TP 2100
#1 TP 2100
hallöchen!
nach 30 zyklen wollte ich so langsam auch mal meinen feinen TP2100 balancieren. nur irgendwie habe ich doch gewisse hemmungen dieses sch...teure teil so völlig ahnungslos aufzuschneiden um kabel an den einzelnen zellen anzubringen.
könnte jemand, der das schonmal gemacht hat, mal ein paar fotos und eine beschreibung schicken? ich wäre auch über eine kurze anleitung wie der/die balancer geschaltet werden müssen sehr dankbar.
und zu guter letzt...welchen balancer soll überhaupt nehmen?
gruß
christian
gruß
christian
ich hab mir den Balancer von Graupner bestellt, vielleicht net so das super ding aber solangs seine Arbeit tut,hab ihn aber auch noch nicht ist noch unterwegs mit Ups die ham eben Rechnungsdaten erhalten kotz und Samstag liefern die net doppelkotz...
Kann gleich mal nen bild machen wie das offen aussieht,aber wie die Kabel daran kommen weiß ich auch nochtnet *gg*
mfg basti
mfg basti
Mfg Basti
das hauptproblem besteht ja darin, die kabel vernünftig an die zellen zu bingen ohne den pack durch unwissenheit zu beschädigen....
wart bloss nicht mehr länger mit dem balancieren. ich hatte auch einen TP aber als ich den balanceranschluss verlötet hatte war die mittlere zelle schon im a....h.
Das alulot findet ihr bei lipoly.de.
gruss
eugen
gruss
eugen
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super
, bald mit 2.4 GHz
MT, Acrobat SE, Logo 600, 3DNT
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super
Wenn du einen heissen Lötkolben hast und die Lötstellen nicht verbrutzelst geht das ganz ohne Probleme auch ohne Alulot! Ich nehme das Alulot nur zum ersten Verlöten der Zellen, anschliessen löte ich mit normalem Lot die Balancer-Leitungen drauf. Wie gesagt, es muss dann nur flott gehen, also die Leitungsenden großzügig verzinnen und dann kurz auf die alte Lötstelle gelötet.
RUDI
RUDI
#7 Balancen ohne Balancer
habe da noch mal ne blöde Frage, wenn der Akku wie z.B. Polyquest 1800 über diesen Balancer-Anschluß verfügt habe ich doch auch die Möglichkeit die Zellen einzell zu laden.
Damit ist der Akku dann doch auch wieder Balanced oder?
Dietmar
Dietmar
so ist es! Mir war halt irgendwann zu doof, 3 * 1,x Stunden neben dem Lader zu warten... Mit Balancer geht das jetzt in 1,x Stunden... Das ist gerade genug!
RUDI
RUDI
Hallo Rudi,
welchen Balancer verwendest du denn?
___________________________________________________________
CP Piccolo, Brushless (Faigo)+Hacker Regler, Piccoboard, DD-Heck, Agrumi Landegestell, Alu Kopf + Pitchhülse,MAH-Blätter
T Rex V2, Tsunami 30, 450TH, GY401, Agrumi Landegestell;CFK-Chasis und Alu-Kopf
Minifoxbat (macht einfach Spaß der kleine)
demnächst Interceptor
FX18
erste Vollkreise, Nasenschweben
FX18
Ich habe einen Eigenbau nach Richards Plänen: http://www.richard-dj1pi.de/modell_elektron.html. Den LM272 habe ich einen Kühlkörper verpasst. Geht super!!!
RUDI
RUDI
Ich kann dir ein Foto vom wieder verschlossenen posten
Aber als Anleitung: Vorsichtig mit einem scharfen Cutter an den Anschlüssen aufschneiden und die Kontakte der mittleren Zelle freilegen. Dort 2 Leitungen anlöten. Ich nehme einen normalen BEC Stecker. Dann wieder alles verschliessen. Ich benutze Klebeband. Das wars schon!
RUDI
RUDI
- Heli_Freak
Also normalerweise hat ein Balancer-Anschluss immer 1 Kabel mehr als du serielle Zellen hast, d.h. bei einem 3s-Pack sind's 4 Kabel an +, - und dort wo die Zellen jeweils mit +/- verlötet sind. Ich nehme dafür MPX-Stecker, das geht dann bis zu einem 5s-Pack, da man dort 6 Kabel hat.
Das muss so nicht sein! Du hast die beiden äusseren Zellen und dann reicht dir ein 2 poliger BEC Stecker an der mittleren Zelle. Diese beiden und die 2 Powerleitungen sind auch wieder 4. Da da eigentlich kein großer Strom fliesst, geht das mit einem Balancer/Ladeadapter ohne Probleme...
RUDI
RUDI
hi bundy,
ich habe noch ein bild des geöffneten tp gefunden.
du musst darauf achten, das die lötfahnen der mittleren zelle keinen kurzschluss zu den daneben liegenden zellen bilden darf. also sehr gut beim löten aufpassen und anschliessend gut isolieren.
diese lötfahnen sind schon von haus aus mit isolierband isoliert. wenn du die vorsichtig entfernst und nach dem löten wieder sauber drüber machst, dürfte eigentlich nichts passieren.
am besten machst du eine komplett fertig, bevor du dich an die nächste machst.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
