Ultramat 16
#1 Ultramat 16
Ich habe gerade einen Ultramat 16 geholt für meinen 6S Lipos.
Wofür ist die Angabe der Lipo Kapazität notwendig ? Ich dachte dass nur die Anzahl Zellen + Spannung / Zelle wichtig wäre.
Es ist lästig bei jedem Akku die Kapazität einzugeben.
Gibt es eine Erklärung dafür ?
Ich habe sonst einen 230 BAL von Jamara und finde die Handhabung eindeutig einfacher.
Philippe
Philippe
T-REX 550 E Super Combo Mini VStabi 5.0 Regler Jive 80HV+
T-REX 250 SE Super Cobo Mini VStabi 4.0 Regler YGE 18A
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Funjet mit Tuning Antrieb
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
- silence_ghost
Hi Philippe,
durch die Angabe der Kapazität bestimmst du mit wie viel A der Akku geladen wird. LiPos werden grundsätzlich mit 1C (C = Kapazität des Akkus) geladen.
Martin
Martin
Eco Piccolo V2: GWS BL-Set und viel Tuning von Agrumi
T-Rex 450 SE V2: Jazz 40-6-18, 430XL, Gy401 + S9257, R617FS, HS-65HB an der TS
T-Rex 600 ESP (10s): YGE-90HV, Scorpion HK-4025 740KV, Spartan ds760 + Savöx SH-1290MG, R617FS, Savöx SC 1258 TG an der TS
MX16s auf FASST umgebaut
Der Laderstrom wird auch eingestellt. Ist es einfach nur als doppel Sicherung ?
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
- silence_ghost
Ich bin von meinem Ultramat 14 ausgegangen und da ist es so, dass im LiPo-Programm mit der Kapazität der Ladestrom eingestellt wird.
In der Anleitung zum Ultramat 16 habe ich folgendes gefunden:
Martin
Klick Seite 15.Bei Überschreitung der eingestellten
Kapazität um 10% wird der Ladevorgang aus
Sicherheitsgründen abgebrochen.
Martin
Die Zellenzahl ermittelt er automatisch, Kapazität und max. Ladestrom muss man eingeben.Wo stellt man denn bei Ultramat 16 die Zellenzahl
Grüße Bernd
Wie silence_ghost schon geschrieben hat, ist die Angabe der Kapazität nur als 2. Absicherung gedacht. Wenn du also mehrere unterschiedliche Akkus hast, kannst du auch die Kapazität des größten Akkus einstellen und die kleineren trotzdem laden. Dann schaltet er halt nur nicht ab, wenn die Kapazität um 10% überschritten wird. Allerdings wenn das überhaupt möglich ist, dann ist der Akku sowieso nicht mehr in Ordnung und ich würde ihn nicht mehr verwenden. Ich habe mein Ultramat so eingestellt, das ich meine beiden Akkus (Saehan 2500mAh 3s1p, SLS ZX 2200 mAh 3s1p) mit 2,2 A lade (1C des SLS ZX) und die Kapazität auf 2500 mAh (Kapazität des Saehan) begrenze. Zwar lade ich den Saehan dann nicht mit 1C (dauert eben etwas länger) aber das macht dem Akku ja nix.
Sie Zellenzahl erkennt der Ultramat automatisch. Ich habe den Balancer-Stecker meiner 3s1p mal versehentlich einen Pin weiter links eingesteckt und das hat der Lader sofort mit einem Hinweis angezeigt.
Gruß Stefan
FMS Giant FW-190A Focke Wulf
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
Graupner Ultra Duo Plus 50
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
Aso, ich hab mich schon gewundert. Da in der Anleitung dick drin steht "immer auf die Zellenzahl achten". Aber das gilt dann wohl für das Laden ohne Balancer.
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Steht aber auch so in der Anleitung auf Seite 15:LeechesX hat geschrieben:Aso, ich hab mich schon gewundert. Da in der Anleitung dick drin steht "immer auf die Zellenzahl achten". Aber das gilt dann wohl für das Laden ohne Balancer.
Bedienungsanleitung hat geschrieben:Nachdem der Akkupack an das Ladegerät ohne Balancerstecker angeschlossen wird und Sie die START-Taste für ca. 2 sek. gedrückt haben, sehen Sie die Anzeige, mit der Lithium Zellenanzahl, die bei 1-2 Zellen voll automatisch erkannt und eingestellt wird. Ab 2 Zellen kann es evtl. sein, dass Sie die Zellenanzahl manuell mit den INC/DEC Tasten nachstellen müssen, da eine automatische Erkennung ab 3 Zellen nicht mehr möglich ist. ... (Quelle: Bedienungsanleitung Graupner Ultramat 16, GRAUPNER GmbH & Co. KG, D73230 Kirchheim/Teck)
Gruß Stefan
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
