EP DOPPELROTOR HELI LAMA 5 RTF 2,4 GHZ
Diskussionen zu den Neuheiten der Hersteller
skywolff
#1 EP DOPPELROTOR HELI LAMA 5 RTF 2,4 GHZ
Beitrag von skywolff »
was haltet Ihr von dem Heli?
Heli
Artikel-Nr.: 205420 - 62
Gruß Marc !
Wer Rechtschreibfehler fälscht oder nachmacht oder verfälschte oder nachgemachte Rechtschreibfehler in Umlauf bring, wird mit einer Haftstrafe bis zu 2 Jahren bestraft.
_________________
Steuerung : Futaba FC28 V.3
Heli: Blade CP mit Sicherungs-Mod, 0,8mm MessingPin-Mod, eigenbau Seitenleitwerk
Auto: Gröschl Beetle, Pure Ten Porsche, Pedal Popper, Black Foot, etc. Truck: Wedico Truck Schiffe: Schottelschlepper Karl, Dampfschiff mit 3 Zylinder, etc.
RealFlight® G3.5
EagleClaw
Beitrag von EagleClaw »
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
skywolff
Danke.. aber Deine Meinung wäre auch noch gerne genommen worden ;-)
_________________
RealFlight® G3.5
glaus
Beitrag von glaus »
nur dass der direktlink ohne cookies nicht funktioniet ;-)
meinung... dazu hab ich mich mit den koaxen zu wneig beschäftigt... sorry...
Wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten, und Garantie übernehm ich grundsätzlich für gar nix...
T-Rex 450Pro Combo, Kokam2000
Sender MC12 Jeti, Empfänger R7
wenig Ahnung, aber davon recht viel...
EagleClaw
Ist halt ein Koax, darüber muss man wohl nix mehr sagen. Die sind alle fast gleich gut im Flugverhalten. Inwieweit das 2G4 was taugt, kann ich nicht beurteilen, da ich mit dem Thema wenig vertraut bin und beim großen C nix weiter dazu steht, welches 2G4 verwendet wird.
Helis:
controlled by:
skywolff
Welcher Koax Heli ist den zu empfehlen?
_________________
RealFlight® G3.5
skywolff
Hm.. bis nun 100Hits und keiner hat ne Meinung???
_________________
RealFlight® G3.5
delfin
Beitrag von delfin »
Ich denke mal das ist egal welchen.
Die sind ja fast alle gleich.
Kaputt gehen sie auch alle gleich. (ja...das soll zweideutig sein ;-))
2,4 oder was auch immer ist auch egal, da Du damit ja eigentlich nur in der Wohnung fliegst.
Kannst Dir auch für das Geld nen Sim kaufen, und dann gleich nen Heli.
Haste 100€ + ? Euronen Ersatzteile gespart.
T-Rex600/RS-e 330.30/80-6-18/V-Stabi/MC 24 Jeti 2,4GHz /EP 100/200 /Reflex / MSR X /MCP X-brushless
Heli-Fortschritts-Buch-Tag:
http://www.alexandermair.de/rc/rc-intro.html
Beitrag von helihopper »
delfin hat geschrieben: Kannst Dir auch für das Geld nen Sim kaufen, und dann gleich nen Heli.
Fast gut der Tip :D
Aber was gaanz wichtiges vergessen ;)
Wenn ich so zwei bis drei mal im Jahr mit dem Koax durch die Bude schwebe in den Raum, in dem meine Frau sich aufhält.
Und unten hängt so ein Kärtchen dran.
Lübbüüdüü oder so ;), dann steigt mein Hobbybudget mal locker um 200 - 300% Und datt is dann ma juuut :D
Aber nich verraten. Is geheime Partnerpsychologie, oder wie datt heisst.
skywolff
hi Harald, welchen Koax hast du denn?
Gruß Marc
_________________
RealFlight® G3.5
Lama 3
Wird aber nur zu solchen Aktionen genutzt :D
(Also drei bis vier mal im Jahr, wenn ich mir wieder einmal die Anschaffung von Dingen überlege, die unter Umständen das "normale" Haushaltsbudget übersteigen. )
Fistel
Beitrag von Fistel »
Das ist aber ganz tief in die Trickkiste gegriffen :-)
Muss ich mir merken.....
Meine Flotte:
delfin
Mal ne Frage, wenn Du schon nen Blade CP und nen Sim hast (hatte ich nicht gesehen), warum dann nen Koax?
Der nächste schritt wär doch MT oder Rex450 oder grösser.
little Lion
Beitrag von little Lion »
delfin hat geschrieben:Ich denke mal das ist egal welchen.
Falsch gedacht :wink:
Es gibt durchaus gewaltige Unterschiede, ide den Unterschied zwischen ungetrübtem Flugspaß und genervt in die Ecke werfen ausmachen. So gibt es Modelle, die durch mangelhafte Elektronik auffallen - oder besser gesagt, ausfallen. Besonders die billigen Walkera-Modelle sind da zu nennen, welche bei Conrad unter dem Namen Reely vertrieben werden. Mechanisch gut, zwingt die zu oft ausfallende Elektronik bald zu Umrüstaktionen.
Dann gibt es Koaxe wie die Dynam Orbiter, schön billig - und genau so fliegen die Dinger dann meistens auch. Von 10 Stück sind ca. 7 - 8 mangelhaft.
