Ich habe mir vor kurzem einen Trex600 zugelegt und dazu das Ladegerät
Orbit MICROLADER V6.5 und ein SLS ZX 5000mAh 6S1P 22,2V 25C/50C
Lipo-Akku.
Nun zu meinem Problem:
Welchen Balancer und welche Ladekabel benötige ich ?
Was braucht man noch um dieses Akku sicher zu laden?
mfg DC
Welchen Balancer und welche Ladekabel??
robbe 6s 300 ist gut und günstig.
ladekabel brauchst du dann eigentlich keine mehr.
nur goldkontaktstecker für den akku.
kommt aber auch drauf an, wie du dein stecksystem zusammenlötest.
ich brauche ein paar lade/adapterkabel, weil mein stecker-buchse system nicht so überall passt.
an dem robbe 6s sind zwei buchsen für den akkuanschluss.
müsstest dann zwei stecker ans akku löten.
TDR
mein empfängerakku hatte kein graupner system (EHR)
ich weiß nicht, was die neuen jetzt haben.
bräuchtest dann einen adapter dafür.
oder du ziehst die balancerkabel einfach raus und steckst sie so in den balancer
goldstecker?
normale 4mm,
gibts da verschiedene längen?
nimm normallänge
goldstecker?
normale 4mm,
nimm normallänge
TDR
Kann ich auch diese Stekcer benutzen?
http://www.rs-modelltechnik.de/xtcommer ... 1Satz.html
und passen diese auf das Ladekabel?
http://www.rs-modelltechnik.de/xtcommer ... el-G4.html
Goblin 700 | JR HV | 4525-520 UL
Logo 600 SE VStabi | Scorpion 10s | BLS | Jive 80HV
