Akkuwechsel PicooZ
Ingo57
#1 Akkuwechsel PicooZ
Beitrag von Ingo57 »
ich habe für meinen Sohn einen PicooZ hier übers Forum gekauft. Der fliegt super, mein Sohn schafft es fast, nach einem Rundflug durchs Zimmer wieder auf dem Hocker zu landen, von dem er gestartet ist :shock:
Dann wirds teuer, ich hab ihm bei erfolgreicher Landung einen "richtigen" Koax versprochen.
Aber jetzt zu meiner Frage: Bei dem PicooZ waren dankenswerterweise zwei Ersatz-Lipos dabei. Der verbaute Lipo hält genau den oben beschriebenen einmaligen Rundflug durch, danach kommt der Heli nicht höher als 10cm.
Also möchte ich den Lipo tauschen, aber wie? :oops:
Muss ich da den Rumpf aufschneiden? Ich trau mich bei dem filigranen Teil auch nicht so wirklich, mal kräftig zu biegen oder zu ziehen.
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank schon mal.
Grüsse
Ingo
Garage: Robitronic ETC, Dirt Trasher, ein paar ZT-2, Micro-T Baja, Asso T4 FT
Hangar: EGE, Picco Z, Lama V4, Belt CP, Pikke 450
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Aufschneiden ist nicht notwendig, das Ding ist mit so ner Art doppelseitigem Klebeband verklebt.
Also erst das Landegestell runterpopeln, dann die beiden Hälften auseinander, der Rest erklärt sich dann von selber ;)
Wenn du das Ding recht sorgfältig auseinanderhebelst, klebts sogar noch ein zweites Mal.
Grüsse,
Gerry
RC-GEEK
#3 Welchen Lipo?
Beitrag von RC-GEEK »
Viel spannender fände ich die Frage welchen Lipo man da nimmt bzw. gleich woher man den bekommt ....
Logo500 3D | Jive 100LV | BeastX + JR8717 + JR8900
T-REX 450 PRO | YGE60 | BeastX + HS5065 + F9257
T-REX 250 | YGE18 | BeastX + F3154
Blade McpX
Futaba T8
http://www.rc-geek.de
Heli-Wolf
#4 Re: Akkuwechsel PicooZ
Beitrag von Heli-Wolf »
Hallo zusammen,
hier mal ein super Tuning-Akku,auch für den PiccoZ verwendbar!Es gibt viele Lipos mit 3,7 V/130mAh diese sind aber mit ihren 3,9 Gramm zu schwer!
Dieser hat zwar nur 100mAh,ist aber ein noch akzeptables Gewicht( 2,7 Gramm)!Da muss man bei den Zwergen schon aufpassen! :) Habe mir gleich was(für PiccoZ und Jamara XXS) geordert.PiccoZ soll im original "50mAh" und Jamara "70mAh" haben,also: ist ca: 1/3 bis zu 1/2 mehr Kapatzität bei nur 0,7gramm Mehrgewicht!Mal sehen was es bringt!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=016
Viele Grüße: Wolfgang
CLC Thunderbird 2 Cyclone mit Lipo 11,1 Volt/1200mAh
DF36/V2 mit SG90 Tower-Pro Servos/Regler Otter 25 A!
Flugsimulator:AFPD mit USB Funke!
Hurricane 550 mit MX12 und 4x 11,1 Volt/Graupner Lipo-Akkus
Neu: 2x 11,1V/3500mAh Lipos
Blade CX2V²-4-in1 mit 2,4GHz Funke.
Indoor Yuneec Pro Copter mit 2,4 GHz
Indoor Jamara XXS-3 Kanal-Heli(schon der 3. defekt)
Zurück zu „3-Kanal Koax“
