Blade CX2 mit Futaba 2,4GHz ???
#1 Blade CX2 mit Futaba 2,4GHz ???
Servus,
ich habe heute den Spectrum Empfänger meines Blade gegen meinen Futaba R617 ausgetauscht. Ich habe das ganze auf die Kanäle 1-4 gesteckt, In der Funkte FF7 das Heli Programm H1 ausgewählt und eingeschaltet.
Die Servos für Nick und Roll haben perfekt funktioniert also Kanal 1+2. So und jetzt das Problem. Die 3in1 Elektronik hat nicht mehr auf grün geschaltet.
In der Anleitung steht dazu:
Sie haben einen positiven Radiofrequenzanschluus (RF). Meine Trimmung war jedoch neutral und der Knüppel ganz hinten. Jetzt meine Frage:
Hat das schon jemand probiert? Wer weiss eine Lösung?
Danke schon ml für jeden Tipp ....
Logo500 3D | Jive 100LV | BeastX + JR8717 + JR8900
T-REX 450 PRO | YGE60 | BeastX + HS5065 + F9257
T-REX 250 | YGE18 | BeastX + F3154
Blade McpX
Futaba T8
http://www.rc-geek.de
Blade McpX
Futaba T8
ob es mit der Futaba funktioniert weiss ich nicht, mit der DX7 geht es einwandfrei.
Saluti
Steve
Saluti
Steve
Saluti
Steve
Drehflügler: Blade CX2 mit XTreme-Blätter, Robbe Blue Arrow XL, Belt CP modifiziert, T-Rex 450 Sport, Raptor E550, Benziner im Aufbau
Starrflügler: EasyStar, Lara
Funke: DX7, FX30
Status: Rundflüge
Steve
Funke: DX7, FX30
Status: Rundflüge
#3 Hilfreich ?
Klasse post - was willst Du mir damit sagen? Ich war eigentlich auf Suche nach Hilfe zur Futaba Funke ....
Blade McpX
Futaba T8
Blade McpX
Futaba T8
- Hat sich bedankt: 8 Mal
Hast Du Kanal 3 schon invertiert?Ich war eigentlich auf Suche nach Hilfe zur Futaba Funke ....
Und, kannst Du mal Fotos machen?
Ich habe noch den "alten", der hat leider eine 4-in-1, evtl. wäre eine 3-in-3 ja auch bei mir nachrüstbar.
was ich damit sagen will: wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, so sollte es auch gehen. Voraussetzungen wie z.B. DDM2 (ich glaube es heisst so, bin zur Zeit im Geschäft und die Funke zu Hause), Pitch inkl. Feineinstellung auf null.
Zuerst funktionierte nur die Taumelscheibe, die Rotoren nicht. Irgendetwas habe ich dann umgestellt (in der Funke) und dann gings. Wenn Du es genau wissen willst, müsste ich heute abend zu Hause nachsehen und dann einstellen.
Saluti
Steve
Saluti
Steve
Saluti
Steve
Funke: DX7, FX30
Status: Rundflüge
Steve
Funke: DX7, FX30
Status: Rundflüge
DSM2 ist das Originalsystem.Voraussetzungen wie z.B. DDM2 (ich
Er hat gegen FASST getauscht.
Würde mich auch noch reizen.
#7 Trimmhebel ..
OK ... ein Tipp ist der Trimmhebel. Den ganz runter zu nehmen hatte ich nicht probiert. Werde heute abend testen und berichten.
Blade McpX
Futaba T8
Blade McpX
Futaba T8
Siehe mal weiter oben nach. =>Kanal 3 invertieren.OK ... ein Tipp ist der Trimmhebel. Den ganz runter zu nehmen hatte ich nicht probiert. Werde heute abend testen und berichten.
EDIT:
An der Pitchtrimmung spielt man als E-Flieger nicht rum.
Damit müssen die Verbrennerpiloten sich ärgern.
Pitch (bei CP halt auch "Gas) ist immer auf neutral.
- Heli_Crusher
Meine Lama V3 hat ja auch den 35 MHz Empfänger am 4 in 1 gegen einen R607FS getauscht.
Damit das funktioniert hat, musste ich den Kanal 3 invertieren.
Der 4 in 1 / 3 in 1 initialisiert nicht, wenn beim Start (Akku dran) der Hauptmotor Gaskanal nicht auf Null steht.
Ansonsten würde mir nun kein vernünftiger Grund einfallen, warum so ein 4 in 1 / 3 in 1 nach dem Tausch des Empfängers nicht mehr funtkionieren sollte.
Auf jeden Fall macht fliegen mit FASST indoor mehr Spaß, weil man ja nicht mit der langen 35 MHz Antenne in die Raumecken halten muß, um nicht in die Rotorblätter zu kommen.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
#10 Finally ....
... war die Lösung das invertieren des 3ten Kanals. Und ich kann Euch nur sagen es ist eine Freude mit der Funke ....
Blade McpX
Futaba T8
Blade McpX
Futaba T8
Servus Raik,
Supi! Dann wird der Rex ja ein Kinderspiel!
Die Heckansteuerung bekomme ich am Montag,
ciao
Wolfi
ciao
Wolfi
Liebe Grüße aus München
Wolfi
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Wolfi
[/b]
