Wie programmiere ich WK-G011
- Heli jürgen
#1 Wie programmiere ich WK-G011
Wer kann mir sagen wie ich G011 mit MX-12 programmieren kann.
McpxV2
Trex 500ESP
Trex 550 V2.2stretch to 600
DX8
Junsi 308
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
Was solls da zu programmieren geben ? Der WKG-011 ist ein Gyro wie andere auch. Auf K5 legst du dir nen Schalter den du zwischen +75% und -75 % umschalten kannst, wenn du Headinghold und Normalmodus verwenden willst, sonst einfach 2 unterschiedliche Werte im gleichen Bereich ( Normalerweise für HH positiv ), um die Gyro-Sense umzuschalten. Wenn du auf K5 einen Proportionalgeber ( Schiebe- oder Drehregler ) zuweisen kannst ist die Kreiselempfindlichkeit von -100 ( Normal bis +100 ( HH ) stufenlos einstellbar.
Wirkrichtung kannst du am Kreisel selber umschalten.
- Heli jürgen
ich denke das ist genau umgekehrt.Minus ist HH modus und + ist Normal modus
McpxV2
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
Is doch egal, das Prinzip zählt. Sieht man beim WKG-011 genau wie beim GY-401 an der Status-LED, in welchem Mode er läuft - dann kann man immer noch den Kanal umkehren
Den kannst Du ganz genauso mit meiner Anleitung im Wiki für den GY401 einstellen. Habe schon ein paar damit eingestellt. http://wiki.rchelifan.org/index.php/Gyr ... ach_DocTom
Gruß Doc Tom
Wenn Du nach eine genaue Anleitung für die MX12 brauchst. Meld Dich doch mal bei mir
- Heli jürgen
@tom.
Soweit sogut, habe MX12 mit Gyro G011 .Nur weiss ich nicht in welchem Menue ich die Empfindlichkeit einstelle,
Ist das im Menue Travel-Adj bei Gear-wenn ja da steht +100 und -100.
Woher weiss ich da die Empfindlichkeit die ich einstellen muss.
McpxV2
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
- Heli jürgen
@toper
Lese bitte mal meine letzte frage
McpxV2
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
Das ist das Richtige menu. Wenn Du noch online bist ruf mich doch kurz an.
- Heli jürgen
meine frau schläft neben an, sorry wird zulaut.Vielleicht schaffen wir es hier zulösen
McpxV2
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
Ich geb dir meine nummer per PN. Bin grad schreibfaul
Hast Du dem Gierkanal schon eine Schalter zugeordnet?
Gruß Doc Tom
- Heli jürgen
ja,den rechten ALE schalter.Damit schalte ich ja zwischen normal und HH um.
McpxV2
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
Ok. Weils Du bist. Du musst im Systemmenü einen Schalter für Gear festlegen. Wenn Du dann wieder im Travel-ADJ menü bist und bis zu Gear gehst siehst Du links einen Pfeil der entweder auf die untere oder obere prozentzahl zeigt. Wenn Du den schalter umlegst, springt der Pfeil auf die jew ander Prozentzahl. Dann musst Du den Gyro anmachen und rausfinden bei welcher schalterstellung die Rote LED leuchtet. Das ist dann die empfindlichkeit für den HH-Mode. CA 60% sind für den 'Anfang ok. Den 'Rest erfligen. Den Normalmode brauchst Du nicht unbedingt. Siehe Doc Tom
Zuletzt geändert von toper am 14.04.2008 23:40:26, insgesamt 1-mal geändert.
