#1 2,4 ghz im 600er
Verfasst: 23.04.2008 20:08:25
von s1l3ntb0b
Wie verlege ich am besten die zwei Antennen der neuen Fast Anlagen? Ich habe den Empfänger hinten unter der Gyroplattform! Nun hab ich die Antennen nach hinten laufen lassen und sie mit ein Kabelbinder an den Verstrebungen des GlHeckauslegers vorerst befestigt. Die Verbindung ist was die 90 Grad angeht ok aber ich würde eure Tipps gerne hören.
Gruss Max
Verfasst: 23.04.2008 20:20:30
von Hobschel
Habs auch so gemacht und funktioniert wunderbar!
Hab leider kein besseres Bild aber wenn man genau hinsieht kann mans erkennen....
Verfasst: 23.04.2008 20:27:14
von chrisk83
ich hab sie einfach wie zwei fühler nach hinten gezogen, gut, ich hab das Chassi von yogi, da hab ich vorher das hanze noh durch ein einfräsung gefädelt, aber eigendlich stehen meine frei wie die fühler eines schmetterlings nach hinten
Verfasst: 23.04.2008 20:50:32
von s1l3ntb0b
Ok so hab ich auch jetzt isoliere ich noch die Versträbungen mit Elektronikklebeband (hab kein besseres Wort in meinem Wortschatz finden könnnen) und dann befestige ich die Antennen (eigentlich sind das noch nicht die Antennen da die Antennen erst ganz am Ende anfangen) an den Verstrebungen des Heckauslegers!
Gruss,
und wie immer danke ich euch!
Verfasst: 23.04.2008 21:23:51
von Hobschel
gern geschehen!
Ich habe zur befestigung einfach ein ca. 1cm langes stück der langen
antennenhülse abgeschnitten und auf dem Stabilisatorgestänge geklebt.
Durch diese kleinen röhrchen kann ich jetzt meine zwei antennen fädeln...
Verfasst: 23.04.2008 21:30:30
von ET76
Hi Max & sonstige Beteiligte,
postet doch bitte bei Gelegenheit, wie zufrieden ihr mit 2.4 Ghz in unseren Monstermühlen seid.
Bin leidenschaftlicher Wildflieger (-schweber
) und mach mir wirklich Gedanken um Kanalbelegung. Da mir das 35 MHz-Band trotz steter Kontrolle mittels Scanner zu unsicher ist - und ich auch keinen abschiessen will- möchte ich auf 2.4 Ghz wechseln.
Leider ist das Graupner-IFS für meine MC-22S nicht zu haben. Aber ACT hätte was schönes zum Umrüsten...
Tobias
Verfasst: 23.04.2008 22:51:18
von chrisk83
ich fliege mit fasst und bin damit bestens zu frieden
Verfasst: 23.04.2008 22:52:57
von Carsten aus LA
Nie wieder was anderes:
Verfasst: 23.04.2008 22:56:38
von Hobschel
ich bin auch super zufrieden, fliege zwar erst seit Kurzem aber hate noch nie die geringsten Probleme
Verfasst: 23.04.2008 23:49:35
von BerndFfm
ich hab seit kurzem eine FF-9 2,4 GHz mit FASST und bin damit superzufrieden.
Gerade als Wildflieger hatte ich immer ein ungutes Gefühl, wenn am anderen Ende der Wiese plötzlich Flugzeuge fliegen oder Autos fahren (manche fahren Autos mit 35 MHz).
Jetzt stört mich das nicht mehr
Grüße Bernd
#11 2,4GHz Antenne
Verfasst: 24.04.2008 07:05:36
von reinhpe
So hab ich es im Logo 500 3D gelöst: Antennenröhrchen entspr. gekürzt, auf 45 Grad gebogen und am Heckrohr mit Kabelbindern befestigt! Funktioniert einwandfrei...
