Moin
Mein Heli hat Holzlatten mit den Maßen:
Dicke 10mm,da wo's in die Blatthalter Geschoben wird.
Schraube ist M3
Länge der Blätter 43,5 cm.
Auf was muß ich da gucken,wenn ich Neue Blätter Kaufe?
Zb Blattanschluß,was Bedeutet das.
Danke Harry
Frage zu Rotorblätter
- Bayernheli01
Blattanschluss sind in diesem Falle die 10mm
Länge der Blätter immer von Mitte Loch bis blattspitze messen
sollten in deinem Falle 425mm sein
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
Na eben auf die Maße, wie bei Rex und Eco auch,
Blattanschluss ist die Kombination von Dicke der Blattwurzel und Befestigungsloch (in deinem Fall 10 / 3 mm länge wird so Ca. 420mm sein (gemessen mitte Bohrung bis Blattspitze) also brauchst du 420er Blätter mmit einem 10/3 er Blattanschluss.
Solltest du nicht 100% Passende Blätter bekommen kann man bis zu einem gewissen Grad zu dünne Blätter einfach unterfüttern (Unterlegscheibe/Distanzring) oder zu Große Befestigungshülsen mit einer Reduzierkülse passend machen. ist aber alles nicht das ware, wie du dir sicher denken kannst.
Moin
Danke für die Auskunft.
Beim E_Maxx gibt's nur die Original Holzlatten,und sonst keine,wo steht
für E-Maxx,deswegen muß ich da Messen bzw Fragen.Und habe auch
deswegen nie auf Maße usw geachtet.
Dann gehe ich mal auf die suche.
Danke Harry
Carsten:Kora Brushless passt Leider nicht,Maximal Motoren mit 37 mm
durchmesser,und das ist schon sehr sehr eng.
Nee,da Guckste im Shop,Blätter für Rex oder Eco,dann weißte die passen.Na eben auf die Maße, wie bei Rex und Eco auch,
Danke Harry
- Boris-Moeller
Passt der Hacker nicht???
Mfg Boris
MC 20
diverse Flächen, und ein Boot
!!! Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten !!!
DMFV Versichert
MC 20
DMFV Versichert
Die Blätter vom 500er Rex Könnten passen, sind 420er und haben einen 9/3mm Blattanschluss, musst du eben eine 1mm Distanzschaibe unterlegen
(der rex hat einen 5/3mm anschluss und der Mt einen 6/3mm und deswegen braucht man beim Mt auch Distanzscheiben wenn man Rex-Blätter fliegen will
