Grüß Gott,
bei meinem GFK-Chassis stelle ich ein senkrechtes Spiel der Antriebswelle, auf der das 1. Zahnrad und das Freilauflager mit 20er Zahnrad sitzt. Und zwar so, daß das 1.Zahnrad mit seiner Unterseite am Chassis schleift.
Nun sind ja diese zwei Distanzscheiben auf und unter dem Freilauf, wobei sogar in der aktuellen Baudoku eines davon gegelassen werden soll, das Spiel würde hierdurch bei mir noch größer.
Habt Ihr Ähnliches festgestellt ?
MfG
Jochen
Senkrechtes Spiel der Antriebswelle ?
#1 Senkrechtes Spiel der Antriebswelle ?
[Die Dateierweiterung bmp wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]
Hallo Jochen,
mit nur einer Distanzscheibe habe ich auch Spiel gehabt. Wenn beide drin sind funktioniert es bei mir aber einwandfrei.
Gruß Tim
- worldofmaya
Die Frage ist halt ob da bewusst sowas in Kauf genommen wird... ich hab's mir beim Wechseln ebefalls überlegt und dann drinnen gelassen. Keine Ahnung was die von Gaui sich dabei gedacht haben! Steht leider nicht dabei
Ich hab auch noch einen neuen 19er Freilauf zu Hause liegen den ich eine Zeit lange bis der 20er gekommen ist benutzt hab. Bei dem sitzt das Zahnrad in der Mitte... dadurch ist oben ein stück weniger Überlappung. Entweder jemand hat beim Montieren gepatzt oder mir ist da was entgegangen. Der 20er sieht wesentlich vertrausenserweckender aus...
-klaus
-klaus
