Wie wichtig ist der Schwerpunkt
flatline
#1 Wie wichtig ist der Schwerpunkt
Beitrag von flatline »
hab ein problem mit meinem piccolo. Ich hab den Akku (8*kan650), den Empfänger und den Gyro vorne. das passt alles total genial. Allerding komm ich mit dem Schwerpunkt nicht mehr hin. Wie wichtig ist der?
Wie befestigt ihr eure akkus. ich weiss nicht wo ich den sonst hin machen soll. hab jetzt so einen konstruktion wie das plug & go gebastelt. allerdings ist der Akku dann sehr weit vorne.
Ideen, wie ich den Gyro auf Heckrohr bekomme?
Eco 8 - SHP M13 - GY401
T-Rex XL HDE - SS23 - Jazz - GY401
Zoom - DH400 - Tsunami 30 - GY240 - RIEMEN!!!
Piccolo V2 mit einem Haufen Carbon - CDR - MS44 - Phoenix10 - Alukopf
Motte von Panzoa
HeliV2
Beitrag von HeliV2 »
schau doch einfach mal hier:
http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... ts_id=1633
LG
Werner
Picc V2, FP, boardless, Hacker B20-36S, Xenon-10, GWS 1300mAh,
Honey Bee CP2 Originalzustand, aber mit FX18 als Sender
Eolo mit Hacker C40-9 L, 9 Zellen NiMH 3300mAh
div. Segler von 2,40m bis 4,88m Spannweite
Mustang Depron
FX 18, X-Peak 3
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
hi flat,
der schwerpunkt scheint mir für anfänger sehr wichtig zu sein, weil du den nämlich sonst nur mit nick beim starten ausgleichen kannst. natürlich kannst du auch durch die trimung bzw. veränderung der ts lage das wieder ausgleichen, empfinde ich aber nicht als empfehlenswert.
ich habe mir eine kleine platte gebastelt, die unter dem hzr von hinten bis vorne an die nase des chasis geht und kann dadurch durch verschieben des akku's den schwerpunkt ausgleichen.
auch wenn jetzt auf mich einfallen werden. als akkubefestigung verwende ich schon seit über einem jahr nur klettband und zwar das fils oder klett auf diese platte geklebt und das gegenstück auf den akku.
ich habe bis jetzt noch keinen akku verloren, wobei ich allerdings sagen muss, das ich mich noch immer zu kampfheckschwebern zähle. sollten meine flugfortschritte mal weiter kommen, werde ich den akku durch einen klettbandriemen zusätzlich sichern.
Grüsse Hans-Peter
wiggal
Beitrag von wiggal »
schau doch mal diesen Thread an, da haben einige Ihre Akkuhalterungen fotografiert und gepostet... Fand ich damals sehr interessant!
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=1044
Grüße, *WiggaL*
Piccolo V2: TiggerPower CDR, Trainerhaube von Arnhold
Eco 7: eine Mechanik, 2 Rümpfe (Sport und Jet Ranger)
POGO 3D: Fläche, BL, feine Sache
Funke: FX 18
Status: (Power) Rundflüge mit dem Piccolo inkl. Turns, Lopping und Rolle, Rundflug mit Eco7
Meutenpapa
#5 Re: Wie wichtig ist der Schwerpunkt
Beitrag von Meutenpapa »
Moin Flatline
flatline hat geschrieben:Ideen, wie ich den Gyro auf Heckrohr bekomme?
joh :P
versuche es mal hiermit Auflage
Gruß Christian
Basti
Beitrag von Basti »
Hi Flat.
Hast Du den Pic schon startklar?!?
Basti :evil5:
Elektronen sind rot!!!
flatline
@basti
Nö, mach grad noch ein paar Laminationen. :)
Muss noch mehr Carbon dran.
Aber heute Abend müsste ich den fertig bekommen.
Ersatzteile schon da?
Motte von Panzoa
Basti
Beitrag von Basti »
Fast....
Hab schon bescheid vom UPS, ist auf der Strasse...
Könnte heut Abend da sein.
Ach ich hab eine geniale heckansteuerung mit Kugelkopf aus Alu gebaut
und ich stell am Fr mal Bilder davon ein!!
Wenn Du willst kann ich Dir davon auch einen Rohling schnitzen..
Einfach einen 8*8 Alustab in Form gesägt und mit 2mm Gewinde
für den Kugelkopf und die aufname versehen..
Aber die Bilder sind aussagekräftiger...
Basti :evil5:
flatline
Wieso Bilder erst am Freitag?
Motte von Panzoa
Basti
Beitrag von Basti »
Ich hab Zuhaus nur ein 56k Modem und stell die von der Arbeit aus ein..
Und morgen hab ich frei!!
Also kann ich erst Fr wieder "Schnell" ins Netz...
Was ich vergessen hab, mir ist nach unserem Treffen der Stift der in der
Heckanlenkung sitzt "Stiften" gegangen...
So bin ich erst auf die Idee gekommen mir so etwas wie Agrumi´s
Heckanlenkung selbst zu bauen...
Und ich denk das hatt auch perfekt hingehauen!
Materialkosten unter 1€
Bauzeit ca.45 Min.
Spiel im Heck fast gleich 0...
Basti :evil5:
Zurück zu „Ikarus“
