Easy Piper von Jomari
#1 Easy Piper von Jomari
Abend,
ich soll für einen Freund ein Flieger baun.
Am beten Langsam und gutmütig zu fliegen. Also dacht ich mir.... am besten die Easypiper.
Es gibt nur ein Problem...
Die vorgeschlagenenKomponenten:
Motor: http://hifei.com/list.asp?tid=26&id=99 --> der linke
Regle: Hifei 25A + Progkarte
Latte: 9x6
Empfänger: Webra Scan DS6
Servos: 3x HS-60
Akku: 3s1p 2100 Kokam H5
Mit welcher Spanweite bau ich denn nun am besten? ich dachte so an etwa 1,5m. Nur welche depronplatte ist so lang...
flieger gibts Hier!
Latte: 9x6
Servos: 3x HS-60
flieger gibts Hier!
Zuletzt geändert von Jonas_Bln am 16.04.2008 18:31:33, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße, Jonas
Ich kenne die Komponenten nicht wirklcih.... aber 1,5m Spannweie kommt mir zu viel vor wenn ich die Luftschraubengröße sehe... 1,2m erscheint mir da realistischer und du bekommst es aus ner normalen Platte Depron raus.
Außerdem ist die Fläche 2-teilig. Da musst du dir selbst bei 1,5m keine Gedanken machen
wer lesen kann...Tueftler hat geschrieben: Außerdem ist die Fläche 2-teilig. Da musst du dir selbst bei 1,5m keine Gedanken machen
mh...aber der Akku...alleine 200gr Akkulebendgeweicht...
laut Tabelle müsste der Motor an einer 9x6 knappe 600gr Schub machen..
Viele Grüße, Jonas
Dann würd ich 1,2m -1,3m vorschlagen. Das passtlaut Tabelle müsste der Motor an einer 9x6 knappe 600gr Schub machen..
dann druch ich den Plan mal 2 aus. Das sind dann 1,4m und das dürfte passen.Tueftler hat geschrieben:Dann würd ich 1,2m -1,3m vorschlagen. Das passtlaut Tabelle müsste der Motor an einer 9x6 knappe 600gr Schub machen..
oder lieber per 1,8[1,9] das wären dann 1,23 [1,33]
Viele Grüße, Jonas
1,4m geht auch. 1,5 würde auch gehen... aber find ich persönlich bisl verschwenderich
solange es leicht zu fliegen istTueftler hat geschrieben:1,4m geht auch. 1,5 würde auch gehen... aber find ich persönlich bisl verschwenderich
ist ja zum entspannen gedacht
dann mach ich 1,4m. jetzte muss mir nur noch ener den plan ausdrucken
Viele Grüße, Jonas
Hallo? Das is ne Pipersolange es leicht zu fliegen ist
Jop, ist eigentlich recht gut für Anfänger geeignet
nur würd ich bei der Größe evtl. Querruder einbauen. Macht die Sache noch bisl einfacher.
stimmt. Hab ja eh 3 Servos zur Verfügung.Tueftler hat geschrieben:Hallo? Das is ne Pipersolange es leicht zu fliegen ist
So, ich muss jetzte noch schnell ein paar Zeitschriften wegbringen *seit2,5Stundengemachthabenmuss*
Viele Grüße, Jonas
Geht ja gut vorran! Schaut bis jetzt schön aus
dürfen wir die Kiste in WB fliegen sehen?
nmh....mal sehn..ist ja eigentlich fürn FreundTueftler hat geschrieben:Geht ja gut vorran! Schaut bis jetzt schön aus
nicht das ich da was zersemmel
mal sehn...aber ich glaube bis Warburg schaff ichs net.
Viele Grüße, Jonas
lässt nen Anderen fliegen, dann trifft dich keine Schuldnicht das ich da was zersemmel
dann muss ic aber wieder baunTueftler hat geschrieben:lässt nen Anderen fliegen, dann trifft dich keine Schuldnicht das ich da was zersemmel
und 2. Problem..er ließt im Forum mit...aber ich soll ihn eh mal einfliegen...mal sehn
Viele Grüße, Jonas
das ist kein Problem, das ist doch tollund 2. Problem..er ließt im Forum mit
