funktionieren die align RCE-BL60G regler ohne probleme ?
- Sonne_Licht
#1 funktionieren die align RCE-BL60G regler ohne probleme ?
hallo,
gibt es anschaltungen, störungen oder aussetzer ?
was habt ihr für erfahrungen gemacht bisher ?
gruss, roland
gruss, roland
Gruß, Roland
Logo 10 3D • Strecker 378/15 • Konion 1600 5S3P/ 1100 6S3P • TS HS-85MG • GY-
401/9254 • Torsion Blades 500 • Align RCE-BL60G • MX12 / SMC 16 Scan.
Logo 500 3D im aufbau .... TS S3152 • Blattschmied 515 • ....
Bis jetzt keine Probleme. Hatte aber erst 6 Flüge mit dem 500er. Geht im Stellermode einwandfrei.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Hatte bis heute Probleme mit dem Regler, Goveneor Mode kannste bei dem Regler vergessen. Folge Heckzucken bis zum geht nicht mehr !
Betreibe den Regler jetzt im Stellermode, Gaskurve und 70%. Läuft einwandfrei !
gruß Dennis
gruß Dennis
Align T-Rex 450 SE| 4x S3154 Digital Servos | 500SH Brushless Outrunner | Align 35A Regler
Align T-Rex 500 CF| 3x Hitec HS82-MG | Kit Motor 500L 13T | Align 60A Regler | Spektrum AR7000 Receiver | GY401 + Futaba S9257
LM Mustang P-51D| Dualsky BL XMotor 260W | Klapplatte & Alu Spinner | Spektrum AR6100 Receiver
MPX Easy Glider| Dualsky BL XMotor 200W | Klapplatte 10x6 & Alu Spinner | Spektrum AR6100 Receiver
MPX Acromaster| Dymond AL3548 710Watt | EMAX 60A | APC 13x6,5 | 4x Hitec HS-81 | Spektrum AR6100 Receiver
Funke: Spektrum DX7 (Beep Mod & Hanging Strap Mod)
Status: Fliegen
Status: Fliegen
Das ist bekanntDennisH hat geschrieben:Hatte bis heute Probleme mit dem Regler, Goveneor Mode kannste bei dem Regler vergessen. Folge Heckzucken bis zum geht nicht mehr !
gruß Dennis
Geht noch etwas besser wenn Du die Gasgerade über 80% anhebst.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Gib mal deine 5Punkte (sofern vorhanden) in Prozent an, bitte !
Status: Fliegen
Status: Fliegen
mit 80% meinst Du die Regleröffnung oder Deinen Wert an der Funke?
Das ist bekannt![]()
Detlef
Aktuell: GAUI X5 FBL, MB 2.0
EX:T-Rex 600 GF, Funkey Hughes 500E Baubericht http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=48826
Habe endlich fertig: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=65994
T8FG
Graupner Ultra Duo Plus 50
T8FG
Stellermode funktioniert einwandfrei, ich flieg 100-95-90-95-100.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Bei % sollte das aufs Gleiche rauskommendetlef hat geschrieben:mit 80% meinst Du die Regleröffnung oder Deinen Wert an der Funke?
Detlef
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
