#1 Wie wichtig ist der Schwerpunkt
Verfasst: 30.05.2005 23:14:16
von flatline
hab ein problem mit meinem piccolo. Ich hab den Akku (8*kan650), den Empfänger und den Gyro vorne. das passt alles total genial. Allerding komm ich mit dem Schwerpunkt nicht mehr hin. Wie wichtig ist der?
Wie befestigt ihr eure akkus. ich weiss nicht wo ich den sonst hin machen soll. hab jetzt so einen konstruktion wie das plug & go gebastelt. allerdings ist der Akku dann sehr weit vorne.
Ideen, wie ich den Gyro auf Heckrohr bekomme?
Verfasst: 30.05.2005 23:31:17
von HeliV2
schau doch einfach mal hier:
http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... ts_id=1633
LG
Werner
Verfasst: 31.05.2005 08:32:47
von skysurfer
hi flat,
der schwerpunkt scheint mir für anfänger sehr wichtig zu sein, weil du den nämlich sonst nur mit nick beim starten ausgleichen kannst. natürlich kannst du auch durch die trimung bzw. veränderung der ts lage das wieder ausgleichen, empfinde ich aber nicht als empfehlenswert.
ich habe mir eine kleine platte gebastelt, die unter dem hzr von hinten bis vorne an die nase des chasis geht und kann dadurch durch verschieben des akku's den schwerpunkt ausgleichen.
auch wenn jetzt auf mich einfallen werden. als akkubefestigung verwende ich schon seit über einem jahr nur klettband und zwar das fils oder klett auf diese platte geklebt und das gegenstück auf den akku.
ich habe bis jetzt noch keinen akku verloren, wobei ich allerdings sagen muss, das ich mich noch immer zu kampfheckschwebern zähle. sollten meine flugfortschritte mal weiter kommen, werde ich den akku durch einen klettbandriemen zusätzlich sichern.
Verfasst: 31.05.2005 22:27:13
von wiggal
schau doch mal diesen Thread an, da haben einige Ihre Akkuhalterungen fotografiert und gepostet... Fand ich damals sehr interessant!
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=1044
Grüße, *WiggaL*
#5 Re: Wie wichtig ist der Schwerpunkt
Verfasst: 01.06.2005 08:05:14
von Meutenpapa
Moin Flatline
flatline hat geschrieben:Ideen, wie ich den Gyro auf Heckrohr bekomme?
joh :P
versuche es mal hiermit Auflage
Gruß Christian
Verfasst: 01.06.2005 10:47:08
von Basti
Hi Flat.
Hast Du den Pic schon startklar?!?
Verfasst: 01.06.2005 11:12:38
von flatline
@basti
Nö, mach grad noch ein paar Laminationen. :)
Muss noch mehr Carbon dran.
Aber heute Abend müsste ich den fertig bekommen.
Ersatzteile schon da?
Verfasst: 01.06.2005 11:52:23
von Basti
Fast....
Hab schon bescheid vom UPS, ist auf der Strasse...
Könnte heut Abend da sein.
Ach ich hab eine geniale heckansteuerung mit Kugelkopf aus Alu gebaut
und ich stell am Fr mal Bilder davon ein!!
Wenn Du willst kann ich Dir davon auch einen Rohling schnitzen..
Einfach einen 8*8 Alustab in Form gesägt und mit 2mm Gewinde
für den Kugelkopf und die aufname versehen..
Aber die Bilder sind aussagekräftiger...
Verfasst: 01.06.2005 13:39:38
von flatline
Wieso Bilder erst am Freitag?
Verfasst: 01.06.2005 13:49:21
von Basti
Ich hab Zuhaus nur ein 56k Modem und stell die von der Arbeit aus ein..
Und morgen hab ich frei!!
Also kann ich erst Fr wieder "Schnell" ins Netz...
Was ich vergessen hab, mir ist nach unserem Treffen der Stift der in der
Heckanlenkung sitzt "Stiften" gegangen...
So bin ich erst auf die Idee gekommen mir so etwas wie Agrumi´s
Heckanlenkung selbst zu bauen...
Und ich denk das hatt auch perfekt hingehauen!
Materialkosten unter 1€
Bauzeit ca.45 Min.
Spiel im Heck fast gleich 0...
