Einstellung der Pitchwerte/Taumelscheibe
#1 Einstellung der Pitchwerte/Taumelscheibe
Was für Pitchwerte bekommt ihr denn wenn der 500er genau nach Anleitung aufgebaut wird, spirch alle gestänge in der Länge 100% nach Anleitung geschraubt werden.
Ich komm da auf voll negativ -5, knüppelmitte +5 und voll positiv größer +15, meiner Meinung nach sind die drei Gestänge von den Servos zur TS zu lang bemessen.
Wie habt ihr das ganze so eingestellt?
___________________________________________________________
Suzi-Hans, Henseleit MP-XL-E, Furion 6, Schlüter HeliBaby Baujahr 1975
Richtig eingestellt bekommst Du locker +/- 15°.
Die Länge der TS Anlenkungen ist natürlich abhängig von den verwendeten Servos und den Servoarmen. Musst Du entsprechend anpassen. Stur nach Anleitung geht in diesem Fall leider nicht.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
ich habs mir fast gedacht, ich hab die HS 82 MG drin und die von Align mitgelieferten Servoarme, Kugeln hängen da wo es die anleitung vorsieht, mein Ansatz wäre in dem Fall jetzt die Länge von 50mm auf 40-45mm zu verkürzen, damit müsste ich recht gut hinkommen auf +/- 11Chris_D hat geschrieben:Richtig eingestellt bekommst Du locker +/- 15°.
Du wirst auch die beiden langen Stängchen, die von der TS zu den Wippen gehen ändern müssen. Der Rest müsste in etwa passen.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Mach gleich 12° draus. Der 500er braucht affig viel Drehzahl und eine Menge Pitch, damit da was kommt. Fliege mit 13,5°cobra hat geschrieben:müsste ich recht gut hinkommen auf +/- 11
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
danke werd ich mal machen.
naja dann hast aber zyklische Ausschläge, die grad noch für Scale reichenRichtig eingestellt bekommst Du locker +/- 15°
Gruß Flo
T10CP
T10CP
Nö, da stösst bei mir noch lange nichts an. Zyklisch weit mehr als gut wäre.DH-Rooky hat geschrieben:naja dann hast aber zyklische Ausschläge, die grad noch für Scale reichenRichtig eingestellt bekommst Du locker +/- 15°
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
ich mußte bei 12° schon weniger zyklisch einstellen als ich wollte
Gruß Flo
T10CP
T10CP
Dann stimmt da was nicht. Bei dem Kopf gehen wirklich problemlos 15° und absolut 3D fähige zyklische Ausschläge sind dabei auch kein Problem.DH-Rooky hat geschrieben:ich mußte bei 12° schon weniger zyklisch einstellen als ich wollte
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Was soll da nicht stimmen? Kann man ja nix einstellen an dem Kopf
Vielleicht übertreib ichs mit den zyklischen Ausschlägen etwas, kann schon sein.
Gruß Flo
T10CP
T10CP
Möglich. Mehr als 10° brauchst Du da eigentlich nicht. Bei mir sind 70% an der FF9 eingestellt und das ist schon recht viel....DH-Rooky hat geschrieben:Was soll da nicht stimmen? Kann man ja nix einstellen an dem Kopf
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
10 fänd ich ja schon traumhaft, da gehn 8 max. 9
Gruß Flo
T10CP
T10CP
Also ich kann aber LOCKER +-15° einstellen und hab immer noch viel platz.
Da muss was an deinem Kopf falsch sein.
P.S. ich flieg mit 13°+- glaub ich xD
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Yap. Ich kann das auch nicht nachvollziehen. Habe selbst gestaunt beim Einstellen. Ist aber wirklich so. Wenn oben nicht der Pitchkompensator anschlagen würde ginge noch mehr ohne das was klemmt. Nach unten ist noch massig Luft.ReX06 hat geschrieben:Also ich kann aber LOCKER +-15° einstellen und hab immer noch viel platz.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
