Scorpion HK2221-8 V2 vs. 500TH
ReX06
#1 Scorpion HK2221-8 V2 vs. 500TH
Beitrag von ReX06 »
Ich bin grade am überlegen welchen neuen Motor ich mit kaufen sollte.
Ich flieg grade den 500TH mit 13-15 ritzel aber der bricht mir zu stark ein.
Nun überlege ich ob ich mir einen Scorpion HK2221-8 V2 oder einen Scorpion HK2221-6 V2 kaufen sollte.
Ich möchte eigendlich soviel power wie der 500TH nur ohne das krasse brechen.
Also wenn jmd. den 500TH hatte und nun Scorpion HK2221-8 V2 oder Scorpion HK2221-6 V2.
Welchen sollte ich mir kaufen?
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz :D
Ls4
Beitrag von Ls4 »
na die Entscheidung würde ich vom Regler abhängig machen:
Hast du nen Jazz 40 => Scorpion 8, denn der 40er wird den großen nicht ausreizen und extrem am Limit laufen.
Jazz 55, dann kannste beide in Betracht ziehen.
Ich denke aber dass der 6er einfach mal nur übertrieben ist. Da kannste dann Kampfdrehzahl fliegen und wild rumzappeln, deine Akkus verheizen und nach 3-4min wieder landen. ein ausreichend kleines Ritzel für "normale" Drehzahlen wird es nicht geben und normales Fliegen somit auch kaum noch drin sein.... Nur Gezappel
Depron F-18
Basti 205
Beitrag von Basti 205 »
Du willst den 8er :)
Der reicht völlig aus und hat mehr Dampf als der 500TH.
Mit einem 14er Ritzel macht er ordentlich ballet und wird nicht sonderlich warm. Ich denke wenn man noch mehr Leistung will kann auch noch ein größeres Ritzel drauf.
DIY statt RTF
RedBull
#4 Re: Scorpion HK2221-8 V2 vs. 500TH
Beitrag von RedBull »
ReX06 hat geschrieben:Ich möchte eigendlich soviel power wie der 500TH nur ohne das krasse brechen.
habe das gleiche Problem mit dem 500TH und JAZZ 40, Drehzahl bricht ein und Heck dreht nach rechts weg!!
Da bricht bei meinem Originalmotor die Drehzahl weniger zusammen als beim 500TH!!
Ist der 500TH dafür bekannt, dass er bei schneller Pitchzugabe absäuft?
Sollte das mit dem Scorpion besser sein?
Ich hab schon echt die Kriese mit den lästigen Drehzahleinbrüchen!
jax
Beitrag von jax »
wer tauscht mit mir :D will auch den v8 testen, mein 500th saugt 570W aber bricht dennoch ein :/
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Timmey
#6 Re: Scorpion HK2221-8 V2 vs. 500TH
Beitrag von Timmey »
RedBull hat geschrieben:
Hallo Martin,
nur wenige Zeilen unter diesem Threat gibts einen ausgiebigen Test des Scorpion 8. Das sollte deine Fragen eigentlich bestens beantworten.
Gruß Tim
PICC-SEL
Beitrag von PICC-SEL »
Wenn Du den 8er Scorpion mit 14er Ritzel fliegst, iss halt nach 3 Minuten härterer Gangart schon Sense :wink: :wink:
Airwolf1
Beitrag von Airwolf1 »
Ich flieg den 500TH mit 12er Ritzel...Einbrüche hatte ich bisher noch nicht erlebt...? +12/-12 (Kokam H5 2100)
Den 6er habe ich zuhause liegen, der soll aber erst später zum Einsatz kommen (11er Ritzel / Jazz 55)...bin echt mal gespannt 8)
LG Marcel
___________________________________________
- Raptor E620 SE FBL BeastX
- T-Rex 450 Pro V2 FBL BeastX
Futaba T8-FG 2,4 GHZ FASST | Futaba FX-18 V2 35MHZ K62 | SIM: AFPD | DMFV
Graupner ULTRA DUO PLUS 50
robbe Power Peak Twin 1000W
Modellbauclub - Junges Land - Obervorschütz
Timmey
PICC-SEL hat geschrieben:Wenn Du den 8er Scorpion mit 14er Ritzel fliegst, iss halt nach 3 Minuten härterer Gangart schon Sense :wink: :wink:
Nene da geht schon mehr, ich bin aktuell bei 5:15 wobei ich noch kein hartes 3D fliege. Jason Chow fliegt extrem hart und kommt mit Scorpion 6 auf gute 4:15min
Gruß Tim
PICC-SEL
Also ich lad nach 3:05 bei 70% Gas bis zu 1950mAh nach, wenn ich ihn mal richtig gut prügel. Ansonsten so 1750-1800mAh (8er Scorpion mit 14er Ritzel)
Timmey
Mit 70% Öffnung liegst du mit der Drehzahl aber schon deutlich über mir. Ich fliege 60% mit 3100RPM am Kopf. Wenn bei dir dann 3300 bis 3400RPM anliegen wunderts mich nicht.
Gruß Tim
PICC-SEL
Timmey hat geschrieben:Mit 70% Öffnung liegst du mit der Drehzahl aber schon deutlich über mir. Ich fliege 60% mit 3100RPM am Kopf. Wenn bei dir dann 3300 bis 3400RPM anliegen wunderts mich nicht.
jopp, sind knappe 3400rpm
bei GV1 (60%)komm ich aber auch nur auf 3:30. Find ich aber bei der Mehrleistung ok, mit dem 450F und 11er Ritzel warens immerhin auch nur etwas über 4 Minuten.
Picc-Sel
Timmey
Hm, 3:30 find ich aber echt heftig. Mit wieviel Pitch fliegst du? Hast keinen Log oder? Wieviel wiegt denn so ein 450 Pikke?
Gruß Tim
PICC-SEL
Timmey hat geschrieben:Hm, 3:30 find ich aber echt heftig. Mit wieviel Pitch fliegst du? Hast keinen Log oder? Wieviel wiegt denn so ein 450 Pikke?
Pitch hab ich 12°, der Pikke wiegt so 820gr, in etwa wie nen T-Rex SE. Blätter Radix oder EXM CFK. :wink:
helijonas
Beitrag von helijonas »
schon ziemlich krass, 3:30 is sehr wenig, selbst für diesen motor.
du musst gut reinhaun :-)
Goblin 570 Havok
VBCT
Zurück zu „T-Rex 450“
