Phoenix aus der Asche
ER Corvulus
#1 Phoenix aus der Asche
Beitrag von ER Corvulus »
nach meinem "kleinen Hoppala" neulich
Klick mich
und einer wahren Bestellorgie wurden ein
Paar Teile gewechselt
Von unten nach oben:
CFK-LG-Bügel beide
Antennenröhrchen
HZR
HRW (mehr auf Verdacht)
HRW-Lager
1 TS-Servo, 2 Getriebe
Stift TS-Führung eingeklebt - war lose
PK-Scherarme-Lager - alle 4
Stabi-Stange
Folie Paddel
Lager der Paddelstange
Lager der Paddelwippe
Kugelpfannen (alle 4 aufgeweitet) vom Gestänge PK-Scherarme-Stabianlenkung
BLW
O-Ringe-Dämpfung (mehr weil sie gerade draussen waren)
3 CFK-Platten Blatthalter
1 CFK-Anlenkhebel Blatthalter
1 Blatthalter (Gewinde zum Anlenkhebel schief/rausgerissen)
Drucklager Blatthalter
Lager Blatthalter (4)
von hinten nach vorne:
Heckrohr
2 Heckabstrebungen komplett
Kugellager Pitchhülse Pitchhülse waren eh zum Tausch vorgesehen
Haube wurde geflickt, kommt bald eine neue (alte - Dachboden mit karton drauf) - ist eigentlich Schrott
M-Blades schrott - 1 davon abgerissen
1 Lipo 6s 4500 A-plus (eine Zelle aufgerissen)
BEC-Stützakku (bricht ab 1A zusammen)
Sicherheitshalber den Schulze 8.35W (mit den hässlichen senkrechten Kabelabgängen) gegen einen MPX 7er DS-Synti getauscht.
Demnächst noch die Servos alle neu - laufen nicht mehr schön syncron :( (wegen 1 neuem wohl)
Die normalen Lager (ausser HRW-lager) sind von EHS bzw CNC-Modellsport (Drucklager aus dem 600er Rex waren auch billiger) - die Erfahrung hat gezeigt, dass die original Lager beim Crash auch hin sind.. (Kopf/BLW hatte ich eh schon mal alle neu)
Erstflug war dann fast wieder ein Drama - habe nicht gemerkt, dass ich den Servo-Hebel vom Heckservo falschrum draufgebaut hatte - Wirkrichtung und Lenkrichtung waren dann natürlich falschrum :banghead:
Somit habe ich heute meinen ersten 2 Piros gedreht - Kufen ca 3mm überm glatten Feldweg - Glück gehabt - die Drehrate ist ja echt enorm ;)
Ansonsten - Spurlauf der Blattschmieds (aus "Bestand") und Paddel 1A, keine Vibs, Reichweitentest >50m (filter abgeschaltet)
Seeeehr spritzig auf Pitch war er auch - bis ich gemerkt habe, dass ich den Geberweg statt auf 12grad auf 15Grad hatte :banghead: - aber der OBL hats sauberst durchgezogen :cool:
Muss den Geberweg zyklisch noch etwas reduzieren, habe ja die Stellringe auf der Paddelstange gleich mal weggelassen... (oder es sind die Blättern - ganz schön agil zZt)
Jedenfalls - er fliegt wieder 1A - die Laune ist auch wieder etwas deutlich besser Bild
Und .. heute die Krönung aller Zuschauerfragen: ist das ein ferngesteuertes Boot? Heli stand - mit montierten Blättern und Haube - auf der Ladefläche vom "Langen" - sicher weiter als 80m von so einem Anglertümpel entfernt....
jsifly
Beitrag von jsifly »
Hi Wolfgang,
herzlichen Glückwunsch zum Wiederaufbau und für die Geduld beim Beantworten der Publikumsfragen...
Gruß Jan
T12-FG, Diabolo 700/550, Logo 600 3D/SE/700XX, MP-XL-E, TDR, Voodoo600/700
Theslayer
Beitrag von Theslayer »
Viel erfolg mit dem Feuervogel, auf das es wieder viele Crashfreie Flüge gibt.
Grüße Daniel, seit heute L500 besitzer *freu
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
ER Corvulus
Hallo Daniel,
dann wünsche ich dir mal viel Spass und allzeit gute Flüge mit dem neuen!
Ahoii Grüsse Wolfgang
war nicht wirklich *günstig* was du alles getauscht hast...
Viel Spass ihr beiden und pass auf Wolfgang, das du mit dem Boot nicht die Fische vertreibst.... :-)
J.K
Beitrag von J.K »
Hy Wolfgang!
Was hat denn der Crash gekostet?
Möchte nur zu meinem 90er Vergleichen! also wenn ich meinen weltmeisterlich einbombe liege ich bei ca. 300€ (inkl. Blätter)!
