#1 Wie muss ich balsaholz lackieren?
Verfasst: 19.04.2008 12:45:01
von Muzikan
Hi, wie muss ich Balsaholz lackieren, damit es weiß glänzt und nicht zu schwer ist?
Mit welcher Farbe und Behandlung macht ihr das so
Verfasst: 19.04.2008 13:10:34
von ChristianFrankreich
Möglichkeit 1: Oracover oder so was drauf machen. Ist eine Bügelfolie und gibt es in vielen Farben.
Möglichkeit 2: Von Graupner gibt es den Porenfüller. Ein paar mal einpinseln und immer schön dazwischen Schleifen und dann hast Du irgendwann eine schöne glatte und kaum schwerer gewordene Oberfläche. Bleibt aber nach wie vor relativ empfindlich
Möglichkeit 3: eine Lage 25g/m^2 Glasgewebe mit einem in dünnen Schichten aushärtenden Harzes aufbringen. Dann Füller drauf und mit 800er schleifen bis das Harz wieder durch kommt (damit der Füller nur in den "Vertiefungen" des Laminats bleibt. Dann lackieren. Ist deutlich stabieler und unempfindlicher. Und wenn Du eine Kante hast die geschützt werden soll (z.B. Endleiste) lege zwischen das Balsaholz und das Laminat einen 0,6mm Stahldraht. Wiegt fast nichts und deine Kante ist nahezu unkaputtbar
Verfasst: 19.04.2008 13:46:37
von Muzikan
Danke Christian!
Kann man Balsa auch mit irgend einem Spray lackieren oder saugt sich das Holz dann voll
Verfasst: 19.04.2008 14:58:26
Also Balsa ist recht grobporig. Entweder die Farbe ist so zäh, dass sie dank Oberflächenspannung eine glatte Fläche bildet (macht z.B. die Möbelindustrie - die Teile fahren langsam unter einem Farbvorhang durch (die Farbe ergießt sich also über das Holz und läuft seitlich ab)) oder Du mußt sehr viele Schichten sprühen, da sich die Poren immer "tiefer" darstellen -> Gewicht und eine Unmenge von Arbeit. Der Porenfüller trocknet innerhalb von ein paar Minuten, d.h. an einem Nachmittag ist das Teil fertig.
Was hast Du denn für ein Teil aus Balsa??
Verfasst: 19.04.2008 15:48:46
von Ls4
lieber nicht mit der Dose...
gruß Tim
Verfasst: 19.04.2008 16:17:51
von 135erHeli
Spritzspachtel dann schleifen dann Fillern dann Lackieren
Verfasst: 19.04.2008 16:28:06
von Ls4
oralight
Verfasst: 19.04.2008 16:44:42
von Muzikan
ChristianFrankreich hat geschrieben:Was hast Du denn für ein Teil aus Balsa??
ich möchte mein Höhen- und Seitenleitwerk für meine Hughes 300C (T Rex) mit Balsaholz auskleiden, weil das nur so ein "Joghurtbecher" Leitwerk ist. Hier mal ein Paar Bilder:
Verfasst: 19.04.2008 18:26:39
von ER Corvulus
da würde ich einfach zum nächsten "Schildermaler" und ein reststück weisse Folie für Schriften abquasseln - draufkleben, glattföhnen.
den Aufwand mit stinkendem Porenfüller (von dem dan 98% der dose jahrelang irgendwo rumgammeln) würde ich mir da nicht machen.
wenn Du nun 'n ganzen Flieger machen wolltest
Verfasst: 19.04.2008 19:07:27
von Muzikan
ER Corvulus hat geschrieben:da würde ich einfach zum nächsten "Schildermaler" und ein reststück weisse Folie für Schriften abquasseln - draufkleben, glattföhnen.
was meinste mit Schildermaler?
Verfasst: 19.04.2008 19:21:47
Damit meint er Firmen, die Klebefolien für Schilder haben -> in den gelben Seiten mal gucken. Das sauber um die Ecken zu bekommen, dann fönen...ich weiß nicht, ob das dem Plastik so gut tut. Wenn ich das so angucke würde ich entweder einen Leichtspachtel besorgen und die Teile von hinten zuspachteln oder eine Polystyrolplatte 0,5mm beim Modellbauhändler holen und das drauf kleben, die Kanten verschleifen und dann lackieren. Zum Kleben nimmst Du am Besten UHU-Acrylit. Oder wenn Du sicher bist dass das bestehende Teil auch PS ist dann einen PS-Kleber (gute Erfahrungen mit dem UHU-Plast (Tube) oder Faller Expert).
Verfasst: 19.04.2008 19:43:10
von Sniping-Jack
Mit Bügelfolie bekleben und fertig.
Da du dich mit Balsa eh nicht so recht auskennst,
nehme ich an, dass du auch keine Materialien
zum Lackieren daheim hast.
Also, tu dir selber nen gefallen und kauf einfach
ein bisschen Bügelfolie beim Modellbauhändler
oder ein Kumpel hat noch Reste übrig.
Verfasst: 19.04.2008 20:08:02
von Ls4
ist in der regel so, dass der Modellbauhändler da ein klein bisschen immer umsonst mitgibt
zumindest meiner macht das
Gruß Tim
