KonIon Akkus
#1 KonIon Akkus
Ich habe hier:
http://www.elektromodellflug.de/konion-test.htm
gerade das gefunden:
"Meine Recherchen haben ergeben, dass es sich
hier um einen- Li-Ion mit Graphitanode handelt,
somit wäre die Spannungsbilanz mit Li-Ion und 3,7V
(zu 3,6V) bzw. vollgeladen mit 4,2V (zu 4,1V)
auch erklärbar!"
Soll ich den dann am ISL besser im LiPo Mode laden?
Oder doch bei LiIo bleiben?
Unterscheiden die sich nur in der Ladeendspannung, oder auch im Ladeverfahren?
Shadowman
Beitrag von Shadowman »
Unterscheiden sich nur in der Ladeschlussspannung!
Ich würde LiPo nehmen! Die Spannungen hören sich nach LiPo an!
Crazymax hat geschrieben: Ich würde LiPo nehmen! Die Spannungen hören sich nach LiPo an!
Eben... ist aber nen LiIo, daram die Frage.
Aber ich probier es dann mal mit dem LiPo Programm...
Shadowman
OK, aber ersma mit wenig Ladestrom machen und die Temperatur und Spannung überwachen! Sicher ist sicher!
(Übernehme für Irrtümer keine Haftung!!:D)
panem
#5 Re: KonIon Akkus
Beitrag von panem »
tracer hat geschrieben:Soll ich den dann am ISL besser im LiPo Mode laden?
Ich hab' meine Konions immer im LiPo-Modus geladen, allerdings nicht an einem Schulze.
Bei Schluze Ladern würde ich das Li-Ion Programm wählen, da die Abschaltspannung im LiPo-Programm doch sehr hoch ist (sinngemäßes Zitat von Schulze: "Wir machen im LiPo Programm die Akkus richtig schön voll, wenn Sie Sicherheit wollen dann nehmen's halt das Li-Ion Programm").
Das Ladeverfahren ist gleich, es unterscheiden sich nur die Abschaltspannungen.
Beitrag von helihopper »
Hi Micha,
der Unterschied liegt in der Tat in der Ladeschlussspannung.
Entladen also im LiIo Mode und laden im LiPo Mode?
Keine echte Ahnung, zumal Kontronik die Dinger nicht mehr anbietet und es da nix mehr zu lesen gibt.
Wenn Du im LiIo Mode lädst wird die Zelle eben einfach nicht randvoll, sondern nur fast voll. Das macht (ich habe es mit den Etecs mal probiert) etwa 10% Kapazitätsunterschied aus.
Wenn Du damit leben kannst, dann lade einfach mit dem LiIon Prog vom ISL. Der bläst ja sowieso immer etwas mehr rein, als er theoretisch dürfte (etwa 0,03V pro Zelle).
Ansonsten sind die Ladeprogramme für LiPo und LiIo im Prinzip identisch.
Lediglich Entladeschlussspannung und Ladeschlussspannung unterscheiden sich etwas.
barnie
Beitrag von barnie »
Und dir neuen Konions kann man mit 2C laden... Zur Sicherheit nochmals beim Hersteller nachfragen.
RUDI
Shadowman
Wo bekommt man eigendlich die Konios?
Hughes500
Beitrag von Hughes500 »
Hallo zusammen
Die Konios bekommst du bei Mayk ( rc-lipoly.de ) schnell und unproblematisch. Fliege sie seit diesem Jahr im Spirit Pro als 3S3P 4,8Ah und im Logo 10 3D als 6S3p 4,8Ah. Bin sehr zufrieden damit (bis jetzt ). Sind etwas schwerer als Tüten-lipos. Für die von mir geforderte Leistung mehr als ausreichend.Laden tu ich sie mit nem Orbit Micro-lader 6.3. Wenn es schnell gehen soll, kann man sie auch mit 1,5C laden. Lade sie aber im Regelfall mit 1C.
Gruß Dieter :wink:
Shadowman
Wieviel wiegt denn so ein Konion Akku als 4S1P?
Wie teuer?
mal selber auf rc-lipoly.de nachschauen?
Hängt von der Kapazität ab.
Ab 128 Gramm für ein 3S Pack.
Ab 170 Gramm für ein 4S Pack
Zuletzt geändert von helihopper am 02.06.2005 18:17:13, insgesamt 1-mal geändert.
Shadowman
Hat sich erledigt!!
Schaut sehr gut aus! 8) Aber keine 4S1P! :(
Stellen die einem auch solche (nicht im Shop gelistete) zusammen?
Jepp,
steht zumindest ganz oben drüber ;)
Crazy Pilot
Beitrag von Crazy Pilot »
Das tun die ganz sicher. :wink:
Yannik :)
Exzessive Akkumulation von Anglizismen suggeriert pseudointellektuelle Kompetenz! :D
Shadowman
Cool.....Dann werde ich mir auch so nen Akku zulegen! :)
Zurück zu „LiPo / LiIo“
