Lama V4 leutchtet Rot
#1 Lama V4 leutchtet Rot
Hey Leute,
hab von nem Kumpel nen Lama V4 bekommen, der nach Absturz nicht mehr schön flog.
Fängt schon an, ich bring ihn gar nicht zum laufen.
Der Empfänger leuchtet rot/grün.
Akku im Emfpänger hat 8,37Volt ruhe, und hab ich mit dem Beiliegenden Controller geladen.
Sender ist eingeschalten.
wenn ich Akku frisch einstecke blinkts erst schnell rot, und dann rot/grün
selbiges wenn der sender ausgeschalten ist.
außer dass die quarze oder der empfänger defekt sein könnten, gäbs noch ne andere möglichkeit?
DANKE!!! für euere Hilfe
- StrongSteve
Hast du schon mal probiert, ob alle Kabel sowie der Quarz fest sitzen?
Laut Anleitung könnte es auch ein defekter 4 in 1 Mixer sein.
eSky Lama V4 in Himmelblau mit weißen Phase II *g*
- Heli_Crusher
Schau mal bei www.helibande.de nach, da habe ich die Antworten auf die meisten Fragen zu meiner Lama gefunden.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
habe gerade nochmals den sitz der kabel überprüft und alles war ok.
hab dann mal alle stecker abgezogen, spannung an, wieder das selbe, spg ab, alles wieder eingesteckt und immernoch der fehler...
geh langsam auch von einem defekt des mixers aus...
Sers!
Ein abwechselndes Blinken deutet auf den Empfänger hin. Den Quarz hast du ja schon überprüft.
schätze is ist eines von denen:
- Empfänger defekt
- Bruch der Antenne
- Sender defekt / leer
- Quarz defekt
verwendest du den orginalen Sender?
cu
Andi
- Empfänger defekt
- Bruch der Antenne
- Quarz defekt
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
hallo...
ja hab den originalen sender.
bruch der antenne können wir ausschließen, die is dran.
naja nochmal was anders;
hab grad beim verkäufer angerufen, nix gegen die frauen, aber es war nnunmal eine, die hat mir gesagt, dass beim laden der akku voll ist, wenn beide lampen am lader leuchten, sprich grün und rot. meinen englisch-kentnissen zufolge bedeutet das, was neben dem roten licht steht "charge complete & no baterie", dass entweder der ladevorgang abgeschlossen ist, oder keine batterie dran hängt...
da aber kurz vorher das grüne noch flashed geh ich also schon davon aus, dass das passt... naja
werd jez nochmal alle akkus volladen, hau mich bissi aufs ohr und versuchs dann einfach nochmal...
ansonsten werd ich des zeug einschicken, dann solln die verkäufer sich damit rumplagen
danke für euere hilfe..!
- Heli_Crusher
nun mal Schritt für Schritt, weil Deine Posts ein wenig wirr daherkommen.
Dein Akku ist mit 8,37 Volt voll genug.
Du hast zuerst den Sender eingeschaltet und dann den Akku am Heli eingesteckt ??
Wenn ja, dann heißt das rot / grüne Blinken, das die Initialisierung abgebrochen wurde.
Auf dem Link zur Helibande in der linken Spalte das zweite Feld von oben, gleich unterhalb der Geburtstagstorte ist ein blauer Link, der etwa so: (Zitat von www.helibande.de) "Wer die Funktionsweise der 4 in 1 ..." lautet.
Wenn Du da draufklickst, dann bekommst Du da ganz genau und auch für den technisch unerfahrendsden Helieinsteiger haarklein erklärt, was da Dein Problem sein könnte.
Wenn da die Lösung nicht dabei ist: Tonne auf, Heli und Zubehör rein, Tonne zu und suche Dir ein anderes Hobby.
Soweit dazu von mir.
ok hat sich erledigt, ein quaz war kaputt, hatte noch n passendes set da, jez geht alles einwandfrei, dankeschön...
@Heli_Crusher... also mit der Tonne, findest das nicht bissi zuu schnell? Glaub es gibt hier keinen im Forum, der mehr Fliegt, als bastelt und genau dass ist doch das Ziel in diesem "Hobby"
schönen tag euch allen
PS: welcher laden hat denn günstige ersatzteile für den V4?
- Heli_Crusher
@4768338
Wie ich schon geschrieben habe ... Deine Posts und die Abfolge: 4 in 1 blinkt grün / rot, dann Lader blinkt grün und irgendwann rot, dann die Beschreibung mit Akkuspannung und ....
Merkst Du Was ??
Ausser mir haben Dir gleich 2 andere Leute richtige Tipps gegeben. Nach deren Antworten konnte man nicht nachvollziehen, ob Du deren Tipps mal probiert hast.
Auch der Link zur Helibande hätte Dir innerhalb weniger Minuten Klarheit über Dein Problem gegeben.
Aber egal ...
Schön, das Du den Fehler nun gefunden hast und wieder aktiv den Helivirus ausleben kannst.
Merkst Du Was ??
Aber egal ...
