umstieg von FF-7 auf FF-9
ChrisR1
#1 umstieg von FF-7 auf FF-9
Beitrag von ChrisR1 »
hallo zusammen,
nachdem das thema eh schon so heisst :wink:
lohnt es sich von der FF-7 auf die FF-9 umzusteigen?
derzeit gibt es sie ja so halbwegs günstig beim grossen E..
weil bald die FF-10 raus kommt.
und dann mittels auf FASST upgraden..
bin "noch" kampfschweber..aber das soll sich bald ändern :D
wäre für eure inputs sehr dankbar!!!
gruss
chris
- T-Rex 500CF,Mini Pyro,Jazz 80-6-18,Gy401,3xS9650,1xS9257
- T-Rex 700e, Pyro 30-12,Jive 80+ HV,Gy611,3xBLS451,1xBls251 --gerade im Umbau auf Suzi-Hans
Exxtreme
Beitrag von Exxtreme »
Lohnen tut sich das nur für das Geschäft in dem du sie kaufst.
Wenn du keine weiteren kanäle benötigst ist ein umstieg nicht sinnvoll.
Oder stösst du an irgendwelche Grenzen bei der FF7?
Was versprichst du dir für eine verbesserung bei einem umstieg?
450 SE GF| 450 SE V2 | 600 ESP 10s | Acrobat SE
3d
Beitrag von 3d »
servomonitor :oops:
TDR
ChrisR1
gute frage :oops:
leichteres einstellen der funke..
vielleicht ist sie auch schneller?!
mehr fällt mir eigentlich selber auch nicht ein wenn ich ehrlich bin!
Timmey
Beitrag von Timmey »
Ich sehe das etwas anders als Richard. Zumindest auf den Bildern scheint mir die FF10 schon deutlich hochwertiger zu sein. Auch das größere Display mit mehr Anzeigefunktion ist mit Sicherheit besser als das Mini Ding der FF7. Wollte mir eigentlich auch eine FF10 zulegen, da ich aber aufgrund von Empfanstörung im 3D Flug gezwungen war auf 2,4GHz umzusteigen bin ich jetzt bei der FF7 gelandet. Ich finde sie ganz ok und bin damit bis jetzt zufrieden. Empfangsstörungen gehören jetzt der Vergangenheit an.
Gruß Tim
ChrisR1
ich will auch auf 2.4 Ghz umsteigen..
stimmt schon,das kleine display ist zeitweise schon recht mühsam!!
Hobschel
Beitrag von Hobschel »
servomonitor :oops:
hab da was gebastelt um ne lineare Pitchkurve zu berechnen...
->Pitch Curve
kann die neuste Version leider noch nicht online stellen, weil mein Compi wiedarmal spinnt und meine Externe HD nicht mehr kennen will... :evil:
Das problem bei der Version im verlinkten Fred ist, dass sie nicht richtig terminiert. D.h. Programm gibt Arbeitsspeicher nach dem Beenden nicht frei... :shock: sind aber "nur" 20MB :wink:
Freundliche Grüsse
Damian
T-Rex 600 GF
TS: BLS451, 611er + BLS251
FF7 2,4GHz FASST
BerndFfm
Beitrag von BerndFfm »
Hallo Chris,
behalte doch die FF-7 und grade später, wenn Du willst, auf die FF-10 up.
Die FF-9 bietet Dir keine Vorteile, wenn Du nur einen Heli hast und schon alles eingestellt hast.
Die FF-9 mit FASST ist nicht viel günstiger als die FF-10 sein wird.
Grüße Bernd
3d
Beitrag von 3d »
@ hobschel
wenn man unten -10 und oden +10, ist es dann nicht automatisch linear?
TDR
Hobschel
nein, nicht wirklich.
Bei der FF7 kannst du ja in fünf Punkten den Pitch einstellen.
Szenario:
ich möchte meinen Hubi +/- 8° Pitch einstellen
Standard hat die Funke eine lineare Kurve 5Pkt 0%,25%,50%,75%,100%
ich gebe also voll pitch und schau auf meiner pitchlehre wieviel ° ich habe
angenommen ich muss meinen letzten Punkt von 100% auf 94% reduzieren um auf meine +8° zu kommen
dasselbe tu ich mit voll neg. pitch und muss von 0% auf 7% erhöhen um auf -8° zu kommen.
Meine neuen Pkt sind also 7%,25%,50%,75%,94% diese Kurve ist nicht mehr linear, si hat zwei mal einen knick. um das zu korrigieren muss ich die Werte in Pkt 2,3 und 4 anpassen man kann diese drei Pkt berechen, dass macht mein Progli grafisch und arithmetisch...
die neuen werte wären 7%,28.75%,50,5%,72.25%,94%
hoffe, dass das verständlich war :wink:
Freundliche Grüsse
Damian
T-Rex 600 GF
FF7 2,4GHz FASST
3d
Beitrag von 3d »
ja, soweit schon
aber...
wenn man die punkte 2,3 und 4 löschen würde, hätte man da nicht automatisch ne lineare kurve von -8/+8?
die funke macht doch automatisch eine lineare "kurve", wenn nur zwei pitchpunkte angegeben sind, oder?
TDR
ChrisR1
danke mal für die antworten!
werd wahrscheinlich echt bei meiner ff-7 bleiben und einfach auf FASST umsteigen..
kommt mir ausserdem am günstigsten :wink:
schöli
Beitrag von schöli »
3d,
du kannst in der FF7 die Punkte dazwischen leider nicht einfach löschen. Deswegen musst rechnen für die dazwischen liegenden Punkte.
Grüßle
Schöli
Grüßle
Schöli
mein Hangar
Helisto
Beitrag von Helisto »
schöli hat geschrieben:3d,
Grüßle
Schöli
Das Rechenformat ist doch rudimentär:
Höchster Wert - niedrigster Wert = Differenz (94-7=87)
Bei einer 5-Punkt-Kurve liegen 4 Werte dazwischen, also 87 : 4 = 22
Nun einfach vom untersten Wert immer jeweils 22 dazu addieren:
Ergebnis: 7 - 29 - 51 - 73 - 95 Fertig!
Dazu braucht man wirklich kein Programm. Bei Zwischenwerten einfach ein wenig runden ( 6 - 28 - 50 - 72 - 94 wäre ebenso in Ordnung).
Gruß Jens
Jayhawk mit T-Rex 600 GF, T-Rex 600 CF FBL, Spirit Li, BO-105-microhelis,
HBK II, T-Rex 250, Vitesse V2, MPX Gemini, Sebart 50e, FW190, stets T14SG
3d
Beitrag von 3d »
da sist ja scheiße.
hat die ff7 im helimix keinen prozentwert für den pitch?
bei der mx16 kann ich das auch über prozente reglen.
quasi ne servowegbegrenzung.
TDR
Zurück zu „Sender“
