Motor startet nicht mehr
DiJaexxl
#1 Motor startet nicht mehr
Beitrag von DiJaexxl »
Hallo zusammen,
ich habe ein kleines Problem.
Ich wollte heute meinen Heli zum 5 mal starten. 4 mal bin ich geflogen und dann ging es los.
Erst war es so, dass der Motor zwar startete, ich aber bei normaler Startdrehzahl schon druck in der Hand verspürte, mit der ich den Rotorkopf festhalte.. Dann ging der Motor auch nach 3 sek wieder aus. Drehte dabei aber nicht richtig hoch!!!
Beim 2 mal lief er 2 sek. Danach schaffte der Starter keine Umdrehungen mehr. Also.. Kerze raus, drehen Kerze wieder rein. Starter drauf und.....
jetzt habe ich ein Mechanisches Klackern, aber nicht im Motor, glaube ich.
Kann es sein, dass die Kupplung hin ist??
Ich habe jetzt zusätzlich das Problem, das ich keine Anleitung habe. Da ich den Heli gebraucht gekauft habe. (Bin aber schon 15 Liter geflogen).
Kann mir da einer Tipps geben, was ich testen kann und mit welchem Ziel?
Dirk
___________________________
T-Rex 600 N im Betrieb
T-Rex 700 N im Betrieb
Status: Kleiner Rundflieger
Futura_SE
Beitrag von Futura_SE »
drehe doch mal am Hauptzahnrad, so dass die Kupplungsglocke sich mit dreht.
1. Kannst du es leicht drehen? Wenn ja trennt deine Kupplung noch.
2. Hört es sich normal an oder hörst du das mechanische Geräusch wieder? Wenn Punkt 1 mit ja beantwortet ist, und Punkt 2 auch dann hast du vermutlich einen Schaden an der Kupplungsglocke.
Ich hoffe ich konnt dir weiter helfen.
fishtank
Beitrag von fishtank »
Wenn das Lüfterrad und die Kuplung sich löst dann rutscht es nach oben und bremst in der Kupplungsglocke. Hatte ich auch mal. Danach neues Loctite und seitdem keine Probleme.
Wenn du das Hauptzahnrad drehen kannst und Widerstand hast dann weißt du in welche Richtung du suchen musst > Kupplung und Glocke.
Gruß Thorsten
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
Yap tippe auf gelöste Kurbelwellenmutter. Gewinde ordentlich entfetten, dann loctite und ordentlich fest ziehen.
Gruß Doc Tom
Diver
Beitrag von Diver »
hatte ich so ungefähr auch. Bei mir hat sich der Startsechskant von der Starterwelle gelöst. Schau mal ob der Startersechskant noch fest auf der Welle sitzt.
Gruß Diver
DiJaexxl
es ist die Kupplungsscheibe. Sie ist gebrochen.
Dirk
Zurück zu „T-Rex 600N“
