#1 DPR-II 100 [solved]
Verfasst: 24.04.2008 14:03:58
von Hobschel
Hallo zusammen!
Also mein neuer Tachometer ist diese Woche eingetroffen :)
Hab 2 Magnete an den Ring der HRW drangemacht und den Rex mal laufen lassen. Leider krieg ich es nicht gebacken den DPR so einzustellen, dass er mir die richtige Drehzahl liefert :?
Wenn ich bei Program(DPR...) unter Tools auf Tachometer gehe zeit mir der "Tachometer Pulse Count" 4 an, wenn ich den Rotor per Hand einmal rum drehe.
Also hab ich unter "Recording/Live" den "Tach(Pulses per final Drive)" auf 4 gesetzt. leider kam folgendes raus.... (Tacho ist dunkelblau)
Weiss jmd ob und wie man die Farben anders zuordnen kann?
Was habt ihr da( "Recording/Live" den "Tach(Pulses per final Drive)") eingestellt?
Danke!
Verfasst: 24.04.2008 14:17:26
von ER Corvulus
hast du die beiden magnete richtigrum rein? einen mit N zum geber, einen mit S? sonst gehen die nicht richtig.
Verfasst: 24.04.2008 14:33:14
von Hobschel
Ja, soeben nochmals überprüft.
Verfasst: 24.04.2008 19:14:33
von 3d
1
hat der 100er ein anderen sensor, als der 150er
Verfasst: 24.04.2008 19:26:57
von Juergen110
ER Corvulus hat geschrieben:hast du die beiden magnete richtigrum rein? einen mit N zum geber, einen mit S? sonst gehen die nicht richtig.
:scratch:
Sicher ???
Meinem DPR ist das schnurzpiepegal..... :lol:
Und auf den Magneten steht ja auch nix drauf, von Nord und Süd :o
1 Magnet = 1 unter Tach Pulses per Final Drive
2 Magnete = 2 unter Tach Pulses per Final Drive
usw.
#6 Re: DPR-II 100
Verfasst: 24.04.2008 19:38:17
von Juergen110
Hobschel hat geschrieben:
Frage übersehen :oops:
Klick mal auf "Display"
dann öffnet sich das Fenster "Display Parameters"
Und dann einen Doppelklick da, wo an der entsprechenden Linie "Color" steht :)
(Also direkt auf das Wort "Color" doppelklicken)
Dann geht das "Farbfenster" von Windows auf, und du kannst Farben wählen :D
Verfasst: 24.04.2008 19:55:50
von Hobschel
Hab bis jetzt nur 3 varianten ausprobiert:
1 -> 16'000 U/min
4 -> 580 U/min
8 -> 268 U/min
Hoffe, dass 2 klappt!
kanns aber erst in ca. einer Woche testen da ich im Moment kein Ladegerät zur Verfügung habe....
Danke für eure Hilfe!
Was den Sensor angeht, hoff ich schon, dass di alle gleich sind, ist nämlich von einem DPR 50 und ich hab ja nen DPR-II 100....
Verfasst: 24.04.2008 20:17:35
von 3d
versuch den mal anders anzuschließen.
ich hatte damit anfags auch probleme.
(war falsch angeschlossen)
hab mir dann einen magneten an pc-lüfter geklebt und damit verglichen.
nach ein paar versuchen hatte ich es raus und die drehzahl stimmte bis auf 3upm mit dem bioswert überein.
Verfasst: 01.05.2008 14:48:27
von Hobschel
So entlich ist mein Hyperion DUO eingetroffen und ich konnte weitertesten.
Wenn ich auf 2 Pulses per final Drive geschaltet habe hab ich ne schwebedrehzahl um di 1450 U/min... ist ein bischen wenig bei ner gasgeraden von 90-87-85-87-90
oder was mein ihr?
Setup:
Align 600er Blades
Align 600XL Motor
Align Standard Regler
MegaPower 5000mAh 20C
Verfasst: 01.05.2008 14:49:54
von 3d
ja ist etwas wenig.
Verfasst: 01.05.2008 14:54:33
von Hobschel
Hier mal mein Log...
Werd wohl mal nen Test mit nehm PC Lüfter starten....
Der Rex wirkt für mich ziemlich agil(hab auch 30%Expo auf Roll...)
Verfasst: 04.05.2008 19:02:29
von Hobschel
So, habs hinbekommen :D
Also, auf 2 Pulses Per Final Drive stimmt!
Aber was bei mir den Ausschlag gegeben hat, nach langen Testreihen auf nem PC Lüfter;), war der Abstand der Sonde zu den Magneten, der muss ganz klein sein und dann hats geklappt!
Also Danke für eure Tipps!
P.S. Kopfdrehzahl ist zwischen 1900-2000 U/min...
