#1 Rex450: Problem Dämpfungsgummis CopterX V2 Alu Rotorkopf
Verfasst: 10.04.2008 18:11:40
von loopsy
Hallo zusammen
Ich habe den CopterX-V2 Alu Rotorkopf in meinem Rex450 und dazu die
original Align V2 Dämpfungsgummis eingebaut, da die
alten, originalen kaputt (porös geworden) waren.
Ich habe nun das Problem, daß sich die Dämpfungsgummis
nach einigen Flügen langsam aus dem Zentralstück herausbewegen
und somit nicht mehr dämpfen.
Zwischen Blatthalter und Zentralstück steckt ja diese
kleine Alu-Hülse, diese vermag aber nicht das Gummi komplett
im Zentralstück zu halten. Kommt da nicht eine U-Scheibe hin?
Im originalzustand war da aber nix.
Hab das Teil genauso wieder zusammengebaut, wie es damals war,
dabei sitzt diese Hülse so auf der Blattlagerwelle, daß der Teil,
der wie eine "Unterlegscheibe" aussieht Richtung Blatthalter zeigt
und das Kugellager abdeckt, das ist doch richtig herum, oder ?
Das andere Ende vermag wie gesagt nicht, das Gummi im
Zentralstück zu halten. SO kann ich aber nicht mehr fliegen.
Kann mir jemand helfen, wie ich das Problem gelöst bekomme?
Hätte viell jemand ein Foto, wie das aussehen soll ?
Vielen Dank !!
Verfasst: 10.04.2008 18:18:47
von jax
trueblood dämpfungsgummis einbauen www.readyheli.com versand ~3$ musst nur etwas warten ;) sind aber super die dinger, danach brauchste nie wieder dämpfungsgummis wechseln.. meine sind jetzt sicher schon über 50 flüge drin ohne verschleiß.
würde dir ja welche schicken aber hab nur die trublood für den SEv1 3mm BLW
Verfasst: 10.04.2008 19:23:19
von Born2Fly
sehe ich genau so wie jax. Habe auch seit einigen Flügen die Trueblooddämpfer drin. Habe sie auch bie readyheli bestellt. Der Versand im Brief ist saugünstig und die Gummis an sich ja auch. Lieferung war auch flott. Einfach super, kann ich sehr empfehlen.
MfG Erik
Verfasst: 10.04.2008 20:59:47
von loopsy
Das sind diese roten Dämpfer für 5,99 $ , korrekt ?
Verfasst: 10.04.2008 21:08:05
von DH-Rooky
genau die
Verfasst: 10.04.2008 21:55:55
von Basti 205
Ich habe mir gerade neue eingebaut. Und zwar deie vom MT.
Wenn man etwas geschickt mit dem Dremel ist kann man sich die auf das richtige Maß runter schleifen.
