselumpolung) auf reverse läuft der Motor zwar wie gewünscht hoch doch die Taumelscheibe geht nach unten.
gibt es hier irgend eine genaue Lösung wie was wo einzustellen ist ? oder kann jemand mal seine Einstellung posten ?
Möchte einfach nur normal fliegen. Ich hoffe ich hab es halbwegs verständlich rüber gebracht.
Species
BerndFfm
Beitrag von BerndFfm »
Hallo Species,
hier meine Einstellung der FX-18 : www.partyfotos.de/heli
Ich hab zwar den Mini Titan, wird aber ähnlich sein denke ich.
Unterschied : Beim Mini Titan geht beim Pitch die Taumelscheibe nach unten, beim T-Rex event. nach oben. Also beim Pitch +50 statt -50 eingeben.
Grüße Bernd
species901
Danke erst mal für die Tips.
haben schon mal weitergeholfen !
Habe zusätzlich noch vergessen im Menü UMPO den Kanal 3 zu invertieren. Jetzt läuft erst mal alles wie es soll. Feinabstgimmungen folgen noch.
Zurück zu „Sender“
