Was für eine Autobatterie um 6s mit 5000mAh zu laden.
#1 Was für eine Autobatterie um 6s mit 5000mAh zu laden.
Hallo Allerseits,
ich möchte mir eine Autobatterie zulegen um meine H5 6s wärend des Flugbetriebs laden zu können. Ich habe vor so 5 bis 10 mal verschiedene 6s mit 5000mAh zu laden , alles mit 2C also knapp 10A Ladestrom.
Was kann ich mir da zulegen? (Bleigel?)
Wie lange braucht man um so einen Akku dann wieder aufzufüllen?
Der Grund warum ich mir so einen Akku zulegen will ist das ich meine Autobatterie nicht so belasten will, oder macht der das nichts aus?
Gruss,
und danke Max
Gruss,
und danke Max
Benjamin Franklin once said: "Money makes money and the money that money makes makes more money."
Das selbe könnte ich übers RC-Heli fliegen sagen, nur dass es nicht Geld macht sondern Spass macht!
Die Batterie müsste so etwas um die 75-100Ah haben und natürlich Zyklenfest sein. Aufladezeit kommt auf den Ladestrom an, mit 5A So Ca. 18-24h, je nach Batterie und entladung.
(Faustformel : Ladezeit = Kapazität *1,2 /Ladestrom)
also der Ladestrom bzw. Entladestrom von 10A ist für eine Autobatterie überhaupt kein Thema!
Mit einer 45Ah Batterie kannst du ca. 8 x dein 5000mAh Pack laden.
Also nach was muss ich jetzt ausschau halten?
Bleigel Autobatterie die zyklenfest ist, wie stell ich das als Laie fest?
Haben die alle 12 Volt?
Was kostet so ein Akku?
Wie lade ich den? Ich habe ein EOS i0610 Net der kann Pb (ich nehm mal an bleigel Akku) laden! Bei 10 A brauch der so 5-6 h. Kann ich den über Nacht laden ohne mir Sorgen zu machen?
hatten wir hier http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... highlight= neulich ausführlich.
Mit einer 100er kannst theoretisch 11mal laden (110Wh gehen in einen Akku - abzüglich restkapazität -1200Wh hat der Bleiakku) - dann ist der Bleiakku aber wirklich platt - also realistisch eher 8mal (oder mehr, je nachdem, was Du in den lipos drinlässt).
Kleiner als 100er - wirst bei den grob 20A Ladestrom schon ins schleudern kommen (denke ich mal)
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
Der Ladestrom an sich nicht, aber normale Autobatterien hassen es wenn sie zu weit entladen werden und Quitieren das mit Kapazitätsverlust.
Eine nicht Zyklenfeste 45Ah Batterie entlädst du nur einmal bis auf 5Ah, danach hat sie nichtmehr 45 sondern evtl noch 35-40 Ah
(und das Auto Springt damit auch nichtmehr an
deswegen eine Zyklenfeste, die kann man beinahe komplett leer saugen ohne das es ihr schadet.
- heliflying
Also ich würde dir ein 1000W Stromagregat mit Invertertechnologie empfehlen. Das kostet ca. 50 Euro mehr als ein guter zyklenfester Bleiakku und du brauchst dir keine Sorgen über die Spannung machen. Das einzige was du noch benötigst ist ein stab. 13,8V/20A Netzteil und natürlich Benzin für das Stromagregat. Ich habe selber eines in Verwendung und bin super damit zufrieden. Du mußt halt nur ein bisserl googlen dann wirst du schon fündig.
Hier mal ein 1000 Wattt Inverter. Sehr handlich, oder?
Stromagregat 1000W
Stromagregat 1000W
Zuletzt geändert von heliflying am 15.04.2008 15:46:44, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss, Wolfgang
#9 Schau dir mal den hier an
Hi - also ich habe nen Rex 600 mit 12S Fepos. Die lade ich mit 5,2A (maximum beim Pulsar2=250Watt) innerhalb von 25-30 Minuten voll. Als Energiespender habe ich 2x Multipower 50 Ah. Bitte keine Autobatterie verwenden! Ich habe meine gerade mal 25 Zyklen gehabt und die ist jetzt platt (war ne Bosch wartungsfrei 100Ah für 175 Euronen)...
Schau mal hier: Kann ich dir nur empfehlen: http://shop.strato.de/epages/61333079.s ... /Bleiakkus
Peter
http://www.msc-fischeln.de
PS: Ich knan jeztt snchleler tepipn als Klobriis mit den Fülegln schlgaen.
T-Rex 250 Super Combo, 600 ESP 7S2P Lifepo und 650L an Powerjazz, Funjet ultra.
Peter
ich habe mir jetzt die hier geholt
http://www.prevent-germany.com/pd-15314 ... egoryId=14
kostet gut geld is aber weder eine säurebatterie noch eine bleigelbatterie. das is die neueste bleiakkutechnik, nennt sich dann vliesbatterie oder auch AGM batterie. die sind extra für diesen zyklenbetrieb und tiefe entladung gemacht. ürsprünglich kommen die aus dem amerikanischen militär und werden heute auch z.B. in booten oder in diesen golfautos eingesetzt.
aber achtung, die brauchen spezielle lader !!
wie der hier z.B: (den habe ich auch)
http://cgi.ebay.de/IVT12V-4A-8A-AGM-Ble ... dZViewItem
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
ich hätte folgend Frage:
Wenn ich mir so einen Zyklenfesten Bleiakku
(Multipower MP50-12C 12V 50Ah) kaufe,
kann ich diesen dann mit meinem Ladegerät: Hyperion EOS-0610i DUO
aufladen, oder benötige ich ein anderes spezielles Ladegerät dafür?
Bitte um Antwort
lg kato2102
Bitte um Antwort
lg kato2102
