#1 Blade CX2 mit Futaba 2,4GHz ???
Verfasst: 17.04.2008 22:13:02
von RC-GEEK
Servus,
ich habe heute den Spectrum Empfänger meines Blade gegen meinen Futaba R617 ausgetauscht. Ich habe das ganze auf die Kanäle 1-4 gesteckt, In der Funkte FF7 das Heli Programm H1 ausgewählt und eingeschaltet.
Die Servos für Nick und Roll haben perfekt funktioniert also Kanal 1+2. So und jetzt das Problem. Die 3in1 Elektronik hat nicht mehr auf grün geschaltet.
In der Anleitung steht dazu:
Sie haben einen positiven Radiofrequenzanschluus (RF). Meine Trimmung war jedoch neutral und der Knüppel ganz hinten. Jetzt meine Frage:
Hat das schon jemand probiert? Wer weiss eine Lösung?
Danke schon ml für jeden Tipp ....
Verfasst: 18.04.2008 08:01:08
von Heli67
ob es mit der Futaba funktioniert weiss ich nicht, mit der DX7 geht es einwandfrei.
Saluti
Steve
#3 Hilfreich ?
Verfasst: 18.04.2008 10:01:58
von RC-GEEK
Klasse post - was willst Du mir damit sagen? Ich war eigentlich auf Suche nach Hilfe zur Futaba Funke ....
Verfasst: 18.04.2008 10:12:31
von tracer
Hast Du Kanal 3 schon invertiert?
Und, kannst Du mal Fotos machen?
Ich habe noch den "alten", der hat leider eine 4-in-1, evtl. wäre eine 3-in-3 ja auch bei mir nachrüstbar.
Verfasst: 18.04.2008 13:40:43
von Heli67
was ich damit sagen will: wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, so sollte es auch gehen. Voraussetzungen wie z.B. DDM2 (ich glaube es heisst so, bin zur Zeit im Geschäft und die Funke zu Hause), Pitch inkl. Feineinstellung auf null.
Zuerst funktionierte nur die Taumelscheibe, die Rotoren nicht. Irgendetwas habe ich dann umgestellt (in der Funke) und dann gings. Wenn Du es genau wissen willst, müsste ich heute abend zu Hause nachsehen und dann einstellen.
Saluti
Steve
Verfasst: 18.04.2008 13:54:46
von tracer
DSM2 ist das Originalsystem.
Er hat gegen FASST getauscht.
Würde mich auch noch reizen.
#7 Trimmhebel ..
Verfasst: 18.04.2008 14:34:47
von RC-GEEK
OK ... ein Tipp ist der Trimmhebel. Den ganz runter zu nehmen hatte ich nicht probiert. Werde heute abend testen und berichten.
Verfasst: 18.04.2008 14:43:25
von tracer
Siehe mal weiter oben nach. =>Kanal 3 invertieren.
EDIT:
An der Pitchtrimmung spielt man als E-Flieger nicht rum.
Damit müssen die Verbrennerpiloten sich ärgern.
Pitch (bei CP halt auch "Gas) ist immer auf neutral.
Verfasst: 18.04.2008 14:48:19
von Heli_Crusher
Meine Lama V3 hat ja auch den 35 MHz Empfänger am 4 in 1 gegen einen R607FS getauscht.
Damit das funktioniert hat, musste ich den Kanal 3 invertieren.
Der 4 in 1 / 3 in 1 initialisiert nicht, wenn beim Start (Akku dran) der Hauptmotor Gaskanal nicht auf Null steht.
Ansonsten würde mir nun kein vernünftiger Grund einfallen, warum so ein 4 in 1 / 3 in 1 nach dem Tausch des Empfängers nicht mehr funtkionieren sollte.
Auf jeden Fall macht fliegen mit FASST indoor mehr Spaß, weil man ja nicht mit der langen 35 MHz Antenne in die Raumecken halten muß, um nicht in die Rotorblätter zu kommen.
#10 Finally ....
Verfasst: 18.04.2008 22:10:19
von RC-GEEK
... war die Lösung das invertieren des 3ten Kanals. Und ich kann Euch nur sagen es ist eine Freude mit der Funke ....
Verfasst: 18.04.2008 22:19:57
von tracer
Sag ich doch
Verfasst: 18.04.2008 22:30:32
von indi
Servus Raik,
Supi! Dann wird der Rex ja ein Kinderspiel!
Die Heckansteuerung bekomme ich am Montag,
ciao
Wolfi