Noch schlimmer sieht es bei den größeren 45 cm Koaxen aus, hier gibt es nur einen, der mechanisch zuverlässig funktioniert und sauber fliegbar ist - solange die Elektronik mitmacht, es ist die Walkera Big Lama. Besonders die Alu-Version fliegt super, aber man kann beim Kauf gleich mit einer neuen 4in1 und einem anderen Sender rechnen. Die Modelle von BMI, Hype und Carson fallen sehr oft negativ auf durch falsche Schwerpunktlage, schlechte Steuerbarkeit und eine teilweise noch schlechtere Elektronik als von Walkera in schlimmsten Zeiten.
Wirklich empfehlen kann ich eigentlich nur die Modelle von JPerkins (Twister Modellreihe) und esky. Bei denen sind auch die Ersatzteile günstig. Wer einen etwas schöneren Koax mit sehr stabilem Schwebeverhalten sucht, ist mit der Swiss Lama von BMI bestens bedient - absolut empfehlenswert und sehr zuverlässig! Die Conrad/Reely Lama mit 2.4 Ghz könnte übrigens diese Swiss Lama sein. Man merkt es am Flugverhalten und an der "Schiebe-Taumelscheibe". Das Flugverhalten ist sanft, die Temperaturdrift ist bei der Swiss Lama sehr gleichmäßig, das Heck zuckt auch nicht hin und her, sondern bleibt bis auf die Temperaturdrift äußerst stabil. Also: im Laden mal fragen, ob man einen Probeflug machen darf. Die 35 Mhz Swiss Lama von BMI hat eine im Flug grün blinkende LED, die bei leer werdendem Flugakku auf rot schaltet. Dies erfolgt rechtzeitig bei ca. 6,6 Volt.
Die Modelle von Graupner entsprechen den JPerkins Modellen, jedoch mit in der Leistung gedrosselten 4in1 Einheiten und teuren Ersatzteil-Paketen. Im Garantiefall langwierig und nicht gerade kulant, außerdem teuer. Nur wenn es unbedingt ein spezielles Modell wie der Jet Ranger, Koala oder so sein MUSS empfehlenswert. Sonst weniger.
Von robbe kommt die Lama in silbern mit Alu-Tuning serienmäßig, diese ist von Walkera. Da robbe im Servicefall in der Regel sehr kulant reagiert, ist das Risiko dort minimiert. Fliegerisch ist sie sehr präzise, aber wegen der Elektronik muß man mit Garantiefällen rechnen. Obwohl die robbe/Walkera-Lama schon deutlich zuverlässiger funktioniert als die Walkeras unter original oder anderen Billiglabels.
Die Unterschiede zwischen den Koaxen sind teilweise so groß wie die zwischen manchen CP-Helis. Es gibt billig, günstig und gut. Wobei esky sich auf dem Grat zwischen billig und günstig bewegt, die Koaxe funktionieren und sind fleigbar, müssen aber oft erst sauber eingestellt werden. Die Taumelscheibe steht oft so schief, daß trimmen am Sender alleine nicht reicht. Fachmännisch sauber eingestellt, fliegen sie jedoch sehr gut und sind recht zuverlässig.
Bei den JPerkins Modellen muß man auch etwas nachstellen, meist kann man sie aber schon über die Sendertrimmung "zähmen". Die Elektronik zählt mit zum besten, was der Markt zu bieten hat! Der serienmäßige Lipo-Saver sorgt für die Sicherheit, daß der Flugakku nicht tiefentladen wird, wenn man bei den ersten Blinksignalen landet. Der externe Lipo-Saver spricht bei ca. 6,6 Volt an, so daß noch genug Zeit für die sichere Landung bleibt. Dieser Lipo-Saver fehlt fast allen Modellen! Nur die JPerkins und die BMI Swiss Lama (intern in der 4in1) sind meines Wissens damit ausgestattet, bei den anderen Modellen muß man das nachrüsten. Sogar die teuren e-flite 2,4 Ghz Blade CX² kommen ohne Lipo-Saver! In dieser Preisklasse empfinde ich das als peinlich :oops:
Die bisherigen "Neuheiten" auf dem Koax-Markt sind nur neue Verkleidungen für alte Technik, esky bietet die alten Modelle neu mit 2,4 Ghz an - lobenswert, aber keine Innovation. Auf Brushless warten wir noch vergeblich, wir müssen - noch - mit Billigstmotörchen mit dem besch****n Wirkungsgrad einer Heizung fliegen.
Koaxe: Swiss Lama, modifizierte Navy Bell
Lieblingskoax: Walkera Big Lama mit E-sky 4in1 35 Mhz und FF-6 Sender
CP-Helis: Mini Titan mit Alu-Rotorkopf :-)
Einiges "Flächenzeugs"
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Ich hatte einen Walkera Lemurion (DF#5).
Mechnik war gut, Elektronik müll.
Dann eine Graupner Bell.
Mechnik nicht so gut, Elektronik OK.
Jetzt den Blade CX2, und bin absolut zufrieden.
Für so ein Indoor-Modell sehe ich Spektrum als ausreichend sicher an.
Zurück zu „Kommentare zu Neuvorstellungen / Aktionen“
