Heute morgen waren meine H5-Kokams bereits nach 5,5 Minuten Schweben und leichtem Rundflug heiß. Der Motor (1100 kv) war nicht mehr anzufassen. Das ist IMHO einfach indiskutabel.
Jetzt bin ich notgedrungen so weit, mir einen neuen Antrieb für meinen Hurri 550 (komplett-Tuning) zuzulegen. Die Frage ist jedoch nach wie vor: "Welcher"?
Als Motor der Z-20 mit 980, 1470 oder 1700 kv (kosten alle das gleiche). Oder ein 500er bzw. 600er Align, der in meinem Rex noch nie heiß wurde? Oder vielleicht ein Kontronik?
Und als Regler einen 55er bzw. 80er Jazz oder ein 60er bzw. 80er X-Fly (bzw. baugleiche) oder ein 60er bzw. 75er Align (dann in Verbindung mit dem 600er Align-Motor)?
Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr....
Warum nicht 8gleich) den Z30 (OBL43/11) aus dem 550er E-Rappen? ist auch nicht soo viel schwerer/teurer lächelt da eher drüber .... (mit 80er jazz) und ist recht genügsam
also wenn du in Richtung Kontronik suchst, ich hätte noch nen Mambo 15 anzubieten, der könnte vtl. ganz gut gehen, denk ich (vtl. zu wenig Leistung, aber vtl. setzt der auch die 900W in Bewegung um^^, nicht in Wärme)
T-Rex 450 Pro Super Combo: mit Spektrum AR 7000 Hurricane 550: verkauft Sender:
Spektrum DX 7 Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
OBL ist nett und eigentlich gleich dem Z30... manche meinen das ist etwas viel (zumindest für den Plastik Rahmen). Dazu kommt das der relativ schwer ist und viel Strom verbraucht.
ich würde mich eher in Richtung Scorpion umsehen... -> click
Du kriegst die mit günstigem Versand bei Readyheli mit 1000kV-> click oder 1210kV -> click
Der 1000kV soll mehr Leistung bei weniger Verbrauch als der 980kV Z20 haben. Ich bin noch am überlegen welcher der beiden es werden soll.
Ein 80er oder 55er Jazz ist sicher nicht falsch. Allerdings muss ich sagen das die Preise für den Jazz derart angezogen haben das man eigentlich gleich einen Jive nehmen kann...
-klaus
Team heligarage.at
niggo hat geschrieben:
Wer bringt Licht ins Dunkel?
Hi Niggo!
Also ich habe den Z20-980 Motor. Der ist etwas stärker als der Serienmotor von GAUI (der 890er) und ich würde ihn als "Stromsparbrötchen" bezeichnen. Bleibt sehr kühl und stresst die Akkus auch nicht. Aber; eben auch Leistungsmässig eher im Bereich Rundflug und max. 2.5D Flüge angesiedelt. Meiner geht bei 10 Grad Pitch Steigflügen drehzahlmässig schon hörbar runter. Aber ich bin damit zufrieden und fliege fast 9m mit 3300H5 Akkus (einige Loopings und Überschläge).
Der Z30 dürfte (lt. amer. Foren) der Dampfhammer von der Z Serie sein. Scheint auch schon die Serienkunststoffrahmen der Hurricanes sprichwörtlich gesprengt zu haben.
Über andere Hersteller kann ich nix sagen.....
Just my 2 Cents
-heimo
worldofmaya hat geschrieben:OBL ist nett und eigentlich gleich dem Z30... manche meinen das ist etwas viel (zumindest für den Plastik Rahmen). Dazu kommt das der relativ schwer ist und viel Strom verbraucht.
-klaus
Wenn ich mich nicht täusche, hat Timmey schon vor gut einer Woche einen Bestellt.. Der lässt es sich bestimmt nicht nehmen, zuerst zu berichten Ich werde dann meinen Senf dazu geben
lumi hat geschrieben: habe jetzt auch einen geordert..
6$ Versand ist ja sehr günstig! Bericht mal wie die Lieferung abgelaufen ist (Deklaration wäre interessant)! Ich hab geplant meinen bei Readyheli zu bestellen, da gab's noch nie Probleme.
[Edit] Geht sich das mit dem Stellring am Scorpion Motor mit der Gaui Motorplatte aus?
cu, klaus
Team heligarage.at
lumi hat geschrieben:Wenn ich mich nicht täusche, hat Timmey schon vor gut einer Woche einen Bestellt.. Der lässt es sich bestimmt nicht nehmen, zuerst zu berichten Ich werde dann meinen Senf dazu geben
liebe Grüße
Wendy
Aber bitte bitte nicht wieder Vergleiche mit deinem 1500Watt Staubsauger bringen
Back2Topic
@niggo
ist alles eine Frage nachdem was du willst. Für Rundflüge und leichten Kunstflug (Rolle, Loop, Flip) ist der Z20 KV980 (ca. 1000Watt peak) der ideale Motor, vom Stromverbrauch nur sehr schwer zu toppen. 6 bis 7min sind bei 2000RPM mit 2200mah 6S Lipos drin. Beim Z20 1470 und 1700 gehts dann schon richtig zur Sache die verbrauchen dann aber schon gut 20 bis 35% mehr. Den Z30 schliesse ich aufgrund des hohen Gewichts von 270g aus, dann lieber den Z20 KV1700 der macht genauso seine 1600Watt. Mit meinem bin ich eigentlich sehr zufrieden, er bleibt schön kühl und bringt eine enorme Leistung.
Zu den Scorpionen kann ich noch nichts sagen, mein KV1600 ist wohl gerade beim Zoll.
Regler -> JAZZ oder JIVE was anderes würde ich persönlich nicht mehr einbauen
Gruß Tim
--------------------------- RAVE 450: mini V-Stabi 5.1 PRO, HK2221-10 14t. 4S, YGE 40 @ 6v, 3x MKS DS95, RADIX 350, MKS DS95i, Spektrum Logo 500 3D: mini V-Stabi blue 5.1 PRO, HK4020 12N8P 5+4x1.6YY, 14t, 6S 4000mah 40C, YGE 120 @ 6,5v BEC + 600mah 30C PFepo, 3x Ds610, EDGE 553, BLS251, Spektrum Voodoo 600: mini V-Stabi blue 5.1 PRO, HK4025-1100 17z, 6S, JIVE 80HV, 3xSavox 1257TG, SAB 620, BLS251, Spektrum
