Heute mittag komme ich in den Keller, weil ich keine Daten sichern kann. Auch die OGG-Vorbis Orgel auf den Rechnern im Haus klappt nicht.
Die Lösung macht sich geruchstechnisch und lautstark in der Ecke bemerkbar.
Mein Server ist hin ... Das Aluteil auf der Northbridge ist mit einem zuckenden, defekten Lüfter gefüllt und die Northbridge scheint hin zu sein.
Kein Mucks mehr. Nur das Netzteil ist noch aktiv ...
Nun will ich für die 1,5 TB Daten, die meine Familie und ich auf dem Rechner liegen haben, nicht irgendeine Hochgezüchtete lärmende Maschine aus dem Kaufhaus oder so eine Aufrüstlösung sondern ein einigermaßen erschwingliches Motherboard mit Sockel 7 (Ein neuer 2800+ Athlon XP liegt hier noch), in das ich die 3 GB Infineon DDR - RAM mit CL 1,5 in 3 Riegeln stecken kann.
Außerdem sollte das Board min. 1 IDE Schnittstelle an Board haben und 4 freie PCI sowie einen AGP Steckplatz.
Ach ja, das Board was da nun hinüber ist war ein MSI KT3 Ultra 2 mit einem 2200er Athlon XP drauf.
Helft mir mal mit eurer Erfahrung, was da am Ehesten als Ersatz in Frage käme. Den Speicher und die GraKa habe ich getestet. Die sind noch O.K.
Auch der NCR 53C1010 SCSI Controller und die 2 Adaptec 29160 Controller mit den 8 Platten und den 7 Optischen Laufwerken sind noch i. O.
Am liebsten wäre es mir, wenn ich wieder so ein Motherboard bekäme, weil ich dann einfach das SuSE Linux 9.3 in der Serverinstallation 1:1 weiterverwenden könnte.
Mir ist gerade ein PC abgeraucht. Brauche mal ein wenig Rat.
- Heli_Crusher
#1 Mir ist gerade ein PC abgeraucht. Brauche mal ein wenig Rat.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
hm hab gedacht du brauchst was altes. ne 133mhz kiste hätte ich dir umsonst überlassen, aber sowas hab ich leider nicht, was du brauchst
Depron F-18
Depron F-18
Alte Kiste, Linux Server. Braucht nicht viel Strom und läuft ewig.
Ein Server braucht auch keine Grafikkarte, ssh und gut ist.
Zoom 450: orig. BL Motor, 3x FS60, 1x FS61BB, Jazz 40-6-18, FrSky V8FR, GY401, MX16s 2,4GHz Mod, HT 350'er
- Heli_Crusher
EBay hatte ein paar solcher Boards noch im Angebot.
Für nicht einmal 33 Euro inkl. Versand.
Eigentlich sollte ich ja nun nach diesem Schaden konsequent sein und mich von diesem SuSE Zeugs trennen und voll auf Ubuntu umsteigen.
(Ein SuSE Serversystem mit 9.3 ohne X kommt auch ca. 1,4 GB. Ein Ubuntu Serversystem ohne X kommt auf gerade einmal 787 MB) allerdings merke ich nun schon die Auswirkungen des fehlenden Systems im Keller, weil ich alle e-Mail lokal auf den Rechnern auflaufen lassen muß und auch die ganzen Filme, Dias, Musik und TV-Aufzeichnungen, die vorher einfach so im Keller verschwunden sind, liegen nun lokal auf den Rechnern herum.
Ich hoffe, das der Verkäufer aus eBay noch diese Woche liefert, sonst habe ich spätestens am Sonntag ein Problem, wenn mein Dad und meine Mum Ihre Sonntagsfilme aufzeichnen wollen und die Platten lokalen Platten laufen voll.
Vielen Dank für die Angebote.
@Ingo:
Gibt es das Board noch ?? Passt da 333 MHz DDR-RAM rein ??
Nur für den Fall, das ich Montag immer noch ohne Ersatz dastehe.
@Ingo:
1,5 TB - RESPEKT - aber mahl ehrlich - wieviel davon ist "Datenmuell" und wieviel davon sind echte Daten - wie z.B. Digitalfotos oder Digital-Videos?
ggf. waere ja sowas ganz interessant - habe ich selber @home - damit bin ich (sogar als Informatiker ) zufrieden -
macht kaum Lärm UND kann alles, was man so daheim braucht UND funktioniert - obwohl es von DLINK ist:
http://www.dlink.de/?go=gNTyP9CgrdFOIC4 ... 9F+40JDdo=
kann entweder 750 GB im Spiegel oder 1,5 TB im Stripe.
Viele Grüsse
Rainer
GAUI Hurri > 425 (IRCHA09)
einige 450er
diverse Flächen
MC-22s 35MHz und 2,4GHz ACT-S3D-System
PhoenixRC
MFC-Wolfenbüttel e.V.
Rainer
einige 450er
diverse Flächen
PhoenixRC
