Umbaukit für Paddellos ?
- chrisk83
- Been thanked: 1 time
#1 Umbaukit für Paddellos ?
gibt es, abgesehen von dem Mikado-Umbausatz, auch einen Umbausatz für die Alublatthalter, ähnlich dem von http://www.bastler-zentrale.de/
vom den T-Rex 500 für den T-Rex 600 ?
Meines Wissens leider nicht ;( Ich hab mir das Mikadosystem bestellt und modifiziere dann die Alu-Blatthalter selber, wenn mal alles geht. Eine andere Lösung hätte mir auch besser gefallen ;(
Gruss Steffen
Gruss Steffen
- Carsten aus LA
- Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
Meint Ihr nicht, dass es beim T-Rex reicht, die PushPull Anlenkung rauszuschmeißen, und mit entsprechend kurzen Hebelarmen am Servo zu arbeiten. So hab ich es jedenfalls vor. Außerdem möchte ich über meine Anlenkungsstangen passende Carbon Röhrchen schieben, damit sie knickfester werden.
LOWER!
C@rsten
C@rsten
yogi149
Hi Carsten
der versuch mit den original Anlenkungen zu probieren hat und 2 Satz Blattschmieds gekostet.
Wir mussten ohne Verlängerung die Nick+Roll Mischung auf 20% beim AC-3X runternehmen. Dabei hatten wir aber das Gefühl das der dann nicht mehr richtig ausgleichen kann.
Basti probiert am CrossOver momentan mit den Verlängerungen mit zyklisch 5° und 80%.
Welche Blatthalter hast du auf dem 600er? Gibt ja verschiedene.
Bei LF-technik gibts einen kompletten Kopf für ridgid ... spätestens nach dem 2ten erfolglosen (selbst-)Versuch rechnen sich die 150€ auch wieder
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
- Carsten aus LA
Ich hab die Alu Blatthalter von Align.
LOWER!
C@rsten
C@rsten
- Carsten aus LA
Nachtrag: mein Plan war, mit sehr kurzen Servohebeln zu fliegen ud u.U. in Kauf zu nehmen, dass die nicht mehr senkrecht stehen.
LOWER!
C@rsten
C@rsten
yogi149
Das Problem: für Pitch brauchst du ja den Hebelweg. Du musst nur zyklisch begrenzen. Das geht nur über die Mischer.Carsten aus LA hat geschrieben:Nachtrag: mein Plan war, mit sehr kurzen Servohebeln zu fliegen ud u.U. in Kauf zu nehmen, dass die nicht mehr senkrecht stehen.
Die originalen Alu-Halter hab ich an ChrisKs Rex mal ausgemessen.
- Carsten aus LA
macht das denn so einen Uterschied, wo die Änderung der Übersetzung stattfindet; über oder unter der Taumelscheibe? Ich hab's mir noch nie en Detail überlegt. Klar, die zyklische Bewegung (Kippen) der TS muss stärker reduziert werden werden als die kollektive (Hoch-Runter).
Aber macht es da einen Unterschied, ob Hebel an den Blatthaltern länger, oder die an den Servos kürzer sind?
LOWER!
C@rsten
C@rsten
- Carsten aus LA
Hi ich hab mich zwar mit dem Thema noch nicht wirklich beschäftigt, aber so einen großen Unterschied zwischen dem LF-Technik Rotorkopf und den Bildern von der Heliflugschule kann ich jetzt was die Anlenkung betrifft nicht erkennen..... Bei den Bildern von der Bastlerzentrale sind die Hebel ja eindeutig länger geworden.
Worauf kommt es da jetzt an?
Gruß, Ibins
Gruß, Ibins
Logo600 3D Scorpion5020-450 Savöx Jive80HV VStabi
Prôtos 500 Scorpion Yge60 BeastX
Futaba FX30
Futaba FX30
Hallo Ibins
DAs stimmt die Hebel müßen weiter von der Rotorwelle weg und der Anlenkpunkt muß Mittig zur Hauptrotorwelle sein.
Es gibt bald welche für den 600er... ab und zu einfach auf der Bastler Zentrale Stuttgart seite nachschauen.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Never touch a running system
2,4GHz,T-Rex 600N,T-Rex 600,T-Rex 500CF V-Stabi
Hallo Ibins
Ich seh die ganzen Leute heute mittag beim Grillen und... Pollerwagen ziehn
das kann ich dir heute Abend beantworten ..... wenn ich die Tasten noch treff.
Die Hebel sind schon gezeichnet und es wird grad nur wegen den Produktionskosten geschaut ob es sich Lohnt..... müßte aber heute mittag beim Bier dann geklärt sein.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Wie sieht denn eigentlich die T-Rex Losung von Mikado aus? Die haben da ja kein Foto auf der Homepage.
Kannst mal ein Foto reinstellen Steffen?
Möcht mal ein Auge drauf werfen...
Futaba FX30
Futaba FX30
