Hallo zusammen
Ich habe den CopterX-V2 Alu Rotorkopf in meinem Rex450 und dazu die
original Align V2 Dämpfungsgummis eingebaut, da die
alten, originalen kaputt (porös geworden) waren.
Ich habe nun das Problem, daß sich die Dämpfungsgummis
nach einigen Flügen langsam aus dem Zentralstück herausbewegen
und somit nicht mehr dämpfen.
Zwischen Blatthalter und Zentralstück steckt ja diese
kleine Alu-Hülse, diese vermag aber nicht das Gummi komplett
im Zentralstück zu halten. Kommt da nicht eine U-Scheibe hin?
Im originalzustand war da aber nix.
Hab das Teil genauso wieder zusammengebaut, wie es damals war,
dabei sitzt diese Hülse so auf der Blattlagerwelle, daß der Teil,
der wie eine "Unterlegscheibe" aussieht Richtung Blatthalter zeigt
und das Kugellager abdeckt, das ist doch richtig herum, oder ?
Das andere Ende vermag wie gesagt nicht, das Gummi im
Zentralstück zu halten. SO kann ich aber nicht mehr fliegen.
Kann mir jemand helfen, wie ich das Problem gelöst bekomme?
Hätte viell jemand ein Foto, wie das aussehen soll ?
Vielen Dank !!
Rex450: Problem Dämpfungsgummis CopterX V2 Alu Rotorkopf
trueblood dämpfungsgummis einbauen www.readyheli.com versand ~3$ musst nur etwas warten
sind aber super die dinger, danach brauchste nie wieder dämpfungsgummis wechseln.. meine sind jetzt sicher schon über 50 flüge drin ohne verschleiß.
würde dir ja welche schicken aber hab nur die trublood für den SEv1 3mm BLW
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
sehe ich genau so wie jax. Habe auch seit einigen Flügen die Trueblooddämpfer drin. Habe sie auch bie readyheli bestellt. Der Versand im Brief ist saugünstig und die Gummis an sich ja auch. Lieferung war auch flott. Einfach super, kann ich sehr empfehlen.
MfG Erik
MfG Erik
MfG Erik
