Neues Video: Mini Titan mit Scorpion
#1 Neues Video: Mini Titan mit Scorpion
Es wurde ein neues Video mit dem Titel Mini Titan mit Scorpion mit 18.09 MB und einer Spieldauer von 02:24 in der Videothek eingestellt.
Link: http://www.rchelifan.org/media.php?mode=play&id=509
kurzer Testflug
kurzer Testflug
Hi Thomas (übrigens bester Name von Welt
kannst du mal schnell das Setup hier offenbaren? Also, Ritzel, Regleröffnung, Drehzahl am Kopf (wenn bekannt).
Grüßle
Schöli
Grüßle
Schöli
ich wäre auch an ein paar daten sehr interressiert!
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
helijonas hat geschrieben:ich wäre auch an ein paar daten sehr interressiert!
Hallo Jungs,
gebt euch bitte keine Mühe...
Vermute mal das er den 8er Scorpion/Jazz/S 9257/401 etc. mit 3000 rpm/1 auf´m Kopp fliegt...
Sorry, dass ich nicht innerhalb von 5 min. geantwortet habe...Airwolf1 hat geschrieben:helijonas hat geschrieben:ich wäre auch an ein paar daten sehr interressiert!
Hallo Jungs,
gebt euch bitte keine Mühe...der Kollege schweigt wie ein Grab...warum auch immer, das habe ich ihn im Bereich "Mini Titan" gestern auch schon gefragt...und "sinnlose" Antworten bekommen...
Da ich 3 verschieden asugestattete habe, habe ich mir erst die Zeit genommen, genau nachzuschauen Herr Kollege!
TS Hitec HS65MG, GY401 S9254,
8er Scorpion, orig. Regler,
Drehzal keine Ahnung,
325 HT Blätter,
Alu Zentralstück und ein bischen Alu am Heck, da kann ich nicht zu sagen obs was bringt
Akkus sind meist 2500er Saehan und bei diesem Flug ein alter 2100er Saehan
Mit diesem stimmt dann der Schwerpunkt nicht und er hat die Tendenz zu aufbäumen, was aber nicht weiter schlimm ist...
Empfänger ist auch kein Leichtgewicht, Futaba R319dps, da habe ich bisher nur gute Erfahrung mit gemacht, ein Schulze hingegen war die wahre Lichtorgel (Blinkt bei Fehlersignalen)
Anlenkung zum Heck ist ein 3mm Carbonstab, ist meiner Meinung nach nicht so labbrig.
An diesem Heli sind die Mischerhebel noch durch aktuellere zu ersetzen, da sie dicker geworden sind, oder halt gleich Alu, was aber nicht sein muss...
Noch was zum Heckservo, ich habe das 9254 gewählt, da ich es später wahrscheinlich auch in größeren Helis einsetzen werde, ansonsten wäre das S9257 wahrscheinlich die bessere Wahl, wegen dem Schwerpunkt.
Mit dem kleinen S3154 bin ich gar nicht klar gekommen.
Hab ich was vergessen?
Auch auf die Gefahr hin, dass ich dich jetzt nochmal durch die Gegend schick .... (aber keine Eile, ich kann warten),
kannst du bitte mal nach dem Ritzel und der Regleröffnung schauen, die würden mich nämlich brennend interessieren
Grüßle
Schöli
Grüßle
Schöli
Trifoto hat geschrieben: Sorry, dass ich nicht innerhalb von 5 min. geantwortet habe...
Na also did jeeht doch WA!!!
Ritzel ist ein 13er Revco und Öffnung an der FF-9 müßte 85% gewesen sein. 75% reicht allerdings auch für meine Flugkünste.
Jetzt fehlt nur noch Drehzahl und Pitchwerte
Böse klingt er ja, aber richtige Powerpassagen kann ich nicht sehen
Aber sind vielleicht nur zu weit weg.
Ich sehe schon, ich muss mich mal nach einem Kameramann umschauen der mich beim Akkurösten filmt
DIY statt RTF
Davor solltest du aber Auf eine flut von anfragen nach deinem motor gefasst sein denke ich xD.Basti 205 hat geschrieben: Ich sehe schon, ich muss mich mal nach einem Kameramann umschauen der mich beim Akkurösten filmt![]()
Den film will ich sehn
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz
Das dumme ist nur das ich weder die Zeit habe die Teile zu fräsen noch habe ich lust die dinger zu wickeln.
Ich habe in einem Monat gerade mal einen Motor geschafft
Aber ich glaube wir werden hier gerade etwas OT, hier ging es um den Scorpion der leider auch ausreichend Power hat und dafür fast geschenkt ist.
DIY statt RTF
Ich werde mir mal den -6 v2 bestelln mal sehn was der vom Teller reisst.
@ Basti ich glaube ich habe Dich schon vor Monaten nach einem Motor von Dir gefragt
Den 6er habe ich auch bestellt (liegt wahrscheinlich beim Zoll auf Halde), werde in auch in einen MT einbauen, aber wirklich brauchen werde ich ihn wohl nie
Ja sorry.
Seit dem es die billigen Scorpions gibt habe ich irgend wie keine Lust mehr noch welche zu bauen.
Die Scorpions sind ja von der Leistung ausreichend.
Warum sollte sich jemand einen Motor in den Rex planzen der doppelt so teuer ist wenn man ihn sowieso nicht ausfahren kann.
DIY statt RTF
