MX-12 Programmiertutorial
neverminded
#1 MX-12 Programmiertutorial
Beitrag von neverminded »
ich bin am verzweifeln mit meiner MX12.
Die MX12 habe ich gebraucht gekauft und war brauchbar eingestellt.
Allerdings war kein ordentlicher Reglermodus programmiert.
Hab ein bisschen herumexperimentiert und dachte: Jetzt passts!, aber war nichts. Das Heck ist superempfindlich und ist auch nicht mehr fix einzustellen. Es dreht immer nach links ab, egal wie ich an der Funke trimme. Das war vor der Umstellung nicht so.
Wenn ich auf Idle 1 umstelle und Ptich gebe, addiert die Funke immer noch Throttle dazu. Die Gaskurve ist aber 65-65-65-65.
Gibt es ein Tutorial für diese Fernbedienung mit der ich als Anfänger klarkommen könnte?
Es ist echt zum weinen, super Wetter und ich bekomme die MX12 nicht programmiert :cry:
Zuletzt geändert von neverminded am 21.04.2008 20:46:20, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss,
Align T-Rex 450 SE
Flitework Red Bull Midi Edge 540 EP
Multiplex Cularis zum Entspannen
Hangar 9 F6F Hellcat
Futaba FF10 2.4 FASST
WiiCopter im Bau
RexAndy
Beitrag von RexAndy »
Vielleicht hilft dir das.
MX-12
Gruß Andy
http://www.ralphs-hobby-laden.de
http://www.microhelihobby.de
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
T8-FG / DX6i für Horizon Gedöns
neverminded
Danke Andy, das hat geholfen!
Ich hab alles mal so eingestellt wie es Stanilo vorgeschlagen hat.
Immerhin klappt das mit dem Heck jetzt ordentlich!
Aaaber es gibt ein neues Problem :D
Jetzt kann ich zwar im Normal oder Stuntmodus hoch fahren, aber nachdem mein Regler (Align RCE 550 glaube ich) einfach keinen Sanftanlauf macht, dreht sich der Heli logischerweise erst einmal um die eigene Achse.
Also müsste ich zw. dem Normal und dem Stuntmodus umschalten können, aber wie lege ich das auf einen Schalter? z.B. auf den Aile Schalter?
Gruss,
Align T-Rex 450 SE
WiiCopter im Bau
bastiuscha
Beitrag von bastiuscha »
habt ihr alle keine anleitung?
mfg
Basti
mfg Basti
RexAndy
@bastiuscha......sehr gut geholfen :salute:
Gruß Andy
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
RexAndy
Der Schalter zum Umschalten zwischen den Flugphasen Normal und Stunt ist eigentlich der vorne rechts.
Gruß Andy
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
neverminded
Doch, ich hab die Anleitung. Wenn man allerdings noch nie eine programmierbare Funke hatte, ist das alles ein wenig viel :D
@Andy: da muss ich den Schalter mal probieren!
Gruss,
Align T-Rex 450 SE
WiiCopter im Bau
RexAndy
Einfach beim einschalten des Senders links Select und Down gedrückt halten dann kommt man in die System-Rotation.Dort zu Switch Sel gehen und den Schalter für die Flugphasen zuordnen wird dort als FL-M bezeichnet.
Dort kann man aus 4 Schaltern auswählen.Aber achte auf Doppelbelegung.
Gruß Andy
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
RexAndy
Geh einfach mal zu deiner Gaskurve wenn der Schalter auf Normal steht , ist bei der Gaskurve unter Normal ein Balken.Wenn nicht probier einfach mal einen Schalter aus.....wenn der Balken erscheind ist dies der Schalter für die Flugphasen.
Gruß Andy
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
neverminded
Super, das heisst FL-M also.
Werd ich gleich mal probieren!
Gruss,
Align T-Rex 450 SE
WiiCopter im Bau
RexAndy
Schau da mal weiter unten sind 3 bilder da sieht man das mit dem Balken.
Stunt und Normal
Gruß Andy
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
neverminded
So, mal n Update.
Ich empfehle echt jedem seine Schalter zu beschriften.
Ich habs nicht gemacht, lege nach der Reglerinitialisierung den falschen Schalter um, und greife aus Refl**ex zum Heli um ihn anzuhalten. Was für eine bescheuerte Idee :violent1:
Fazit: halber Nagel vom Daumen fehlt und noch zwei Stiche...
Und wie soll ich jetzt den Heli reparieren? :lol:
Edit: warum wird R e f l e x geblockt?
Gruss,
Align T-Rex 450 SE
WiiCopter im Bau
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
weil das ein Wort ist, was man hier nicht in den Mund/mit der Tastatur nehmen darf ... http://www.rchelifan.org/rules.php#u_inhalte
(die Board-SW kann aber nicht zwischen Erwähnung von ... im Zusammenhang mit Sims und was anderem unterscheiden ;) )
Grüsse wolfgang
bastiuscha
darkystar hat geschrieben:@bastiuscha......sehr gut geholfen :salute:
danke für deine zweideutigkeit! jedoch hilft die anleitung SEHR GUT!
also ich habs begriffen...(und das soll was heissen)
mfg
Basti
mfg Basti
neverminded
Guten Abend,
ich steige so langsam durch :D
Allerdings hab ich jetzt folgendes Problem, weswegen mir gestern auch der Heli durchgegangen ist.
Ich hab mal im Handbuch meines Reglers (im übrigen ein Align RCE-BL75G) nachgelesen und dort steht, ich muss ihn in den Helicoptermode 2 versetzen. Ok, das mach ich doch glatt, allerdings akzeptiert der Regler meinen Throttlestick nicht. Wenn ich den AR Schalter auf Off setze und den Akku an den Regler anstecke bekomme ich nur ein fortlaufendes Peep anstatt des Setup Klangs. Sobald ich den AR Regler auf ON setzte wird fertig initialisiert, aber der Setupmodus wird nicht gestartet.
Die Frage ist, wie bekomme ich die MX-12 dazu den Throttlestick für Throttle UND Pitch zu akzeptieren? Im Moment ist läuft der Heli nur auf 2 Phasen: Normal: 50-50-50-50 und Stunt: 68-68-68-68.
Gruss,
Align T-Rex 450 SE
WiiCopter im Bau
Zurück zu „Sender“