@ Teslayer
Beil....ähhh Glückwunsch!
Wenns ein Paddelkopf ist, hätte ich hier nen kompletten Kopf ohne Wellen und Paddelstange für dich rumliegen!
So als Ersatzeil!
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Na dann - crashfreien Flug in Zukunft ;)
-andi-
Beitrag von -andi- »
Sers!
freut mich das du den "Dicken" wieder seinem Element übergeben konntest! Möge er lange heil bleiben!
cu
Andi - der viele erfolgreiche fahrten flüge wünscht!
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
ER Corvulus
Kosten.... :(
bei LF umrum 90-100 (soo genau weiss ich das nicht, einen Bügel und ein HZR hatte ich noch zuhause)
lager/servo/getriebe/RX bei EHS umrum 140
sonstige lager bei CNC ca 15,-
kostensparend kommt dazu: einen satz Blatthalter gebraucht günstig von AJ - Danke nochmal - wären sonst nochmal ca 60 für (die neuen) Blatthalter bei LF geworden.
"Eigentlich" gehört ja noch eine neue Haube (70 mit dekorbogen), ein Satz M-Blades für 100 und ein Akku für ca 150 auf die Liste - aber das "verdränge ich mal".
wenn ich alles stur bei LF bestellt hätte (unabhängig von Beständen/Gebraucht/Basar-sachen) wäre es sicher fast ein nackter 33SE geworden (von dem hätte ich dann das leere Chassis ohne Kopf bei 1-2-3 vertickert - finde den ollen "Echten 33er" schöner ;) )
Grüsse wolfgang
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
Schön, dass er wieder fliegt :)
Franktrexse
Beitrag von Franktrexse »
Hallo Wolfgang,
jetzt hast du es hinter Dir.
1mal ist glaub ich pflicht. :cry:
Jetzt passiert das Nie Wieder! :D
Immer sichere Landungen wünscht
Frank
Michel
Beitrag von Michel »
Hallo Wolfgang,
wie Frank schrieb: :oops:
Schön das es "ihm" besser geht und alles Gute! :D
Viele Grüße, Michael
LF-Technik :
RoXXter 11, Jazz 55-6-18, Strecker, 401 mit DS 3781, 3x HS 65 HB, R149DP;
RoXXter 11 Rigid, Jazz 55-6-18, Strecker, Gyrobot 900 mit S 9257, 3x HS 65 HB, R617;
RoXXter 22 Rigid, Jazz 80-6-18, Plettenberg 25-08 HE, Gyrobot mit 9254, 3x Futaba S9650; R6014;
RoXXter 33, Jazz 80-6-18, Plettenberg Orbit 25-12, GY 611 mit S9256, 3 x HS 225 BB, R149DP;
RoXXter 33 SE Rigid, Jive 80 HV, Plettenberg 30-12 HE, Gyrobot 700, Futaba BL 451,251,R617;
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014; :cool:
http://www.lf-technik.de
Mikado : Logo 500 3D / V-Stabi.
Curtis : Rave 3D / Gyrobot 700
Henseleit : MP XL V91
Futaba: FF9 Super (35Mhz + 2,4Ghz) / T12Z (35MHz + 2,4GHz)
LF-Technik : RoXXter, 11er, 33er, Rigid: 22er, 33 SE (bestellt) und 55er Gyrobot.
Du bekommst auch nie genug, was? *g*
Michel
Hallo Michael,
ist doch eine klare Linie erkennbar. :lol:
Dafür kaufe ich mir in diesem Jahr auch keinen mehr. :roll:
Mein Logo geht nicht wegen einem kleinen Problemchen;
meine RoXXter 22 und 55 gehen nicht wegen eines anderen Problemchens;
also muss ich bauen >>> KanBan-Helis >>> Kiste voll, Kiste leer! :wink:
Momentan fliege ich deswegen (andauernd irgendetwas an Elektronik fehlt/defekt) und weil es mir Spass macht einen großen Stinker, der so klasse fliegt. Letzterer in meiner Signatur.
Gut gemacht Mr. Henseleit! 8)
Wenn es micht juckt kaufe ich mir im nächsten jahr auch noch einen "E"!
Jagen ist verboten, also sind wir alle Sammler: Briefmarken, Nupsi`s ,
Ferrari (ich habe keinen) Schlümpfe und weiß der Geier alles. :roll:
Dir einen schönen Abend und viele Grüße,
Michael :D
Habe Deinen Beitrag zu Vario gelesen, gibt es für den Joker Rümpfe? :idea:
LF-Technik :
Und selbst wenn, spricht doch nichts dagegen :)
1-2 Seiten mit Umbauten habe ich schon gefunden.
Aber, ist halt ne 90er Mechanik, da müsste einiges gehen.
Zurück zu „Roxxter“
