Anfänger stellt sich vor!
#1 Anfänger stellt sich vor!
Hallo!
Ich lies hier schon ne Weile mit und da mir dieses Forum sehr gut gefällt hab ich mich einfach mal angemeldet.
Kurz zu meiner Person. Ich heiße mit VN Marco bin aus dem Ösiland '8)' und fliege schon seit etwa 10 Jahren Flächenmodelle. Somit sind mir die RC Komponenten wenigstens schon mal vertraut.
In letzter Zeit bin ich aber dem RC - Heli immer mehr angetan und liebäugle mit nem Mini Titan als Einstieg. Was ich so in div. Berichten gelesen habe sind die Set's mit Motor und Regler für Einsteiger sehr empfehlenswert.
Und jetzt stellt sich auch schon die erste Frage. Welches Zubehör bzw. Werkzeug brauch ich denn um das Ding ordentlich aufzubauen und einstellen zu können.
Ich denke mal ohne Pitchlehre geht gar nix. Dann gibts ja noch so Einstellhilfen für die Taumelscheibe usw.
Ich werd ja nicht gleich die Vollaustatung brauchen ?! Aber was gehört zu einer vernünftigen Grundausstattung denn dazu?
Macht mal bitte ein paar Vorschläge!
Besten Dank!!
Besten Dank!!
Hallo und herzlich Willkommen hier im Forum. Hier wird dir bestimmt geholfen.
Also ne Pitchlehre ist schon mal Minimum. Das komische Dingens für die Taumelscheibe ist nicht notwendig. Es geht auch ohne bzw. kann man sich sowas aus ner Rolle Tesa selbst basteln. Wichtig sind Messchieber und ne kleine Wasserwaage oder Libelle (hast du bestimmt auch von den Flächenfliegern her). Ansonsten ist ein Drehzahlmesser sehr sinnvoll, um die Kopfdrehzahlen messen zu können und dadurch den Regler entsprechend mit ner Gasgerade / -kurve programmieren zu können.
Was noch? Ach ja, guter Schraubendrehersatz (zum Teil mit zöllischem Inbus), Kugelkopfzange wäre auch sinnvoll. Mehr hab ich auch nicht (na gut, Seitenschneider und Flachzange, verstehen sich aber von selbst, oder?).
Damit sollte man erstmal hinkommen.
Die Liste hat aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit und kann gerne noch erweitert werden.
Stefan
Stefan
Gruß Stefan
FMS Giant FW-190A Focke Wulf
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
Graupner Ultra Duo Plus 50
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
Pitchlehre ist zwar kein "muss", erleichtert aber vieles ungemein. Die kleine Wasserwaage von der Stefan schreibt ist dann aber unerläßlich, am besten hat sich bei mir so´n Teil bewährt das man z.b. auf Schnurgerüste aufklemmt ( auf die Schnur ) um sie in die Waage zu legen.
Schieblehre ( Messschieber ) wirst du des öfteren als nützlich erachten, kosten auch nicht die Welt. Drehzahlmesser seh ich mittlerweile als must have an, da die Drehzahl sehr oft eine wichtige Einstellung ist.
Bei Schraubendrehern und Inbus-Schlüsseln nicht sparen, das rächt sich. Ich verwende da Werkzeug von WIHA, das ich sehr empfehlen kann. Als nützlich erweist sich schnell auch ein Satz Außenvielzahn-Schraubendreher, wenn man so ne kleine Inbusschraube mal vermurkst hast.
Wie erst vor kurzem in nem anderen Thread sehe ich ein Vielfachmessgerät ( Neudeutsch : Multimeter ) als sehr wichtiges Hilfsmittel an, muß man aber nicht gleich zu Beginn haben - wird vielleicht auch schon zu deinem Bestand gehören und hat weniger mit Heli als vielmehr mit Elektrik allgemein zu tun ( Antrieb, Akku, Steckverbindungen prüfen ). Zöllige Inbus brauchst du bei Thundertiger-Modellen nicht, bei Align und anderen kommt das schon öfter mal vor.
Normale spitze Pinzette und eine, die auf Druck öffnet, sind oft hilfreich beim herausangeln von Schräubchen, die irgendwo liegen, wo sie nicht liegen sollen.
Ebenfalls nützlich sind solche Mini-Steckschlüssel mit Uhrmacherschraubendreher-Griff, Weite 4 - 6 mm , für diverse kleine Muttern. Da rutscht man mit Zangen zu schnell ab, und Stecknüsse sind oft zu groß um an die Stellen ranzukommen.
Boher von 0,8 mm - 5 mm in kloeiner Abstufung sind nicht unbedingt notwendig, braucht man aber hin und wieder mal. Loctite Schraubensicherung "mittelfest" ( ich glaub 642 oder 643 oder so ähnlich heißt das Zeug ) sowie Sekundenkleber ( CA ) sind auf jeden Fall wichtig.
Wenn du ein Nagelstudio um die Ecke hast, besorg dir da ne Sandpapierfeile mit 120er / 200er Korn. Die braucht man ab und an mal um eine Toroblattwurzel anzupassen oder Grate zu entfernen. Ich nehm für Kunststoffe keine Schlüsselfeilen mehr sondern nur noch diese Sandpapierfeilen, damit arbeitet man gleichmäißger, ohne Riefen und sie setzen sich nicht so schnell zu wie ne feine Schlüsselfeile. ( Kosten : ca. 2,50 - 3,50 € ).
