Ich bin dabei mir einen Datenlogger zu kaufen und wollte wissen welche messung der drehzahl besser ist.
Die Brushless sensoren oder die Optischen.
Vielen dank,
Finn
Optische oder Magnetische RMP messung?
#1 Optische oder Magnetische RMP messung?
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz
- worldofmaya
Ich benutz den optischen lieber. Geht einfach immer... der brushless hängt vom Motor ab. Beim magnetischen hast das Problem der wegfliegenden Magneten. Beim optischen einfach über das Hauptzahnrad und dann einfach je nach dem matt schwarz oder matt weiß anstreichen. Fertig...
-klaus
-klaus
Wie sieht das denn mit der Genauigkeit aus?
Ich habe NUR Brushless motoren deswegen denke ich an den aber wie Stellt man den denn genau ein?
Kommt da was in den motor oder wie soll ich mir das vorstellen?
du schließt den sensor zwischen regler und motor und der misst die impulse.
dann stellst du noch deine motorritzelzahnzahl und deine zähne am HZR einmalig im logger ein und fertig.
nachteil:
bei auro kannst nix messen. wenn du den logger in mehreren helis anwenden willst musst du die übersetzung immer wieder neu eingeben. is aber ne sache von einer minute am pc, wenn überhaupt.
ich würd den brushlesssensor nehmen, da einfach anstecker und fertig, nix mit magneten ärgern die nicht halten oder irgendwas anmalen und hoffen das es passt, wobei die befestigung eines solchen sensors auch helispezifisch zu einem problem kommen kann.
nachteil:
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