Ich hab sicher noch irgendwas vergessen, aber das merkt man eh im Lauf der Zeit, was man noch so braucht.
Loctite 643 ist "Buchsen und Lagerkleber"Loctite Schraubensicherung "mittelfest" ( ich glaub 642 oder 643 oder so ähnlich heißt das Zeug )
nimm lieber Loctite 243 das ist Schraubensicherung "mittelfest"
grüße Michael
Ja auch mal ein Willkommen von meiner Seite.
Loctide 6xx ist hochfest für "Fügen Welle-Nabe" und geht nur mit ordentlich warm machen wieder auf. Braucht man zwar auch ab und an aber nicht so oft.
Loctide mittelfest ist 2xx (z.B. 243).
(@Crizz: Er soll doch auch die Schrauben wieder aufbekommen
Als Innensechskantschraubendreher von WIHA hab ich auch. Ich verwende aber lieber die von Align. Die sind geschliffen und greifen daher etwas besser als die von WIHA.
Eine vernünftige Ladetechnik - je nachdem was du schon hast und mit was du den Heli betreiben möchtest kann ich dir auch nur ans Herz legen. Gehört zwar nicht zum Einstellen und Aufbauen. Aber dazu möglichst lange Spass zu haben.
Nur ne kleine Korrektur:Crizz hat geschrieben: Loctite Schraubensicherung "mittelfest" ( ich glaub 642 oder 643 oder so ähnlich heißt das Zeug )
Tom
Heck- und Seitenschweben
Tom
Danke für die raschen Infos!
Das allgemeine Werkzeug wie Schraubendreher in versch. Grössen, Inbus, usw. ist kein Prob. Ich bin ja Elektriker und hab diese Werkzeuge auch schon für meine Flächenmodelle. Gleiches gilt für Multimeter, Lötzeug und Feilen usw.
Gibts bei den Pitch Lehren abgesehen von der Gröse irgendwelche Dinge die man beachten sollte?
Danke für eure Korrekturen, ich konnte noch nicht in der Werkstatt nachschaun da ich noch arbeiten muß. Deshalb schrieb ich extra "mittelfest", damit man nicht so´n bombensicheres Zeuch da dranmacht und sich dann wundert warum das Werkzeug nachgibt *g*
Passt die auch für die 325 Blätter?bvtom hat geschrieben:Super finde ich diese.
Immer wenn ich so eine kaufen wollte hat man mir im Modellbauladen gesagt, dass sie nicht auf die 325 Blätter passt! War aber sicher nicht genau dieses Modell.
YAP Passt !
Hab die auch, kann sie nur empfehlen!
Bild vom MT
http://www.rchelifan.org/album_pic.php?pic_id=15424
Bild vom MT
grüße Michael
Hi,Airwolf1 hat geschrieben:Hallo und Willkommen,
ich könnte Dir noch ein nützliches Werkzeug-Tool zum Einstellen der Servogestänge (länge) empfehlen=Vario Gestänge-Meßhalter (z. B. e-heli-shop), den benutze ich selber und bin super zufrieden.
die sind gut, nur leider passen sie nicht beim MT, weil der Durchmesser der Kegel zu groß bzw. der der Pfannen zu klein ist.
Detlef
Aktuell: GAUI X5 FBL, MB 2.0
EX:T-Rex 600 GF, Funkey Hughes 500E Baubericht http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=48826
Habe endlich fertig: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=65994
T8FG
T8FG
detlef hat geschrieben:Hi,
GrussDetlef
Hi Detlef,
doch die kannst Du problemlos benutzen, wenn Du die Kugelpfannen exakt auf den oberen Halter-Ring rauflegst, ist ein genaues einstellen ohne wenn und aber möglich! Sie flutschen halt nich auf den Schaft...
Mein Spurlauf etc. Trimmungen waren ohne Nacharbeiten...einfach GOIL
OT: Was macht den Deine HK Bestellung?
Also die Gestänge-Meßhalter brauch ich absolut nicht. In der englischen Originalanleitung sind doch die Gestänge im Maßstab 1:1 abgebildet. Einfach dranhalten und gut ists.
Was die Pitchlehre angeht, so habe ich zwei. Meine erste war die einfache von Align.
Meine zweite ist vom Conrad, die es dort für 10,-€ gab, da der Laden in Leipzig gerade umgezogen ist und die Ausverkauf gemacht haben als ich zufällig mal dort war (Glück muß man auch haben). Zweitere sieht aus wie die von ThunderTiger beim E-Heli-Shop
Die kann ich nur empfehlen, ist um Welten besser als die Align-Lehre und geht auch von -15 bis +15.
Was auch noch recht hilfreich ist, ist ein Blade-Balancer um die Rotorblätter auszuwiegen, muß aber nicht sein. Eine lange Schraube oder ein Gewindestab und 2 Muttern tuns auch.
@Crizz
ich hab bei meinem MT schon des öfteren einen 1/16" Inbus gebraucht. Geht einfach besser als der 1,5mm, besonders, wenn die Schraube schon etwas ausgelutscht ist.
@Crizz
Gruß Stefan
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
